sashka122 Опубликовано 11 декабря, 2012 Share Опубликовано 11 декабря, 2012 Благодаря Павлу Нарскому теперь у нас есть нормальная инструкция как программировать брелки, типа, сигналки на ЛТК 1) закройте все двери, затем откр. водит двери и нажмите "разблокировать" на водит. двери, когда двери откр-ся, вставьте ключ в замок зажигания. 2)Поверните ключ зажигания из ОФФ в РАН 8 раз в течении 10 секунд и оставьте зажигание включенным. Двери откроются, вы вошли в режим программирования. 3) в течении 20 секунд нажмите любую кнопку на существующем (первом) брелке, Двери закроются. 4) В течении 20 сек нажмите любую кнопку на программируемом брелке. 5) Выключите зажигание. Примерно так. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 1 января, 2013 Share Опубликовано 1 января, 2013 C брелоками ясно теперь, как... А кто знает, как новые болванки ключей прописать в мозге? Или к официалам надо ехать? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashka122 Опубликовано 1 января, 2013 Автор Share Опубликовано 1 января, 2013 по поводу этого не знаю, но ходил делал дубликаты ключей и там предложили чиповку новых ключей, тобишь они программируют копируя твой код, ключ с готовым чипом 1900руб, работает, проверял. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 1 января, 2013 Share Опубликовано 1 января, 2013 (изменено) Чтобы запрограммировать новый ключ, нужны два действующих. Поэтому без программатора никак. Болванки то купить и нарезать не проблема самостоятельно. ЗЫ По программированию брелоков никаких секретов нет, в инете это есть многократно.) Мне лень искать было, кое как перевёл бумажку с инструкцией. Изменено 1 января, 2013 пользователем Нарский (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashka122 Опубликовано 1 января, 2013 Автор Share Опубликовано 1 января, 2013 я и говорю проще пойти на рынок авто и там в маст по ключам тебе сделают чипованый ключ,(с твоей версией чип кода) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eugene1228 Опубликовано 5 января, 2013 Share Опубликовано 5 января, 2013 Парни а как мне быть? Я вчера стал счастливым обладателем ЛТК 1991 года!, но предшественик вручил обычные ключи, а хочется как у всех Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 5 января, 2013 Share Опубликовано 5 января, 2013 у меня тоже обычные, без ЧИПа на 97й год достались. Но я по этому поводу не убиваюсь. Реанимировал вчера сигналку, которая была установлена прежним владельцем. Она открывает ЦЗ и даже отдельной кнопкой - багажник( так как это всё предусмотрено изначально на Ам ЧИПовом ключе) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 5 января, 2013 Share Опубликовано 5 января, 2013 Чтобы запрограммировать новый ключ, нужны два действующих. Поэтому без программатора никак. Два ключа есть, причем один неродной, но действующий.... Программатор нужен какой? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 5 января, 2013 Share Опубликовано 5 января, 2013 Ещё раз: если есть два действующих ключа, можно программировать третий. Без программатора. Есть алгоритм, вроде того же: включить-выключить раз 10, нажать, отпустить, дунуть, плюнуть, закусить- поцеловать.) Было бы у меня 2 рабочих ключа, не стал бы заниматься третим. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 5 января, 2013 Share Опубликовано 5 января, 2013 Чё за ЧИП ключи на ЛТК? У меня вроде всегда все обычные были...где в них чип быть должен? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 5 января, 2013 Share Опубликовано 5 января, 2013 Мне не ключ нужен, а чип с него, либо болванка ключа запрограммированная, чтоб автозапуск устроить... А так да, нафиг третий ключ... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 6 января, 2013 Share Опубликовано 6 января, 2013 Расковыряй ключик, найдёшь чип.)) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 6 января, 2013 Share Опубликовано 6 января, 2013 Чё за ЧИП ключи на ЛТК? У меня вроде всегда все обычные были...где в них чип быть должен? Если на штатном ключе есть встроенный пульт штатной сигналки и открывания дверей и багажника - значит он чиповый. На ЛТК, 2002, что я ездил в НЙ Сити именно такой был Линковский ключ. Скажу больше - на всех остальных машинах в США и Канаде, что довелось ездить - так же все РОДНЫЕ ключи были со встроенным пультом и ЧИПом Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 6 января, 2013 Share Опубликовано 6 января, 2013 У меня всё на брелоке, ковырять ключ, как понимаю, смысла нет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 9 января, 2013 Share Опубликовано 9 января, 2013 НЕТ! Брелок это только открывалка-сигналка (вроде) В ключе чип иммобилайзера должен быть (PATS-система), несмотря на то, что он на вид обычный себе ключ... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 10 января, 2013 Share Опубликовано 10 января, 2013 Для экспедишин 1997 Открыть машину основным (первым/рабочим брелком) Сесть в машину, вставить ключ замок зажигания. Включить / выключить зажигание 5 раз. После этого сработает ЦЗ, что говорит о том, что авто вошло в режим программирования. В течении 20 секунд нажать любую кнопку на основном (первом/рабочем) брелке. После этого сработает ЦЗ. В течении 20 секунд нажать любую кнопку на втором брелке (тот который мы прописываем) Должен сработать ЦЗ, в подтверждение того, что брелок прописался. Выключите зажигание, программирование закончено. Ps Брелок GQ43VT4T https://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&safe=off&q=GQ43VT4T&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bvm=bv.1357700187,d.bGE&biw=1366&bih=665&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=XQrvUMXtF-WG4gSgjoCICg Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 11 января, 2013 Share Опубликовано 11 января, 2013 Ну не знаю, ключ мой на чипованый никак не тянет. А на каком расстоянии чип срабатывает, если он есть? То есть получается, если я сделаю копию на пустую болванку - машина не заведется? Даже ради интереса теперь попробую. Вопрос знатокам. Есть какие-нибудь настройки штатной сигналки? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 12 января, 2013 Share Опубликовано 12 января, 2013 Спорим - не заведётся с болванкой? На Форде пробовал - нарезал болванку с чипом, машину открывает, стартер крутит- не заводится. Болванку не программировал. Пока. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 14 января, 2013 Share Опубликовано 14 января, 2013 Ну я почти поверил про чип, наткнувшись случайно на это объявление http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/klyuch_zazhiganiya_lincoln_s_chipom_111121854 Тогда вопрос такой. Чип универсальный что ли там? Или он тоже как-то привязывается к машине? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 14 января, 2013 Share Опубликовано 14 января, 2013 Конечно, привязывается. Сначала прочитай. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 14 января, 2013 Share Опубликовано 14 января, 2013 Почитал. Похоже ты прав... Где бы про радиус действия чипа почитать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 17 января, 2013 Share Опубликовано 17 января, 2013 Днями попробую завести Кешу ключом без чипа с правильным ключом рядом. Думаю не заведётся. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 27 апреля, 2014 Share Опубликовано 27 апреля, 2014 Для экспедишин 1997 Открыть машину основным (первым/рабочим брелком) Сесть в машину, вставить ключ замок зажигания. Включить / выключить зажигание 5 раз. После этого сработает ЦЗ, что говорит о том, что авто вошло в режим программирования. В течении 20 секунд нажать любую кнопку на основном (первом/рабочем) брелке. После этого сработает ЦЗ. В течении 20 секунд нажать любую кнопку на втором брелке (тот который мы прописываем) Должен сработать ЦЗ, в подтверждение того, что брелок прописался. Выключите зажигание, программирование закончено. Ps Брелок GQ43VT4T https://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&safe=off&q=GQ43VT4T&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bvm=bv.1357700187,d.bGE&biw=1366&bih=665&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=XQrvUMXtF-WG4gSgjoCICg Подниму тему... Нашел на форд траксе, который ру. Актуально к таун кару 98+ Все так как написано выше, но вместо первого брелока можно использовать кнопку центрального замка. Поскольку я потерял единственный брелок, то мне было актуально, как вообще без брелоков обходиться. Теперь все работает, единственный недостаток - нельзя (у меня не получилось) прописать два брелка - как только программируешь второй - первый перестает работать. Может кто знает почему? Теперь осталось прошить сами ключи ( приехали)... Успехов! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 27 апреля, 2014 Share Опубликовано 27 апреля, 2014 Интересно без первого брелока, попробую. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 27 апреля, 2014 Share Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) Может оказаться, что если есть брелок, который не основной, то после программирования следующего, предыдущий перестанет работать... Это типа противоугонка - сменил пароль и не паришься Изменено 27 апреля, 2014 пользователем powerOFF (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
