Вопрос по Линку? Проблемы с Автоматом...
Привет всем,кто нить подскажет что может быть при таком поведении авто : медлено набераю обороты и при скорости от 60-75 км/ч, машину начинает колбасить, как будто не может переключить передачу,даю газу в этот момент или просто начинаю ехать быстрей изначально, то всё проходит. Масло в АКПП чистое не воняет :3:
Ещё хочу сказать что мне надо менять крестовины и есть щелчки и вибрация, это х.з.?
P.S. если что то не так , я новичёк ;)
Не факт, что колбасит из-за АКПП.
Ставлю на пропуски в цилиндрах.
Т.е. - свечи, катушки.
Чек горит?
Фуел памп? Осень похоже. У меня так начиналось. Как будто захлёбываться начинает, подёргивается и не разгоняется. Тапку отпустил-нажал и поехала.
Тоже самое.Чек горит.Катушки работают все,датчики менял все.
Завтра буду менять регулятор давления топлива,посмотрим что даст.
Да,да очень похоже на это.
Чек горит?
Чек не горит.
+4.6
ставлю на насос
Насос 4 тыс. назад поменял, так что врядли. Блин как бы правильно описать? Ну дёргается на малых оборотах,даёшь газу всё проходит,если со старта сразу в тапку то и намёка никакого нет., а так бывают такие толчки и при медленном движении в пробках, 10-25 км/ч.
У меня на двух ЛТК такое было! Особенно заметно, когда едешь по трассе не спеша на четвертой передаче 70-75км/ч, начинается горка, плавно жмешь на педаль и двигатель начинает колбасить. Резко газ в пол, включается 3-я передача и авто залетает в горку.
Менял свечи и катушки, но они были не причем. Как мне кажется фуел памп тоже не виновен, т.к. после его замены ничего не поменялось. Сейчас на одном лимузине такой трабл исчез, но точно сказать из-за чего он был не берусь. Предположительно все прошло после замены крестовины кардана.
На втором еще не лечил эту болезнь, т.к. машина пока не эксплуатируется.
Дык эта... Может интейк маинфолд, он же впускной коллектор, треснул?
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
Надо сделать диагностику.
Про впускной - опять полная чепуха.
Он может треснуть в районе термостата на 98-02, но это ни на что не повлияет.
Кроме убыли антифриза, конечно.
Вспомнил еще: на "трясущемся" линке я менял подушки двигателя, т.к. они были порваны. Проверьте свои! Возможно есть связь.
А плата внутри компа рассохнуться может?
Никто не сталкивался?
Ночью заведи машину. открой капот в темноте и просмотри наличие искр. Провода как себя чувствуют?
надо проверить. еще подскажите,что надо поменять чтобы не было люфта там где кардан соединятся с коробкой. если можно ссылку на эту(и) з/ч.
У меню не трескалось, ибо 92, но прокладка потекла как то. Потекла в колодец свечи, чем ее вырубало из работы. Колбасило будь здоров, но со второй.
В любом случае проверь зажигание, видел такие же симптомы на "среднем" газу, на хх и "тапка в пол" все работало нормально. Колбасило из-за того, что двигатель не выдавал нужную мощность и вибрировал от пропусков вспышек в цилиндрах, при увеличении нагрузки.
тоесть нужен электрик? проверить момент зажигания?
так и в чем причина конкретно была в твоем случае?
а как ты определил что прокладка? выкрутил свечи?
Дык откуда еще антифризу там взяться? Прокладка не головы, а впуска есессно.
нене, никакие углы опережения зажигания там не регулируются.
Надо проверить наличие ошибок типа миссфаер. Причина может быть и в топливной системе, но я бы начал с того, чтобы убедился в исправной работе системы зажигания, точнее её высоковольтной части. В моем случае причина была в негодных ВВ проводах, но у тебя уже другая система с отдельными катушками.
А известно когда свечи менялись последний раз? Может так давно, что пора уже и на катушки заодно разоряться.
я проехал на машине где то 12тыщ , старый хозя говорил что недавно менял, ну максимум он на них отъездил 5 тыщ.
Выкрути одну, мало ли что старый хозяин говорит.
Катушки превентивно меняете? На всякий случай все сразу?
