AlFurious Опубликовано 4 февраля, 2013 Share Опубликовано 4 февраля, 2013 Проблема: стёкла медленно едут вниз. На всех машинах с уставшими моторами стекло подъёмников, которые я видел, моторы медленно поднимали окна. Тут вроде всё логично - сила притяжения сама помогает мотору, а вот поднять стекло уставшему мотору было всегда тяжко. Так вот на моём Маразме, всё наоборот, моторы с трудом опускают стёкла вниз, а вот вверх очень бодро. Особенно проявляется по холоду.. Из-за чего такая хрень? Стёкла не перекашивает нигде! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 4 февраля, 2013 Share Опубликовано 4 февраля, 2013 Есть такое, когда стекло сухое и грязное.. По холоду на днях один подъёмник совсем отказался работать, вчера неожиданно вернулся к жизни Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vibe Опубликовано 4 февраля, 2013 Share Опубликовано 4 февраля, 2013 самый простой способ - силиконовая смазка в уплотнитель. а ваще это признак убитости уплотнителей. или их засранности Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 4 февраля, 2013 Направляющие(которые резинки ворсистые) снимались и чистились, прошлой весной - ничего не изменилось Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nikolass Опубликовано 4 февраля, 2013 Share Опубликовано 4 февраля, 2013 самый простой способ - силиконовая смазка в уплотнитель. а ваще это признак убитости уплотнителей. или их засранности ага, и потом все стекла жирные постоянно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chipa Опубликовано 4 февраля, 2013 Share Опубликовано 4 февраля, 2013 Стекла медленно опускаются.. Медленно опускаются стекла... Прям по Данелия! По теме - если вверх бегут бодро, значит моторчик живой. Получается даже сила тяжести не может помочь опускаться быстро. Соответственно надо смотреть уплотнители, направляющие и механизм. Видимо что то явно мешает им опускаться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 8 февраля, 2013 Share Опубликовано 8 февраля, 2013 Я голосую за то, что где то что то разболталось и люфтит. И при движении вниз перекашивает, за счет чего стекло подклинивает. просто от грязи-усталости оно вверх быстрее не будет бегать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 Мотор, что стеклами двигает, вращается при подъёме-опускании в разные стороны. ТокоПроводные щётки при этом трением об якорь прижимаются и наклоняются к разным сторонам тоннеля, что их направляет. Износ эти щёток, как правило, не одинаков. Надо попробовать их заменить, или хотя бы обслужить(почистить), а втулки якоря смазать, может всё и наладится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) Саша, попробуй "помочь" мотору при опускании. Надавить, подвернуть стекло в одну-другую сторону.. Может подвинуть малость вперед-назад... Так экспериментируя можно понять - где собака порылась и устранить. Был случай - перекоса в 2мм хватало, чтоб стекло вниз практически не ехало вообще. Еще можно привод от самого стекла отсоединить и погонять без нагрузки, замерив время туда-сюда. Может и правда в редукторе дело? Ну там перекос шестерни при односторонней нагрузке.. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 9 февраля, 2013 Если рукой давишь вниз - идёт быстрее, никаких перекосов не замечено. Направляющие (резинки) снимал при покраске - мягкие, чистые.. Можно конечно мотор попробовать махнуть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 Стекла медленно опускаются.. Медленно опускаются стекла... Прям по Данелия! ________________________________________________________________________ По Гайдаю......-Знать надо....... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 самый простой способ - силиконовая смазка в уплотнитель. а ваще это признак убитости уплотнителей. или их засранности +++ смазать направляющие уплотнители силиконовой смазкой. они ссохлись и деформировались. силиконом полезно раз в сезон мазать все уплотнители для профилактики. брызгать из балончика и растирать тряпкой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 9 февраля, 2013 Ещё раз для не внимательных! Резиновые направляющие в порядке, смазывать - пробовал, хотя это очень глупое занятие, и оно не помогает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 пробовал, хотя это очень глупое занятие, и оно не помогает у тебя клинический случай тогда какой то. обычно помогает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 кнопка может виновата? контакт вверх в порядке,а вниз закис и требует чистки. как вариант. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NEM Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 Сам механизм тоже было бы неплохо почистить и смазать. Там старая смазка (если осталась) вперемежку с грязью от времени превращается в "цемент". ... Особенно проявляется по холоду.. Застывающая смазка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 9 февраля, 2013 Кнопки стоят новые. Поставлен весь пульт NOS меньше пол года как: изменений нет. Почему если смазка застыла/замёрзла, то мотор очень бодро тянет стекло вверх? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 Кнопки стоят новые. Поставлен весь пульт NOS меньше пол года как: изменений нет. Почему если смазка застыла/замёрзла, то мотор очень бодро тянет стекло вверх? когда оно тянется вниз, перекашивается по другому, чем когда вверх Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 По осени такая же фигня.Тяжко им,сам помогаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 уменя на переднем пассажирском на Кэди, такие же фигня, думаю дело в моторе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
denis-mers Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 Если с механической частью всё гут (направляющие, моторчик и т.п.), то стоит померить напряжение на разъеме моторчика(и сравнить его с напряжением на акб) при подъеме и опускании стекла, хоть кнопка и новая, но проверить не помешает, т.к. в положении покоя на оба контакта моторчика подаётся масса, а при нажатии вверх одна из них меняется на +, при нажатии вниз соответственно другая, и если один контакт плохой, то он может быть причиной, а ещё можно попробовать дать моторчику ток напрямую и посмотреть есть ли разница в скорости. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 Разбирать мотор, выковыривать засохшее говно в редукторе, смазать, почистить коллектор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KESHA Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 мотор менять нужно! желательно массу еще посмотреть и почистить, где к кузову идет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 10 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2013 ок попробую поменять моторы.. правда не ясно почему такая фигня сразу на всех 4х Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 11 февраля, 2013 Share Опубликовано 11 февраля, 2013 Это специально разработанная прикольными конструкторами ДЖи эМ Си заморочка. Вроде ничего не сломано, а мозг делает, как будта вапще пестец страшный. Даже не начинаю искать. Хожу в дверь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
