1995 Impala SS
Hitman
Хороши! :)
Пошел по твоему пути :)
А мне сток больше понравился.
На вкус и цвет все фло(у)мастеры разные  ;)
эта та машина в которую трамвай въехал?
она еще ежедневно стояла возле моего дома....
поздравления настоящему покупателю!
Она самая. Кстати, вчера она тоже там стояла, совсем рядом с синим Юконом :)
Странно, что на еном Юконе никак не появится надпись - "Оторву от сердца. Роман. 8-9**-***-****"... :-)
  • Replies 143
Да-да, это та самая, которую Ашот после тотала восстанавливал.
ага и дядя Вася из голубятни мост задний ремонтировал,в общем итоге поставили военный от газ 24
Хороши! :)
подожди чуток и снова скоро в середине бентясря увидишь эту надпиззь
Изменено пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования)
  • 3 months later...
Давно тут не писал из-за отсутствия времени, но теперь, благодаря вырезанному аппендициту, оно у меня появилось  :)
С сентября Шпала стоит на даче. Стоит столько из-за повышения штрафов на транзиты (я же нищеброд), сколько из-за состояния подвески и тормозов (я трусливый нищеброд, ага  :D). Но об этом в другой раз.
Перед этим Шпала разменяла красивую цифру на спидометре
Однажды мне было скучно и я решил почистить дроссельную заслонку. Я уже и забыл, когда в последний раз так ржал  :9:
Ну ничего, почистил. Правда, баллончик очистителя почему-то быстро закончился )))
На волне позитива я полез менять свечи - не так уж страшно, всего-то часа 3 потратил  :9:
NGK TR55. На импалассфорумс вроде неплохие отзывы про них. Да и в любом случае они лучше дорогих, но старых свечей
Также поменял дворники ( взял оригинал 19192673), отрегулировал и покрасил поводки стеклоочистителей.
Было так
Стало так
Нанокрепление дворников  :facepalm:
После покраски
Ну и прикрутил номер
Было так
Стало так
После покраски
Странно, у меня так не было...
Будем считать это грязной инсинуацией  :b
Ладно, продолжу:
Совершенно случайно я узнал, что Gloom продает AR Torq Thrust :p  Не то что бы мне Бойды не нравились, но идеальная Шпала в моем воспаленном мозгу воображении выглядит примерно так
Купил
Состояние неплохое, но при вблизи не все так радужно: окислы, ржавчина и непонятные пятна
Да, перед этим я купил фашистскую чудо-пасту Autosol Metal Polish и попробовал её на Бойдах
На полировку 4 колес ушел всего час.
С этими дисками все оказалось сложнее - тратил по 2.5-3 часа на диск  :13:
Получилось примерно так
Не идеал, конечно, но очень даже неплохо. Несколько фотографий с самым приличным неполированным диском для сравнения
Финальных фотографий не делал, т.к. к концу дня руки совсем перестали меня слушаться  :5:
Красивые колеса, конечно.... но моему сердцу милее стоковые антилопьи диски...
Хороши колеса!
А какие у них диаметр, ширина и вылет?
8.5х17 перед, 9.5х17 зад. А вылет не нашел  :3:
На вкус и цвет...Мне нравятся разноширокие диски с хорошей полкой.
Хороши колеса!
лучше разношироких только одинаково шииирокие с очень хорошей полкой)
  • 5 weeks later...
В связи с предстоящей переборкой подвески появился вопрос: сколько витков срезать с передних пружин, если сейчас от земли до центра передней арки 72 см, а до задней арки 70 см?
я бы ничего не резал. У тебя размер колёс какой?
Спереди 235/55 17, сзади 255/50 17.
На фото может и не видно, но вживую морда ощутимо выше.
Поднимите лучше зад проставками,это гораздо проще и идеологически не хуже пиленых пружин.+20мм джипом ее не сделают.
Горизонтальность проще проверить по порогу.
Поднимать, пусть даже на 2 сантиметра, точно не буду.
Еще мнения будут?
резину купить согласно инструкции производителя
только вот на 9,5" резина нужна шириной от 285, а такую у нас в размер не подобрать
Разница в наружном диаметре резины всего 4 мм
поставить нормальные пружины.
эти отдать на разборку.
Что есть нормальные пружины?
где то здесь можно купить резину размерностью 285(295) - 45 r17?? потому как размер для энпало 255-50-17
при этом 255 мм нормально налезает на 8,5" диск, а вот на 9,5 выпучит боковины
п.с. и не надо теоретизировать по поводу того, что на 255 резине чувствуется колейность
Только что заказал на Рокавто запчасти для передней подвески. Первый раз вообще покупал что-либо за границей, и инструкция от Vagan'а очень помогла  :11:
Обошлось в 9900 рублей, в Экзисте то же самое примерно 16к  :13:
Нет, нельзя. И как тогда быть тем, у кого разноширокие диски?
А это вообще к чему? :3:
расскажу. есть мнение пользователей б-боди на 17" дисках о том, что на 255 резине машина рыщет по дороге независимо от доработок подвески. инженеры гм считали что 255 резина самое оно для энпало. то есть на 8,5" дисках должна быть резина именно такого размера, а не на дюйм уже... то есть не 235.
по поводу разношироких дисков остается только подбирать размеры здесь, либо искать на тайеррэк там и везти сюда. но есть следующий момент. при проколе нужно будет некоторое время ждать шинку от туда, чтоб не разбивать комплект. либо ездить на машине с разным рисунком протектора по осям.
у корейцев - ханкук вантус и кумхо (не помню модель, протектор направленный, на вантус похож) здесь были в размере 255-55 и 285-50 или что то похожее
