Вибрация на ЛТК при скорости 30-60 км
подскажите,идет вибрация при движении со скоростью 30-60 км в час аж прицел на капоте качает ,что может быть?
от балансировки колес,разбитой шаровой,до неизвестности...
а так же...
может у вас колесо не прикручено...
может рулевому наконечнику пушной зверек настал...
а город то какой?
город у комрада Краснодар, про крестовинки забыл напомнить, очень даже вибрируют ! может еще от дисбаланса кардана.
Значит при замене крестовин,собрали кардан не по меткам.
или балансировка кардана нарушена после замены...
у меня так было  когда пара цилиндров незахотели работать, завибрировалоооо ...
Причин тому огромное количество. От кривых колес, до убитых свечей/катушек. Надо вычленить природу вибрации и по то м искать лечение. Попробуйте на одной и той же скорости прокатиться в горку пустым и маскимально загруженным. Если при загруженности вибрация усиливается, то я бы искал проблемы именно в работе двигателя: свечи/катушки, форсы, каты.
Не забываем про слетевший рокер с гидрокомпенсатора! Как раз вибрирует ВСЯ машина, конечно начиная с двигателя, так что в принципе ехать не возможно, заметно при движении когда коробка переключается в 3-ю.
А крестовины кардана какой фирмы лучше брать?
Они одинаковые на ЛТК? Канада-моторс предлагает две высоты крестовин, какие брать если что?
P.S. Вибрации по кузову появляются после 90км/ч, два комплекта колес отбалансированных ставил. Хочу кардан отбалансировать после пескоструйки, и за одно крестовины махнуть.
Изменено пользователем Nigaz (смотреть историю редактирования)
та же проблема, когда газ держишь независимости от скорости начинает вибрировать, газ отпускаешь перестает, так и ловлю ее постоянно. как кардан балансируеться?
У нас сервис по карданам есть. Снимаешь, привозишь на пару часов, платишь тыщу, забираешь.
та же проблема была, поменял крестовину кардана, прошло.
Обе?
Боясь что не доеду, вытрясет всего.
Да че кардану будет, если его не трогали, он с завода отбалансирован. Крестовины заменить, да и все. Ну если конечно вибрации именно от крестовин/кардана.
выявил,все дело было в резине,поменял резину и все прошло))
Резине наверно было столько же лет что и машине! :)
скорость 30-50 км x- первый резонанс кардана у большинства машин, на этой скорости проявляется дисбаланс кардана. Если только что поменяли крестовины-то их меняли криворучки.
Какие нюансы при замене крестовин?
Прежде всего пометить первоначальное положение кардана относительно фланца или вилки.
Ибо он балансировался в сборе...
могла начать расти протекторная грыжа. но на большой скорости этот дисбаланс становится не заметным
