Frosti Опубликовано 10 мая, 2013 Share Опубликовано 10 мая, 2013 Не так давно появился треск в левой части капота, который чаще всего проявляется не сразу, а если немного проехаться. Треск расположен где-то в районе то ли колеса, то ли гидроусилителя. Скорее даже под бачком омывателя. Стук глухой, вроде бы не металлический, где-то 5-7 ударов в секунду. Бывает исчезает, если открыть капот. При повороте руля никак не меняется. Что бы это могло стучать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 10 мая, 2013 Share Опубликовано 10 мая, 2013 Хм. интересно, я что-то похожее на своей услышал на днях... Пока нет предположений. Правда тихий он, даже затрудняюсь назвать это треском и тем более определить место дислокации. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 10 мая, 2013 Share Опубликовано 10 мая, 2013 не абс ли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 10 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2013 Вряд ли АБС. Вообще похожа на вибрационное стучание каких-то пластиковых элементов друг об друга. Он не очень громкий, но слышен хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 10 мая, 2013 Share Опубликовано 10 мая, 2013 (изменено) На Шкаприсе правый передний подкрылок стучал похоже. Видимо неровностями дороги и воздухом его трепыхало, он глухо так по кузову тукал. Полез, оказалось совсем откручена задняя часть изнутри. Только на отбортовке крыла закреплен был. Натянул его на место, прикрутил, тук ушол Изменено 10 мая, 2013 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 10 мая, 2013 Share Опубликовано 10 мая, 2013 Насос пневмы в этом месте бывает... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 10 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2013 Очень похож звук на то, как работает пневма, но частота щелчков раз в пять меньше. В общем, не она это. Подкрылки? Может быть. Только никак не определить. Уж и так и сяк прислушивался. Начинаешь прислушиваться, оно пропадает, собака )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 11 мая, 2013 Share Опубликовано 11 мая, 2013 Да подкрылки запросто Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) Ничего не понимаю. Теперь чувствую, что звук переместился в центр, чуть ли не в правую сторону. Примерно в районе генератора-натяжителя-вентилятора. Натяжитель я недавно менял, т.к. развалился подшипник ролика. Ремень не поменял, но проехал на нём только 90 миль, в ближайшие дни хочу заменить. Могут быть из-за нехорошего ремня такие стуки? Кстати, при повышении оборотов он пропадает. А потом может совсем пропасть. Неужели новый подшипник помер? А может это цепь уже звенит? Изменено 13 мая, 2013 пользователем Frosti (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 13 мая, 2013 Share Опубликовано 13 мая, 2013 Карлсон электрический или родная мясорубка? Термомуфта умеет треск издавать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) Не, вроде бы она родная. Я не сильно разбираюсь, но крутится она всегда, когда работает движок, и не крутится, когда он остановлен) И звук как раз оттуда идёт. Изменено 13 мая, 2013 пользователем Frosti (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 13 мая, 2013 Share Опубликовано 13 мая, 2013 У меня такое было, потом она стала прокручиваться, потом заклинила наглухо, потом из-за жесткой сцепки оторвало одну лопасть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 13 мая, 2013 Share Опубликовано 13 мая, 2013 В какчестве бреда: в кожухе каката кака сидит, по ей лопасти трещат. Она перемещацца и звук прет вслед за ей. )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2013 Спасибо всем большое. Скоро всё равно повезу ремень менять и прочее обслуживание делать. Просто не уверен, что в сервисе разберутся. Кстати, нашёл единственное видео, на котором почти точно такой же шум: Т.е. сначала негромко и довольно глухо щёлкает в такт двигателю, а при повышении оборотов пропадает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 13 мая, 2013 Share Опубликовано 13 мая, 2013 Таки это цЭпочки, насколько я знаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2013 Ой блин. А их же менять дораха, небось? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 13 мая, 2013 Share Опубликовано 13 мая, 2013 Убрать навеску, открутить крышку, сменить цЭпочки. Многие рекомендуют менять заодно звезды-башмаки-натяжители-успокоители. ЗЧ в совокупности около пятнашки. Но я нифига не моторист, лучшее помучать тех кто в теме. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2013 Ну это ещё ничего страшного. Может и к лучшему. Хоть получше движок работать будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 13 мая, 2013 Share Опубликовано 13 мая, 2013 Кстати, нашёл единственное видео, на котором почти точно такой же шум: ты бы своё видео снял. хоть на тапок, главное звук. только ремень навески сними, за 20 секунд работы ничего с мотором не случится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 14 мая, 2013 Share Опубликовано 14 мая, 2013 У меня ничего подобного.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 26 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) В общем, предварительно в автосервисе определили, что это, как и говорил Kraber, стучит карлсон. Но ещё рекомендовали поменять насос охлаждающей системы. Он тоже шумит, да и не обеспечивает уже нужную циркуляцию. Кто знает, water pump одинаковые идут на все модели 4.6? Или есть нюансы, как с ремнём, например? А то у меня 1991 года выпуска фордик. Изменено 26 мая, 2013 пользователем Frosti (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 26 мая, 2013 Share Опубликовано 26 мая, 2013 до 1997 включительно одинаковые Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 26 мая, 2013 Share Опубликовано 26 мая, 2013 по звуку это гидрик, даже частота работы на холостых очень его напоминает, правда при прогреве проблема должна проходить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2013 Гидрик, собака, у меня стучит, но не так. У него именно металлический стук. И при прогревании его стук вроде бы не проходит. (( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 28 мая, 2013 Share Опубликовано 28 мая, 2013 В общем, предварительно в автосервисе определили, что это, как и говорил Kraber, стучит карлсон. Но ещё рекомендовали поменять насос охлаждающей системы. Он тоже шумит, да и не обеспечивает уже нужную циркуляцию. Кто знает, water pump одинаковые идут на все модели 4.6? Или есть нюансы, как с ремнём, например? А то у меня 1991 года выпуска фордик. Открути муфту с карлсоном и заведи машину. Минут на 10 хватит и без вентилятора, а то и больше, по приборам смотри. Послушаешь и поймешь, заодно стетоскопом можно послушать подшипники и ролики. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
