Каковы предельные размеры аккумулятора для каприса?
Очень хочется знать впихнется ли аккум по размерам 324х166х238 (длина/ширина/высота), или хотя бы 309х172х221?
Стандартный типа как в жигулях по моим подсчетам в районе 280х175х190. Что-то такое стояло в моем первом каприсе. Спрашиваю потому, что хочу заказать вот такую батарею: http://www.optima-batterien.eu/ru/optima-products/yellowtop/technical-specs.html
Собственно помимо всех перечисленных производителем прекрас она имеет неоспоримое преимущество в виде двух пар клемм. Можно заказать вариант с боковыми клеммами под штатные клеммы, при этом сверху на обычном месте будут "Евро клеммы", на которые можно навешать все, что душе угодно, в том числе звук (для чего в основном все это и затевается). Выглядит вот так: http://magnitola.org/nashi-installyacii/194416-bayan-gotovimsya-k-sq-%3B-8.html
Производитель для шпалы рекомендует вариант 55ач 870Ач с размером 254х175х200, но хотелось бы емкость поболее, а там соответственно размер растет...
280 мм по длинне встаёт с небольшим запасом. Если 324 и влезет между крылом и радиатором, придётся площадку под него переделывать. А так, рулеткой померить и все дела.
Если честно, мне так никто ниразу не объяснил, почему батарея большей емкости, нежели родная будет недозаряжаться от штатного гены? Помоему бред какой-то. Есть параметр - ток заряда, он тащемта идентичный что у батарей порядка 35 Ач, что у 100 Ач. Просто разные емкости и соответственно пусковые токи. Конечно если гена выдает 50А, штатный аккум на 35, а стоит на 75, ездок постоянно использует большое кол-во потребителей и ездит преимущественно на короткие расстояния, может быть аккуму и будет "так себе", ибо не будет он постоянно заряжаться до упора. Но на каприсе же, насколько я осведомлен гена на 110А, батарея родная что-то порядка 50Ач. При таких данных по меркам тазоводов должен на 110Ач стоять, а 50Ач должен просто лопнуть от перезаряда. Собственно никакой прямой зависимости между емкостью батареи и максимальным током отдачи генератора я не вижу.
Изменено пользователем sham (смотреть историю редактирования)
хз как у новых,у моего квадрата размер в длину ограничен 262 миллиметрами.
есть японского стандарта аккумы,они выше,клемы торчат выше тела аккума и короче европейских аналогов.
да еще и плюс с другой стороны.
вобщем родной размер у меня мал.
и на вэне 80-х он аналогичен.
Генератор на 110 Ампер-часов порадовал, оченна... :)))
Вообще есть рекомендация - заряжать током в 10 процентов от емкости. И тут то как раз разница - для 35Ач это будет 3.5 ампера, для 110 - 11 ампер. Но это только рекомендация, заряжать 110Амперчасовый аккум током 3 ампера можно и он зарядится. Только делать это с нуля будет дольше. Но во первых мы не с нуля заряжаем, а во вторых в авто (по крайней мере наших) я как то не замечал контроллера заряда. Оне заряжаются напряжением, а ток аккум хавает сколько хочет в рамках возможностей генератора. В общем от безграмотности это. Где то что то услышали, что не поняли додумали и давай других учить.
Прошу меня простить, ибо в порыве страсти нажимая на кнопки допустил досадную ошибку :9:, это тащемта как с "радиусом", всех учишь, мол радиус диска у них 7.5 дюймов например, а потом сам с горяча ляпнешь :13:
В общем понял, всем спасибо :11:
главное не забывать про недозарядку и нагрузку на генератор
А еще не путать емкость АКБ с другими характеристиками)
ТС - меряешь рулеткой и ставишь сколько влезет!  Хорошая батарейка еще никому не повредила.
Так и есть, это от путаницы понятий (таких как амперы и ампер-часы) либо непонимания их физического смысла.
Да, с физикой у вас полный швах(права была ваша физичка)...Рекомендуемый ток заряда 5% от ёмкости, но он никак не зависит от мощности генератора.
О! Надо же! Таки поясните где тут с физикой проблемы? (пошел за попкорном)
И так же на того, кто рекомендует! :))) Если уж так спорите - с обоснованием!
Ну и фиг с вами, что б долго нервы не трепать - как обеспечить ток заряда 50 ампер при генераторе, выдающем 20. Это к несвязности с мощью генератора.
Ваш выход!
даешь электросрачельник!
Пожалуйста, I=U/R(физика 6-й класс) где тут генератор? Если генератор меньшей мощности, то пойдёт падение напряжение и как следствие, уменьшение зарядного тока, так ка внутреннее сопротивление аккумулятора в данный момент постоянно. По мере заряда аккумулятора его сопротивление будет увеличиваться, и ток будет уменьшаться. Я правда не видел генераторов на АА в 20-ть ампер.
внутренне сопротивление аккумулятора с 10% точностью постоянно, вы лошите всенародно. по мере заряда оно уменьшается.
Гы. Три раза. То есть генератор можно из машины выкинуть? Вы уже запатентовали свой вечный двигатель?
про генератор на 20 ампер - цифры условные. На холостом ходу зимой с включенной печкой-светом-обогревом очень легко получить недостаток мощей.
То есть, правильно ли я вас понял, что по мере заряда ток возрастает?
Генератор выкидывать не стоит, просто максимальная мощность, на которую рассчитан генератор, не имеет никакого отношения к току заряда.
Ну вон же ваша цитата! Что в физике за 6й класс генератора нет!
(день дважды удался! :) )
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
Глава 2.3 2-й абзац.
Nefer, вы либо прикалываетесь, либо действительно не понимаете, что не важно каким генератором вы заряжаете аккумулятор 50А или 150А, зарядный ток будет одинаковый.
Главное перестать нести всякий бред.
Само по себе ответ хорош. но при этом таки стоит понимать что конкретная цифра - несколько субъективна и принципиально отстаивать именно 5% - глупость. А таки СТАНДАРТНАЯ рекомендация по току - именно 10%. Вот просто исторически чаще говорится именно так. Заряд идет быстрее, а проблем ощутимых все еще не возникает. Но спорить что 5% намного круче - глупость. Как и обратное.
Ну, конечно, если вообще говоря,то да 5-10% это нормально, просто если аккум не очень, то его не плохо 5%-ым да в тёплых условиях, да часиков на 12-ть, очень они это любят.
А вы читать не пробовали? Если генератор не может выдать необходимый батарее зарядный ток то вы быстро почувствуете эту важность, замерзая на пустынной трассе зимой. По какой причине - тема отдельного разговора.
можно долго рассуждать о процедурах восстановления не осыпавшихся аккумов. Тренировки там всякие. В тепличных условиях главное что бы ток заряда был больше тока (само)разряда. Но как бэ речь не о том шла.
Не правильно , вы удалили из рассмотения  напряжение.
Ага, то есть по мере заряда, напряжение генератора уменьшается?
