Guest МалыШ
Такая шняга, после долгой стоянки заводиться не с первого раза, ключ зажигания можно хоть 10 раз переторчить перед стартом, заводиться хреново и глохнет, со второго запуска все ок. три - четыре часа простоя - нормально заводиться. езжу на газу постоянно, насос работает постоянно, хотя должен отключаться при работе на газе. давление померить не смог, не подошел манометр.
насосу меньше  10 000 миль, был установлен вот такой http://www.ebay.com/itm/Fuel-Pump-Module-Sending-Unit-Assembly-For-Ford-Lincoln-Mercury-/230830627334?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35be93da06&vxp=mtr
какие симптомы неисправности регулятора давления?
есть ли в насосе обратный клапан?
У меня только зимой - четко и только со второго раза. Летом - четко с первого.
Guest МалыШ
Денсо нормальный насос? Вроде самый дорогой на оркестр из модульных.
"На газу насос должен работать постоянно" - так говорят и делают профессиональные установщики, почему не знаю.
У знакомого была такая проблема на Опеле - был косяк в блоке управления газом, газ выключал, а бенз не включал с первого раза, газовщики потом все исправили (система была 4 поколения).
Guest МалыШ
А эти говорят что насос должен накачивать давление и отключаться. Отсюда и вопрос или насос не докачивает, или регулятор давления перепускает лишнее
суперский! применяется на тойотах. 23 года и 450 тыс. км. полет нормльный
нет такой примочки в насосе. Это ошибочное мнение идет от того, что на многих инжекторах при включении зажигания насос включается на 1-2 секнды и останавливается. Люди думают, что он накачал давление. Он действительно, подкачивает. Но останавливается не по давлению, а по команде от мозгов. Мозги же отключают насос по тому, что не видят сигналов от датчика коленвала. КАк только начнешь прокручивать стартером - мозгам пойдут сигналы от ДПКВ и насос снова включится.
На машинах без обратки оно могет и отключаться. На газу насос должен работать потому как рампа без потока перегревается, закоксовывается и вообще все плохо. Это я транслирую что сам когда то слышал.
Guest МалыШ
Нет ГБО - нет проблемы, ящитаю.
Зато на 1400 ркблей пробег 500 км
Замена насоса? Я ставил колбу всборе из за не рабочего поплавка не рабочего. Так дешевле выходило чем поплавок отдельно.
Как отбраковать регулятор давления?
Зато газ есть топливо Дьявола. Он не Б-гоугоден.
Guest МалыШ
Это почему так?
Зачем так говоришь)))
Это почему так?
Так учил нас Святой Детройт.
Немного муторно.
1) Убедиться, что насос в кондиции. Для этого пережать обратку и провести тест, аналогичный замеру "в упор". Должно давить к 6 Атм.
2) завести мотор и проверить давление при работающем ДВС. Чтобы было как положено в мурзилке. Должно быть что-то в районе 3-3.5. Ну скорее всего меня поправят.
3) Дополнительный тест: проверить давление в движении под нагрузкой. Убедиться, что давление не проседает в режимах WOT.
Guest МалыШ
заказал насос в экзисте, через пару дней будет. Посмотрим что поменяется, а то после работы совсем плохо завелась и на непрогретую не ехала с провалами
Guest denik193
для проверки берем покупаем манометр топливный от Таз срезаем штуцер делаем переходник из шлангов и хомутов и вот вам радость)))) не одну машину уже проверил этой приблудой,
свою машину проверял так:
1 давление насоса в стену: блокируем обратку и смотрим (об этом здесь уже говорили)
2 регулятор давления (установленный вакуумный клапан): снимал вакуумную трубку дает 3.5 бара, ставил - дает 3 бара, на оборотах в пол давка падает незначительно или даже чуть растет..значит норм,
3 глушим мотор смотрим падение давления: давление падает значит либо невозвратный клапан в насосе либо в регуляторе (при отсутствии течей) из-за этого машина заводиться с 2-3-5 раза
4 рекомндуется проверить впускной коллектор на отсутвие подсасывания воздуха после дросселя
вроде все если что поправляйте...
Про утечку форсунок напоминаю. Тоже возможна неприятность.
