Кобасит руль, при торможении!
Еще после того, как стаял снег, руль при торможении начало колбасит и немного при разгоне, стояла шиповка, сначала поменял на летнюю, затем отвез в сервис. Сказали поменять рулевые наконечники и стойки стабилизатора, сделал заказ, подождал, привезли, заменили. Колбаса не перестала, отправили на сход-развал, сделал кобаса уменьшилась, но до конца не прекратилась, отправили на балансировку, сделал только передние. Не изменилось ничего, но колбаса только при торможении.
Грешат на тормозные диски, с ГУРом все в порядке, работает, как и работал.
Машина Holden, австралийский аналог Chevy Lumina седан 98 г.
  • Replies 75
Колбаса при торможении - 99% тормозные диски.
Метод проверки: Работаем вдвоем, вывешиваем колесо. Один начинает нажимать на педаль, добиваясь того, чтобы второй с трудом прокручивал колесо. Если второй может примерно с одинаковым усилием провернуть колесо на оборот - все в порядке, если колесо однозначно застревает - то точить диск или менять (в зависимости от состояния). Отдельный случай - это радиальные трещины в диске. Выявляется путем внимательного осмотра. Тут уже только замена. А вообще прикольно - за счет клиента поменяли все по кругу, а результата нет! Ищика ты новый сервис....
.........диски тут не причём......у меня на люмине но до 95, хотя это по барабану, ибо перед одинаковый........такое было два раза, оба раза связаны ТОЛЬКО с убитостью шаровых.......ставил кетай и в течении года два раза повторялось.......такова эргономика (или аргономика)....короче настройка подвески такая.......
Протачивал себе Капризовские тормозные диски, что-то около 1000 руб. за 2 шт.
787-7364 АВТОСКАН.
Интерессно узнать, сколько у меня в сервисе это будет стоить))
Сервис в СВАО? Я сам от туда, из Медведково.
.........вы оглохли? или ослепли?.......оставь свои диски в покое........сказано же...шаровые, причём для появления биения руля достаточно что на снятой шаровой, при прокручивание руками чуствовалось леххкое закусывание.......фсё..руль будет бить.....
НЕ ОРИ ЗАРАЗА...
Эта проблема от дисков, а не от шаровых.
Чтобы началась колбасня нужно биение, а его только диски при торможении дают.
Гнилая шаровая может лишь изрядно усугубить проблему.
Умные американцы вообще советуют для начала просто тормозной диск помыть.
Для чего выпускают в аэрозольных баллонах "очиститель тормозной системы"
И не надо ржать - было на капризе такое, при ремонте какой-то дрянью заляпали диск - только в путь колбасило и само не выгорало, пока не смыл...
787-7364 АВТОСКАН.
Не проще поменять??? Сами диски не очень дорогие.
787-7364 АВТОСКАН.
Тормозной диск передний 45 у.е. (типа того)
Думаю, что дешевле найти можно.
........ты вообще понимаешь раздницу между двухрычажной подвеской с ЗП и ПП макферсоном?
Веришь да... И вариант ЗП с макферсоном спереди у меня тоже был.
А вот ты внятно можешь объяснить свою теорию возникновения колбасни от шаровой?
..........теория по барабану.......есть практика.......два раза на моей Люмине седан убивались шаровые, и КАЖДЫЙ раз при торможении при этом било руль......лечилось биение заменой шаровых......фторой раз, кстати неисправность шаровых я определил ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по биению руля........и не ошибся.....а вообще давай лучше дождёмся пока челу починят телегу и разрешим спор...в частном случае.......
2Zlozlo: У нас на лабораторке был случай: снимали волновую картину в безэховой камере. Получили вывод: практика опровергает теорию. Препод нам сказал: "идите, лечитесь".
2Майк: Тоже был такой случай. Било из-за засратого диска. С тех пор всегда промываю поверхности бензином.
2Gepopat: На данный момент обсуждать нечего!!!! Ты сначала проверь биение по описанной мною методике, потом проверь остаточную толщину диска, а уж потом будешь выяснять, где дешевле проточить.
787-7364 АВТОСКАН.
Осторожно с дешевыми дисками! Не так давно поменял на Марке передние тормозные диски, купил какие были в Канаде в наличии (в наличии был кетай), а то подколбашивание запарило сильно. Сжег нафик на 2-й день. Причем если ехать спокойно биения нет совсем, а если притопить да еще в плотном потоке на МКАДе на скорости 120-130 когда постоянно газ-тормоз, такой расколбас начинается, ужос. Пришлось вернуть временно старые в зад.
+1 диски. На кэдди прям долбило - снял колесо и при прокручивании диска руками уже было видно, что чиркает об колодку...
Кстати последнее время, я заметил стрекотание за бортом, в районе левого переднего колеса, может это связано как раз с этим.
я, конечно, не ручаюсь за люмины и холдены, но на многих других переднеприводных авто с макферсоном(как и на заднеприводных с двумя рычагами) сильное и не очнь ьиение руля при торможении в 99% случаев говорит о кривизне тормозных дисков, причем на глаз биение определить подчас очень сложно, для этого на продвинутых сервисах есть спецприблуды(на струбцину похоже или нутромер), которые крепят на суппорт и выводят измерительный заостренный конец вплотную к диску и фиксируют его в таком положении, при прокручивании диска видно как он то чиркает об диск, то отстает.
если диск не сильно кривой и не сильно сношенный есть смысл проточить, в другом случае менять
Я вот сегодня проехался от работы домой, все-таки ощущается биение, хоть и небольшое, при разгоне. Где-то 60-80.
Балансировку передних делал буквально неделю назад.
Колосеми не стучал об борты.
