Шевик Опубликовано 26 сентября, 2013 Share Опубликовано 26 сентября, 2013 подскажите,идет вибрация при движении со скоростью 30-60 км в час аж прицел на капоте качает ,что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 26 сентября, 2013 Share Опубликовано 26 сентября, 2013 от балансировки колес,разбитой шаровой,до неизвестности... а так же... может у вас колесо не прикручено... может рулевому наконечнику пушной зверек настал... а город то какой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 26 сентября, 2013 Share Опубликовано 26 сентября, 2013 город у комрада Краснодар, про крестовинки забыл напомнить, очень даже вибрируют ! может еще от дисбаланса кардана. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шевик Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 26 сентября, 2013 крестовины новые,шар в порядке тоже Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 26 сентября, 2013 Share Опубликовано 26 сентября, 2013 Значит при замене крестовин,собрали кардан не по меткам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
denik193 Опубликовано 27 сентября, 2013 Share Опубликовано 27 сентября, 2013 Значит при замене крестовин,собрали кардан не по меткам. или балансировка кардана нарушена после замены... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zoom66-77 Опубликовано 27 сентября, 2013 Share Опубликовано 27 сентября, 2013 у меня так было когда пара цилиндров незахотели работать, завибрировалоооо ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 27 сентября, 2013 Share Опубликовано 27 сентября, 2013 Причин тому огромное количество. От кривых колес, до убитых свечей/катушек. Надо вычленить природу вибрации и по то м искать лечение. Попробуйте на одной и той же скорости прокатиться в горку пустым и маскимально загруженным. Если при загруженности вибрация усиливается, то я бы искал проблемы именно в работе двигателя: свечи/катушки, форсы, каты. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 27 сентября, 2013 Share Опубликовано 27 сентября, 2013 Не забываем про слетевший рокер с гидрокомпенсатора! Как раз вибрирует ВСЯ машина, конечно начиная с двигателя, так что в принципе ехать не возможно, заметно при движении когда коробка переключается в 3-ю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 28 сентября, 2013 Share Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) А крестовины кардана какой фирмы лучше брать? Они одинаковые на ЛТК? Канада-моторс предлагает две высоты крестовин, какие брать если что? P.S. Вибрации по кузову появляются после 90км/ч, два комплекта колес отбалансированных ставил. Хочу кардан отбалансировать после пескоструйки, и за одно крестовины махнуть. Изменено 28 сентября, 2013 пользователем Nigaz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шевик Опубликовано 29 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 29 сентября, 2013 какие крестовины,честно не скажу даже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
timonmegion Опубликовано 29 сентября, 2013 Share Опубликовано 29 сентября, 2013 та же проблема, когда газ держишь независимости от скорости начинает вибрировать, газ отпускаешь перестает, так и ловлю ее постоянно. как кардан балансируеться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 сентября, 2013 Share Опубликовано 29 сентября, 2013 та же проблема, когда газ держишь независимости от скорости начинает вибрировать, газ отпускаешь перестает, так и ловлю ее постоянно. как кардан балансируеться? У нас сервис по карданам есть. Снимаешь, привозишь на пару часов, платишь тыщу, забираешь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 29 сентября, 2013 Share Опубликовано 29 сентября, 2013 та же проблема, когда газ держишь независимости от скорости начинает вибрировать, газ отпускаешь перестает, так и ловлю ее постоянно. как кардан балансируеться? та же проблема была, поменял крестовину кардана, прошло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 сентября, 2013 Share Опубликовано 29 сентября, 2013 та же проблема, когда газ держишь независимости от скорости начинает вибрировать, газ отпускаешь перестает, так и ловлю ее постоянно. как кардан балансируеться? та же проблема была, поменял крестовину кардана, прошло. Обе? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
timonmegion Опубликовано 29 сентября, 2013 Share Опубликовано 29 сентября, 2013 та же проблема, когда газ держишь независимости от скорости начинает вибрировать, газ отпускаешь перестает, так и ловлю ее постоянно. как кардан балансируеться? У нас сервис по карданам есть. Снимаешь, привозишь на пару часов, платишь тыщу, забираешь. Боясь что не доеду, вытрясет всего. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 сентября, 2013 Share Опубликовано 29 сентября, 2013 та же проблема, когда газ держишь независимости от скорости начинает вибрировать, газ отпускаешь перестает, так и ловлю ее постоянно. как кардан балансируеться? У нас сервис по карданам есть. Снимаешь, привозишь на пару часов, платишь тыщу, забираешь. Боясь что не доеду, вытрясет всего. Да че кардану будет, если его не трогали, он с завода отбалансирован. Крестовины заменить, да и все. Ну если конечно вибрации именно от крестовин/кардана. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 29 сентября, 2013 Share Опубликовано 29 сентября, 2013 к сожалению одну, скоро и вторую поменяю, но она вполне рабочая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шевик Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2013 выявил,все дело было в резине,поменял резину и все прошло)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 1 октября, 2013 Share Опубликовано 1 октября, 2013 выявил,все дело было в резине,поменял резину и все прошло)) Резине наверно было столько же лет что и машине! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 1 октября, 2013 Share Опубликовано 1 октября, 2013 скорость 30-50 км x- первый резонанс кардана у большинства машин, на этой скорости проявляется дисбаланс кардана. Если только что поменяли крестовины-то их меняли криворучки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 1 октября, 2013 Share Опубликовано 1 октября, 2013 скорость 30-50 км x- первый резонанс кардана у большинства машин, на этой скорости проявляется дисбаланс кардана. Если только что поменяли крестовины-то их меняли криворучки. Какие нюансы при замене крестовин? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 1 октября, 2013 Share Опубликовано 1 октября, 2013 Прежде всего пометить первоначальное положение кардана относительно фланца или вилки. Ибо он балансировался в сборе... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 2 октября, 2013 Share Опубликовано 2 октября, 2013 могла начать расти протекторная грыжа. но на большой скорости этот дисбаланс становится не заметным Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 2 октября, 2013 Share Опубликовано 2 октября, 2013 у меня до 30 было...разное давление в зад.колёсах.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
