Неуловимый коробочно-раздаточный баг на Аваланче (Таха-Суб 800)
Мы тут ващето ГМ обсуждаем.
У тебя в подписи что? - так что ты не апсуждаишь, а флудишь.
ты какойта не такой, зачем мне в подпись смотришь?
  • Replies 63
Жопорукие то они, да
Пиарят себя на этом форуме, как черте-что.
Особенно этот ззззз9999 "суперспец" говном всех поливает.
На минуточку...
 Я предлагал тебе  свои услуги?
У тебя есть подтверждённые прецеденты с моими косяками?
Вот поэтому я тебя говном поливал, поливаю и буду поливать.
Вапщета ты первый
 И, пока, единственный политый. Аптикай  :9:
Заадно папиарюсь тута прям.
Кто первый догадается - откуда машина и что случилось?  :9:
Я догадался!!! Машина из Подмосковья, она сломалась!!! :9:
Вить, там проблема явно гидравлическая.
Андрюх, ну подключение банального манометра это покажет? Я так понимаю, что до этой проверки никто не опускался?
Вить, опускались много раз)) Манометр показывает давление, х.з. почему его не показывает сканер. Но давление никак не подскакивает при переключении на заднюю.
Жопорукие то они, да. Пиарят себя на этом форуме, как черте-что. Особенно этот ззззз9999 "суперспец" говном всех поливает.
а можно всех жопоруких посмотреть? с пруфами на косяки :biggrin:  :5:
а то какта прослыть можно человеком, дающим недостоверную информацию
На самом деле - ты Ромкиной проблемы не видал и не щупал. Такой вывод сделал из описания. Но согласись, описание тоже может быть ошибочным (неточным). Например, если включился какой-то ненужный пакет, а потом отключился - это тоже ощущается как пинок. Но ничего общего не имеет с недостаточным давлением.
На самом деле видел и щупал :)
И не раз :11:
Раскроем же завесу тайны!
Андрей ( лизун)  тестировал и катался со сканером на Роминой машине .Я швидетель!
Ром ! уже конвульсиум из 4 человек говорит за то что проблема в самой железке ( механике акпп, гидравлике акпп) .Мну кажется что надо снимать и искать куда "воруется " давление.
Ну, в общем-то, этим и занимаемся. Отпишусь как будут подвижки. На раздатку совсем не похоже?
Я в душе не могу знать, 4й я или 5й, но неистово плюсую...
Ром! в РК по сути нечему расцепляться с таким эффектом.
Если ломается АКПП то надо заказывать новую.
В России только жопорукие работают соотв качество ребилда такоеже.
Ну не надо механиков жопорукими называть, их мало осталось . Все теперь адвокаты да фотографы.  Тот кто хоть иногда чинит коробку с положительным результатом- уже с золотыми руками.
Коробка сильно-сложный агрегат , во время работы слабо-наблюдем. Что бы нормально чинить надо знать множество мелких ноу-хау для каждой модели. И иметь гору запасных частей в доступности.  С электронным управлением надо еще навыки электронщика и специалиста по системам управления одновременно иметь.  Я сам такую коробку не чинил, но знакомый долго мучился с ротмастером 91, менял там гидроплиты, насосы- все равно буксовала на каких-то режимах. Коробку 4L60 я считаю тем же говнилином что и A4LD, Иногда можно расшибится в конец , десятки раз перебирать, снимать- ставить что резьбы в моторе сорвуться- а она все равно казлить будет.
В 91-м Роадмастера не было, а 4L60 считаю одной из дубовейших коробок. там ломаццо нечему.
Всё йухня, кроме пчёл (с) Винни пух , впрочем, пчёлы тоже йухня.... все там будем.... :11:
Перед разборкой следовало всё-таки проверить периферию, как советовал Витко.
Что ожидали-то там увидеть? Какие методы дефектовки (кроме проверки на глаз) были применены?
замера линейного давления с отключённым разъёмом коробки достаточно?
Я бы поступил так: отключил все разъемы от коробки, от мозгов, от TPS. Далее стал тупо вызванивать коробочный жгут обычным мультиметром, чтобы убедиться, что никакой провод не замыкает на массу и на питание там, где не положено, а также, чтобы убедиться - что масса в нужных местах - именно масса, а не ее подобие. Равно как и питание.
Это тупо, занудно и немодно. Но может принести результат в самом неожиданном месте.
Далее, я бы тупо прозвонил все провода в коробочном жгуте, чтобы можно было достоверно говорить о том, что сигналы уверенно доходят до мозгов. То есть что мозги видят именно то, что передают датчики.
У мопара, по финалу, все тесты сводятся именно к этому. Я читал диагностические процедуры и говорю об этом достоверно, более того - мои идеи подкреплены практическим результатом.
цитировать я тоже умею, но надо и свои мысли иметь.
давай иначе - разъём коробки отключён, подключён манометр, мотор на ХХ, всё прогрето, в драйве и реверсе давление одинаковое.
надо короб вскрывать или с мультиметром и бубном прыгать?
советчики, они такие советчики...
1 - А когда газу даёшь - давление поднималось?
 2 - В пакет задний дунул компрессором 9 кг?
 3 - Регулятор давления сможешь диагностировать ?( в плите и электрический)
4 -  почему бы просто не попросить мастера доделать каропку ?
Коробку вы уже вскрыли и дефектов не обнаружили. Либо смотрели и не увидели, либо проблема вне коробки. Логично? :)
1 - да, естественно.
2 - не ведаю.
3 - скажем так, при достаточной производительности насоса давление соответствует тому, что командуешь сканером и в драйве и в реверсе.
4 - Рома именно этим и занимается. я можно сказать, просто свечку держал, отметая проблемы с электрической стороны.
там явно где-то подтекает, причём не сильно, ибо проблема присутствует только на горячем масле и низких оборотах.
я не вскрывал, внутренности не видел.
Рома - мастер?
Почему ты задаёшь дурацкие вапросы, в таком случае, а не Рома?
"Журналист "- тупое .
 Чо его троллить?
Задавай лучше дурацкие вапросы.
А то вроде он тебя ...троллит.
Хорошо, задаю: где может подтекать и на что вообще обратить пристальное внимание?
насос - понятно, весь обсмотреть.
в пакетах - сомнительно, потому что задняя и первая в драйве не пересекаются ваще никак, а давления и там и там совсем одинаковые.
плиту вроде как дважды перебирали, а потом меняли.
что могли упустить?
(жертва должна поверить, что ты ее друг)
 а где может прятаться твой враг? (Там где ты не будешь его искать)
См. "Револьвер"
