Подскажите по з/ч для ЛТК III
  • Replies 68
Сенкс, значит беру, жаль третьего,маленького мануала(схемы) нет за малые деньги, чтобы сразу все три мануала.
Камрады, подскажите сколько может стоить весь двойной  выхлоп (от коллектора до кончика вых. трубы) Б/У в хорошем состоянии?
Или отдельно сколько адекватно можно заплатить за трубы, банку, резонатор и может что то еще, что бы переделать одинарный выхлоп, на двойной.
Ситуация такая : продовашка говорит что есть полностью весь выхлоп, от машины 2000 года пробег 11000 миль , состояние "как новое" (в глаза не видел), а цену не называет, говорит посмотри в нете что нужно и напиши. Так вот и вопрос, как не обидеть чела, но и не переплатить.
да дай ты ему  червонец, а там уж по его мимике смотри, тут точно ни кто не скажет сколь стоит, мы перевариваем, навариваем, кусками меняем... если сварщика просить то тоже самое  и+ труба. а тут готовое...
  • 4 months later...
Добрый вечер, вопрос/совет : загудел рулевой редуктор, не сильно,но слышно при вращении руля. Что нужно заказать для переборки оного и кстати присутствует люфт рулевого, тот же вопрос что может просится под замену ? Сам редуктор чистенький, не потеет, х.з. почему загудел ? Уровень тоже в норме. Кто-то умничает что нет смысла перебирать, так ли это ? Если есть на форуме соответствующая тема про проблемку, буду признателен. И интересен опыт по переборке редуктора, кто сталкивался ?
Дурацкий вопрос.
А точно рулевой редуктор загудел а не насос?
И в правду дурацкий )) Конечно насос загудел, гул соответствует оборотам двигателя (примерно). Газ нажимаешь слышен шум до определенной скорости.
Относительно шумная работа насоса гидроусилителя рулевого управления - это особенность фордовской конструкции. Если не течет, ничего страшного нет, просто износ. Неплохо заменить масло с промывкой системы. Спецификация - power steering fluid Mercon. Старое масло с грязью может создавать дополнительную нагрузку на насос и вызывать его шумную работу.
Если не поможет, то замена. Ищется на ибэй по запросу: 2001 Lincoln Town Car power steering pump.
Так а если насос, то что с ним делать ? Замена ?
Жижу махните для самоуспокоения и забейте.
Он еще тысяч 200 проходит...
И какой фирме отдать предпочтение?
ACDelco Часть # 36816391
А-1 CARDONE Часть # 20260
ATSCO Часть # 6391
MOTORCRAFT Часть # STP277RM
LARES Часть # 2202
(сердечки стоят у первых двух).
И заодно спрошу, что означает на Рокавто три цены :
Цена Ядро Общий
Жижу я менял на сервисе. Там специальный прибор. На вход подается свежее масло, на выходе сливается старое. Пока не пойдет чистое. На работающем двигателе и соответственно насосе ГУРа. При этом механик постоянно вращает руль из крайнего положения в крайнее. Тип жижы: Mercon. От 1 до 5 не важно. В коробку например только Mercon V. Производить, конечно, Motorcraft.
КМК лучше заплатить за замену масла ГУР, чем потом покупать насос. Периодичность замены кажется 2года.
