Глупые мотовопросы
gasgas
Если мот хранится в сыром гараже.Плесните по шприцу масла в каждую камеру сгорания  намного проверните (не стартером)и закрутите свечи.
Чтобы стенки цилиндров были в масле и ничего не покрылось коррозией.
  • 5 weeks later...
  • Replies 284
продай зуму. купи сибилитр или хыжер или 1400, я изучал вопрос переделки на два глушака - нунах
Да? Блин. Ну ладно
Продавать - леньденегнет, да и едет оно норм, тока шестую переодически подоткнуть пытаюсь...
Это а от 1.4 bolt on встаёт?
  • 4 weeks later...
дайте методу как навести оживляж на не старый, но несколко раз высаженый акк 10 ампер-часов
у соседа стрельну мотозарядку и акк, он у него недозаряжался, ездил редко и ёмкость больше нужной
это, а на туле кто ездил?
и как оно?
на мотике ли на мотороллере?
мотик хреново поворачивает и еле прет.
Мотороллер первый из тульских с мягкой рамой и хреновейшими тормозами. И то и другое неплохо для своих целей.
1. провел сегодня ревизию в гараже. нашел скутер. вот думаю покатать чтоль?
колеса подбиты об стык асфальта пару лет назад совсем.
пассатижами пойдет выпрямить, или толко в спецмотошиномонтаж?
2. провел ревизию на даче в гараже. нашел скутер. хотел покататься а он глохнет. свечи менял, бензин заправлял. подскажите банальщину какуюнибудь, а то я все позабыл, а под накрапывающей водой и энтузиазм пропал.
Изменено пользователем ska_69 (смотреть историю редактирования)
1. Лучше и надёжней таки прокатать, не обязательно в спецмото, некоторые обычные шиномонтажи мотоколёса тоже катают, если те им в станок лезут.
2. 2т или 4т? Если 2т - масло лил? Выхлоп не забит? От катушки зажигания провод не подотгнил ли? И вообще, глохнет на холодную, или после прогрева, глохнет на холостых или при открытии газа, с разложеной подножкой, или со сложеной?
1. санок лучше чем пассатижами - это понятно. а вот в чем тру в использовании станка?
2т. лил, не забит, не подгнил, и на холодную, и после прогрева, на хх и после открытия, подножки нет с рождения(на скутерах такой хрени\отключалки не помню, темболее на саморучно с нуля собранном)
зависимость не выявлена. хз.
Искра нормальная? Цвет свечи нормальный? Бензофильтр не забит? Бензоклапан нормально открывается? Воздухан на месте? В воздухане дохлых крыс нет? Воздух нигде не подсасывает? Чок (если есть) открывается? Автообогатитель (если есть) в порядке? Игла в крабе не упала? В самом крабе перекати-поле с песчаными бурями в догонялки не играют? Воды в поплавковой камере нет? Лепестковый клапан ок? Коммутатор и генер ок? Ротор генера правильно установлен? Компрессия ок? Бензин в картер не ухнул?
да все везде отлично.
может стоять и заглохнуть. можно ехать и заглохнуть. можно не завестись. а также можно завестить, молотить на хх и великолепно ехать.
на самом деле нужно разбирать и смотреть. эти гадания ни к чему.
вопрос 2 изначально риторический.
а вот посоветуйте мотомонтаж в квадрате аминьевское\мичуринский\минская\кутузовский....
ну или не очень подалеку
скут китайский?
я такой баг победил заменой карба только( причем гад глох только когда я на него садился (100 кг) а все кто легче было ок)
профшинсервис на зорге
скут китайский?
ипонский. собран с нуля из новых зч. откатал три года, а дальше три года стоял.
