denik193 Опубликовано 2 августа, 2013 Share Опубликовано 2 августа, 2013 на самом деле в некоторых моторах масло реально так с журчанием стекает, например в ЗИЛе но про америкосов такого сказать не могу... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 2 августа, 2013 Share Опубликовано 2 августа, 2013 эта.. вот все дружно написали что надо поменять крышку.А можно вапрос ? а цель замены крышки какова?! то есть после замены крышки какой результат ожидается? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2013 У меня тоже как-то вырвало сливную пробку радиатора. При полностью исправной системе. Просто пластмасса уставшая. Благо была запасная пробка, поставил - езжу дальше. Да вот и я начинаю подозревать что у меня такая же история,надеюсь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2013 эта.. вот все дружно написали что надо поменять крышку.А можно вапрос ? а цель замены крышки какова?! то есть после замены крышки какой результат ожидается? Думаю Реверс таки прав как всегда,посмотрел я на эту крышку-ни чё особенного,пружинка там сжимается при давке;с годами она ведь твёрже не может стать а только ослабнуть как максимум,а стало быть если что-то измениться может, так это то,что пробка станет стравливать ещё меньшее давление чем положено.Тем более что она стравливает,и стравливает не в потолке температуры. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 2 августа, 2013 Share Опубликовано 2 августа, 2013 У меня тоже как-то вырвало сливную пробку радиатора. При полностью исправной системе. Просто пластмасса уставшая. Благо была запасная пробка, поставил - езжу дальше. Да вот и я начинаю подозревать что у меня такая же история,надеюсь. какая история? старая пластмасса или дубовые патрубки? и при прорыве газов в ОЖ наоборот давление сохраняется подозрительно долго. эта.. вот все дружно написали что надо поменять крышку.А можно вапрос ? а цель замены крышки какова?! то есть после замены крышки какой результат ожидается? чтобы ТС успокоился, много думает про неё и моет. ослабла там пружина или ыщо нет. новая крышка ГМу не помеха. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
professor Опубликовано 2 августа, 2013 Share Опубликовано 2 августа, 2013 При попадании ож в цилиндр вымывает все отложения, выкрутить свечи и если какая то свеча как новая ( без нагара) - значит в этот горшок и попадает ож. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 3 августа, 2013 Share Опубликовано 3 августа, 2013 (изменено) Чё эт значит, если при выключении двигателя, в нём слышится журчание ОЖ? Типа как переливается куда-то.А точно ОЖ?Может масло просто с деталей стекает? Я такую картину (звуки) наблюдал на ЗиЛовском движке. Заглушишь его, и некоторое время журчание слышно.. Особенно когда горячий. Да не, не может масло так журчать. Явно чё то более жидкое течёт. Эт действительно масло так журчит. Заглушил форт, прыгнул под машину, и реально слышно как в поддон масло стекает с журчанием. Изменено 3 августа, 2013 пользователем Gasoline (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 3 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2013 При попадании ож в цилиндр вымывает все отложения, выкрутить свечи и если какая то свеча как новая ( без нагара) - значит в этот горшок и попадает ож.Дык ежели ОЖ попадала в цилиндры то её количество бы уменьшалось,а уменя ни грамма не уходит.Короче сегодня прогрел мотор до максимально возможной т-ры 107-108С,и чё-то патрубки уже не такие твёрдые.Всё вроде стало гут,само собой както починилось,у этой машины бывает такое.Сорри за панику,но чего было-не понятно..может после замены помпы в системе пробка сидела,незнаю. А у сливной пробки видимо и правда время пришло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
