бронко бронированный
http://cars.auto.ru/...280-3ab820.html
вот это знает кто?
и может есть у кого опыт: реально ли привести авто к стоку? или бронирование подразумевает колхоз и пиление кузова? особенно смущает ветровое стекло - поставится ли родное без проблем?
пятилитровый мотор заметно хуже едет по сравнению с 5.8?
проблемы с документами или постановкой на учет из-за брони опять же могут возникнуть?
Изменено пользователем AL3X (смотреть историю редактирования)
я бы не ввязывался в это дело. Лобовик раз, боковые стекла два, ветровички боковые вообще страшный дефицит из за их дороговизны. по салону много чего нет, заднее стекло непонятно какое, проблема при постановке на учет скорее всего будет. там каие то справки о разбронировании из мами нужны, если я не ошибаюсь. Подвеска вся просевшая будет, кстати скорее всего задние кронштейны на раме которые рессоры держат сильно уставшие. Двигатель 5.0 действительно менее прыток нежели 5.8
я бы заморочился:-)
всю броню не снять,но может и фиг с ним??
машина крепче будет!!
что сделать можно:
нужна замена дверей на обычные,т.к. эти тяжелые, у них нет стеклоподъемников и переделать нельзя.
замена кунга,(у меня стойки бронированые,про крышу хз)
задний борт у меня с обычным стеклом.как на этом Бронко я не знаю.
Также могу сказать по своему Бронко,что пол задних пассажиров и багажника не бронирован,капот не бронирован,передние крылья тоже!
Рессоры однозначно усиливать!!!
переднюю подвеску можно оставить в стоке.
Мало у кого я видел двигатель 5,8 с МКПП!!
Так что я думаю,что 5,0 с МКПП по динамике не хуже 5,8 с АКПП!! + 5,0 это рядная шестерка,что является более экономичным двигателем по отношению к V-образным:)
Так же на авто.ру есть зеленый Бронко. Как мне известно,он бывший броненосец:-)
 + 5,0 это рядная шестерка,что является более экономичным двигателем по отношению к V-образным :)
Так-то у форта рядная шестерка это 4,9 а 5,0 это уже батенька виэйт
Изменено пользователем Gelaev (смотреть историю редактирования)
Точно!!! извиняюсь перепутал с 300-м:)
А можно чуть подробностей о дороговизне и дефиците всяких там форточек на Бронку? А то давно хоцца, но как-то дороха и боязно пока...
Самое дефицитное стекло задней двери,поэтому дорогое:) если лобовое и боковые можно сделать на заказ,то это не сделать,так как оно сложной формы(как бы вертолетом)
А так на ФТК на данный момент раздербанивают Бронко в Ессентуках, скорее всего я через месяца два начну разбирать свой.
Так что запчасти и стекла не такой уж и дефицит, да и ебей можно поманиторить:)
Так что я думаю,что 5,0 с МКПП по динамике не хуже 5,8 с АКПП!! + 5,0 это рядная шестерка,что является более экономичным двигателем по отношению к V-образным :)
У меня 5.8+ ручка 5-ти ступка+ пара 3.08... попробуй догони  :11:  А так , рядник 6-ка который 4.9 да он экономичный, по трассе я в 10-12 помещался запросто, но оно не едущее ховно...на 2-х тыщах уже в салоне как в вертолёте... а V8 чем больше крутишь, тем больше хоцца  :11:
А нахрена? Оригинал 6 тыщ стоит.
Изменено пользователем Кирюха на F-150 (смотреть историю редактирования)
Везет тебе. а какой расход?? сам МКПП ставил???
а про стекла я так к слову сказал:)
а про стекла я так к слову сказал :)
расход 13-15 трасса, 18-22 город (с 2-мя катами и раздоенным прямотоком, экология отсутствует вообще.) Коробан от рядника остался, купил сцепление новое и вперед. Он у меня раньше был в комплектации "Бомж-пакет": рядник-ручка-все на вёслах. :9:   Если не куплю ф350, то еще 5.4 32-х клапанный лежит, буду его пихать.
