Глупые мотовопросы
gasgas
  • Replies 284
Если стоит в холодном мокром гараже, а то и вообще на улице, то:
-Многоцилиндровые воздушники - не стоит.
-Водянки - можно, но зачем?
-Всякие двухтактные одностволки - дык для того они и сделаны!
-ИМЗ/Днiпро - если сможешь ;)
Если в сухом и тёплом месте - раза в месяц хватит, но, в принципе, обойдётся и без этого.
у тебя не воздушник, а воздушно-масляник. Если его всю зиму не заводить - ничего ему не сделается. Прошлую зиму он заводился 1 или 2 раза, так, по боксу покататься. Аккум просто отключить. Перед заводкой подзарядить. Они неск лет живут, так что если он не начал умирать в сезон - выживет
Изменено пользователем Marlboro (смотреть историю редактирования)
Если в холодном и мокром - позатыкать нафиг промаслеными тряпочками выхлоп и сапун. Специально обученные затычки для выхлопа сейчас делают и продают, но тряпочка как-то добрей, человечней что-ли.
Да вроде жив, плавающая проблема - жму стартер, а реакции нет (например на боковой ножке, стоит на него сесть не убирая ножку - стартует))
Сигналка стоит?
Датчик подножки посмотри, они любят помирать, следующий этап когда на ходу сцуко глохнет мапет, ты долго думаешь какого уя, а потом вспоминаешь про подножку, пинаешь по ней мотоботом и на время проходит ... или не проходит. Я этот датчик отключил нахрен ибо и так помню что надо убрать оную когда трогаешься )
Сигналка стоит?
Не, тож думаю датчик...
Если стоять будет не в сухом гараже, то я бы залил нафиг консервацией весь хром и перья вилки, а так же глушаки заткнул. Что б любопытные тараканы не насрали например.
Каноничный do the ton-разогнаться до 100 миль в час.
о, значит я её сделал вчера во время финального прохвата в эт год, а ещё на мойку заехал (второй раз за сезон). завтра чопик забью  в глушак
Ой, так это мииило ) Я пока на магне американке гонял, то с половины светофоров случайно do the ton этот ваш каноничный делал, ибо смотришь иногда на спидометр, там 100, а потом думашь чо ж они все назад едут и башка как то отрывается немного, а потом вспоминаешь что спидометр то в милях :9:
нашел такое объяснение:
Re: How Did the ''Ton'' Come to Mean 100 MPH?
Doing the ton refers to going 100 miles across the old iron bridge in england during the sixties..You would have a stripped down bonneville and go from one cafe to the other,hence cafe racers.Some people died doing the ton
Собсно, вся соль деланья тонны в том, что она делается на архаичном гавне без слипперклатчей и лаунчконтролей.
Также магна не есть каферейсер и даже близко не похожа на классический британский мотоцикл  :15:
Из загнивающей педивикии:
Rocker-style youths existed in the 1950s, but were known as "ton-up boys" because doing a ton was English slang for driving at a speed of 100 mph (160 km/h) or over.
Также ВОТ
  • 4 weeks later...
По идее любое ателье, осиливающее перетяжку мотосидений, должно справиться, только насчёт наличия в каталоге этой неведомой искуственной замши в каталоге ателья надо узнавать.
