таун 90 колонки в дверях.
Подскажите мне пожалуйста,размер динамиков в передних дверях.Обшивку снимать лень а сверху чет непонятное намерял линейкой.Хочу купить модные спикеры ,компонентные.Но чтоб строго в штатный размер влазило. Подскажите, чтоб я не лоханулся. Вот такие хочу купить: http://www.ebay.com/itm/290787269481
Думается мне ,что компонентные должны лучше играть чем овальные коаксиалы. По крайней мере они дороже стОят чем овалы,наверное ж не с проста?
Что, никто не знает,какие в дверях динамики? 4 на 6? 6 на 9 ? или ещё какие?
Я снимал но не мерял. Точно овальные. Вот такие: http://www.ebay.com/itm/DOOR-SPEAKER-FOR-A-1998-LINCOLN-TOWN-CAR-/290606448881?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43a97e80f1&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/1991-1992-1993-1994-lincoln-town-car-factory-ford-front-back-speakers-/181083728775?pt=Car_Audio_Video&hash=item2a296e6b87&vxp=mtr
Вот точно не помню, но есть там засада, они не стандартные по креплениям, или что-то ещё, помню точно что когда снимал обшивки прикидывал что переделывать там много!! скинь и посмотри, там делов на 5 минут .
На юсавто написано ,что передние 5и1/2 на 7и 1/2 дюймов ,а задние 6 на 9 дюймов .
Но,блин, таких SPEAKER 5 1/2" X 7 1/2" практически нету нигде...А что же делать?
Изменено пользователем Ейск (смотреть историю редактирования)
Меня звук стандартных динамиков полностью устраивает без усилка. Громкая музыка в закрытых пространствах до истерии раздражает.
5x7" - http://www.ebay.com/itm/BLAUPUNKT-GTx572-5-x-7-2-Way-Coaxial-Car-Speakers-Fit-Ford-6-x-8-Black-NEW-/321078137591?pt=Car_Speakers&hash=item4ac1bf92f7
я 5х7 втискивал вместо 4х6 на малибе, звук сильно улучшился, карты дверей переделывать не пришлось, хотя какие-то куски ДСП я туда пхал.
На другом авто вместо 5х7 при замене тех же 4х6 использовал круглые 6.5" головки Инфинити, тоже эффект был положительным и карты дверей тоже не пришлось трогать
Громкую не надо ,надо охуен*о качественную. Для этого стоит хороший мафон,едут два усилителя и процессор. За сабвуфер еще не думал.Задние динамики хорошие,а вот передние так себе. А как говорят автозвуковики " никогда не экономь на передней акустике" . Вот я и пытаюсь что нибудь хорошее найти на перёд.
5x7" - http://www.ebay.com/...=item4ac1bf92f7
Ну ет китайские коаксиалы. Просто вот на навике 05 у меня ,например . стоят круглый динамик и пищалка в одном блоке ,в овальной дырке,значит компонетная круглая акустика лучше играет чем овалы,ведь на навике ,типо, хорошая система THX стоит штатная?
Типа таких динамики http://www.ebay.com/itm/NEW-Clarion-SRC5796-5-x7-2-Way-5x7-Car-Speakers-/400074134012?pt=Car_Speakers&hash=item5d2646d1fc
там полно всяких, ссылка была только примером, что 5х7 найти не проблема, было бы желание...
Даже китайские 5х7 блау будут лучше, чем мексиканские 4х6, проверено
НЕ значит... для низких частот важен размер динамика, а у 5х7 площадь диффузора явно будет выше, чем в конструкции, когда в базе 5х7 (а то и 4х6) стоят два круглых динамика... особенно учитывая, что от твиттера стоящего внизу двери польза равна абсолютному нулю, он там нах не нужен...
Круглые не признак крутости системы, как и овальные не признак отстоя... впрочем что нравится, то и ставьте :)
да, еще, щас почти все китайское, что поделать :)
Спасибо, Борис.Я понял тебя, но штатные динамики в передних дверях,если верить каталогу юсавто, 5 с половиной дюймов на 7 с половиной дюймов,а не просто 5 на 7. А в таком размере вообще нет ничего,даже штатных всего пару предложений.
Для низких частот нужен не размер динамика,а сабвуфер, но вот для средних частот нужна фронтальная акустика в дверях,а пищалки я наверное на стойки лобовые инсталлировать буду.
Ребятки,ну неужели никто не ставил в вики и тауны приличной музыки? Ну подскажите чё нить.
по разным источникам передние в ТК 1990 или 5х7 или 6х8, думаю любые из них подойдут.
Низкие это не совсем низкие... а вроде как мидбасы... 4" круглый на эту роль не годится, тоже проверено... валяется у меня парочка таких
http://japex.ru/?ylot=x273515529 усилок
http://japex.ru/?ylot=h173640914 ещё усилок
http://japex.ru/?ylot=164750292 процессор
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/archive/AVH-P5200BT/page.html мафон
К этому не хватает передней акустики,саба. Задние блины у меня хорошие. И аудиофилы считают ,что заднюю акустику можно вообще убрать,либо оставить просто для подзвучки обьёма.А весь акцент ставить на фронтальную акустику. А как его ставить,если там малюсенькие дырки в дверях,да впритык к обшивке,даже проставочные кольца не поставишь. А мастырить подиумы внизу двери,линкольну не к лицу. Даже приличные пищалки на стойки лобового стекла не лезут,тонковатые стойки...
Ну чё за херня,я два раза писал заново и три раза пытался редактировать пост ,а он ,сука ,всё равно пустой! Не буду писать вобще.
Вот тварь, а это загрузилось!
На форд эксплорер 98 6*8 покупал коаксиалы кенвуд, причем были только в фирменном магазине. Ну про супер качество не скажу, но как по мне лучше оригинала и встали без переделок, на штатные места. В итоге правда у меня это выглядит так: майфун: динамики в торпедо(13 коаксиалы ставил-резал сам), задние динамики; усь: передние динамики, саб. Настроить только очеееень сложно.
Кстати на дорогой версии форда стояли типа как на ссылке. Особого смысла не вижу, имхо смысл компонентных динамиков в расположении, в частности твиттера. А тут почти тот же коаксиал выходит, только целостность мидбасса не страдает от пищалки. По-моему бостон акустик есть в таком виде, как по сцылке.
Изменено пользователем JamesP (смотреть историю редактирования)
<p>Ейск, если возможно разместить под сидением ящик объёмом от 4 литров, попробуйте.
На стойках СЧ-ВЧ, в подседельных ящиках НЧ-СЧ.Здесь фото http://www.auto-olds.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=4720
Изменено пользователем Ar61 (смотреть историю редактирования)
Там стоят 5 х7 и это родной размер. Даже помню название - драгстер. Средненькие - но в таком размере лучше не нашел тогда. А что за мафон ставишь?
