каприс электро трабл
из последнего
из левой бошки идет трубка картерных газов на тби
если трубку снять (появляется дополнительный воздух) то авто заводится и работает, ехать не может при сбросе газа глохнет
если трубка из бошки одета авто не заводится (не хватает воздуха) заливает свечи
МАР сенсор (трубку к нему) проверяли?
а то
и сенсоры разные тыкал
Тыкать и проверять - несколько разные вещи :11:
На всякий случай, стоит глянуть его сигнал прямо на колодке мозга и свериться со спецификацией.
Картинки от трака с 5,7, распиновка мозга может отличаться, характеристики датчика, думаю, те же или рядом:
В общем, на ХХ на сигнальном проводе должно быть 1-2 В относительно массы, просто при вкл. зажигании (атм. давление во впуске) - около 4 Вольт: 4-4,8.
Вспомнил, была такая фигня, на Ауди 100ке древней, когда не совсем прямыми руками был заменён фильтр воздушный. Крышка не защелкнулась и воздух сосался по разьёму, топливная лила нещадно.
Меня вот интересует как узнать есть подсос в принципе или нет, мож че заткнуть или пережать. Такое возможно или нет? И еще, если на холодную все нормально а на горячую начинает дергаться на холостых-это на что похоже?
Изменено пользователем Radist907 (смотреть историю редактирования)
  • 2 months later...
Да разобрались
Перелив переливу рознь
Я к тому что всебстандартные процедуры я сделал а оно не помогло
Что бы все подряд не менять нужен сканер и человек который его читать умеет
После появления человека и сканера все решилось
человек и сканер плачут у окошка
человеку бедному мозг больной свело ..
  • 3 weeks later...
че за выпады
не видел твой мега пост
конкретно от тебя совета по ремонту машин спрошу в последнюю очередь
так как твое мнение мне не интересно
ну давайте еще подеритесь горячие финские парни! :))))))))))))))))))))))
