Подталкивание при трогании с места 4L60E на горячую.
Заметил что после 1 часа езды начинается гнусная проблема.
А именно. Допустим стою на драйве. Приотпускаю педаль тормоза, и машина медленно начинает катится вперёд, но стоит слегка коснутся педали газа, так сразу имеет место очень ощутимый тычок в спину. Тоже самое проявляется в пробках после 1-2 часов езды.
На холодную данное явление не проявляется. Если стартовать с небольшим нажимом, то удара нет. Проявляется именно на начальном этапе с небольшим нажимом, что реально подбешивает.
Мотор LT-1
Изменено пользователем miha323 (смотреть историю редактирования)
а у меня всегда такое ... правда не тычок, а так чуть более быстрый рывок чем хотелось бы
да да есть такое.... было залито декстрон 3, залил лекстрон 6 ни чего не поменялось.. двиг л 05
То есть забить на это и не парится? Масло свежее 3 декстрон
Масло менял случаем не полностью? у меня такая фигня возникла после полной переборки коробки с полной очисткой и заменой масла на свежее... может кто еще что-нить знает?
Напоминает анекдот: ... а потом мы отравились овсяным печеньем.
ты лучше решение подскажи если знаешь
Решение на поверхности. Подключить манометр и покататься - посмотреть, что происходит с давлением в коробке.
Только все равно, никто ничего делать не будет.
Давление в АКПП есть и нормальное, манометр не покажет как быстро открываются клапана например, или для сравнения более густое масло всегда дает достаточную давку а более текучее (горячее) только при повышении оборотов насоса
