Что за странный треск у ФКВ?
Не так давно появился треск в левой части капота, который чаще всего проявляется не сразу, а если немного проехаться.
Треск расположен где-то в районе то ли колеса, то ли гидроусилителя. Скорее даже под бачком омывателя.
Стук глухой, вроде бы не металлический, где-то 5-7 ударов в секунду. Бывает исчезает, если открыть капот.
При повороте руля никак не меняется.
Что бы это могло стучать?
Хм. интересно, я что-то похожее на своей услышал на днях... Пока нет предположений. Правда тихий он, даже затрудняюсь назвать это треском и тем более определить место дислокации.
Вряд ли АБС. Вообще похожа на вибрационное стучание каких-то пластиковых элементов друг об друга. Он не очень громкий, но слышен хорошо.
На Шкаприсе правый передний подкрылок стучал похоже. Видимо неровностями дороги и воздухом его трепыхало, он глухо так по кузову тукал. Полез, оказалось совсем откручена задняя часть изнутри. Только на отбортовке крыла закреплен был. Натянул его на место, прикрутил, тук ушол :2:
Очень похож звук на то, как работает пневма, но частота щелчков раз в пять меньше. В общем, не она это.
Подкрылки? Может быть. Только никак не определить. Уж и так и сяк прислушивался. Начинаешь прислушиваться, оно пропадает, собака ))
Ничего не понимаю. Теперь чувствую, что звук переместился в центр, чуть ли не в правую сторону. Примерно в районе генератора-натяжителя-вентилятора. Натяжитель я недавно менял, т.к. развалился подшипник ролика. Ремень не поменял, но проехал на нём только 90 миль, в ближайшие дни хочу заменить.
Могут быть из-за нехорошего ремня такие стуки?
Кстати, при повышении оборотов он пропадает. А потом может совсем пропасть. Неужели новый подшипник помер?
А может это цепь уже звенит?
Изменено пользователем Frosti (смотреть историю редактирования)
Не, вроде бы она родная. Я не сильно разбираюсь, но крутится она всегда, когда работает движок, и не крутится, когда он остановлен)
И звук как раз оттуда идёт.
У меня такое было, потом она стала прокручиваться, потом заклинила наглухо, потом из-за жесткой сцепки оторвало одну лопасть :)
В какчестве бреда: в кожухе каката кака сидит, по ей лопасти трещат. Она перемещацца и звук прет вслед за ей. :)))
Спасибо всем большое. Скоро всё равно повезу ремень менять и прочее обслуживание делать. Просто не уверен, что в сервисе разберутся.
Кстати, нашёл единственное видео, на котором почти точно такой же шум:
Т.е. сначала негромко и довольно глухо щёлкает в такт двигателю, а при повышении оборотов пропадает.
Убрать навеску, открутить крышку, сменить цЭпочки. Многие рекомендуют менять заодно звезды-башмаки-натяжители-успокоители. ЗЧ в совокупности около пятнашки. Но я нифига не моторист, лучшее помучать тех кто в теме.
ты бы своё видео снял. хоть на тапок, главное звук. только ремень навески сними, за 20 секунд работы ничего с мотором не случится.
В общем, предварительно в автосервисе определили, что это, как и говорил Kraber, стучит карлсон.
Но ещё рекомендовали поменять насос охлаждающей системы. Он тоже шумит, да и не обеспечивает уже нужную циркуляцию. Кто знает, water pump одинаковые идут на все модели 4.6? Или есть нюансы, как с ремнём, например?
А то у меня 1991 года выпуска фордик.
по звуку это гидрик, даже частота работы на холостых очень его напоминает, правда при прогреве проблема должна проходить.
Гидрик, собака, у меня стучит, но не так. У него именно металлический стук. И при прогревании его стук вроде бы не проходит. ((
Открути муфту с карлсоном и заведи машину. Минут на 10 хватит и без вентилятора, а то и больше, по приборам смотри. Послушаешь и поймешь, заодно стетоскопом можно послушать подшипники и ролики.
