Замена контактной группы жгута проводов в капризе 84
Люди добрые! Помогите решить задачку. Нужно восстановить контактную группу на жгуте проводов моторного отсека, тот который в блок предохранителей приходит. Там имеем 2 колодки и вот на одной "папы" рассыпались совсем. Вторая колодка не имеет подобного дефекта. Сейчас соединение жгута с блоком предохранителей с горем пополам организованно по "временной схеме". Очень хочется сделать все по человечески. Но вот найти этот несчастный жгут в продаже я не смог, или не жгут, а отдельно "папы" (колодка разборная и "папы" можно заменить). Поиск на rockauto, ebay, summitracing и т.д. не увенчались успехом. Может, кто подскажет, как решить вопрос? Буду весьма признателен.
Может и такая, но это блок предохранителей и жгут панели приборов. Они не нужны. Спасибо за совет.
Изменено пользователем mopar318 (смотреть историю редактирования)
сфоткай хоть свои папы
сначала ты сфоткай свою маму
Изменено пользователем game over (смотреть историю редактирования)
Сфотографировать колодку и "папы" возможности нет. Но что бы было понятнее - примерно такая (фото к капризу отношения не имеет) колодка жгута проводов моторного отсека соединяется с блоком предохранителей. Папы в ней отгнили, сломались и т.д. то есть умерли.
а) Вывести из блока предохранителей новую колодку "мама" на гибком жгуте, жгут с папами оконечить ответной колодкой.
б) Заменить блок предохранителей на любой другой, развести в нем предохранители как нужно, впаять новые колодки со всех сторон
в) Найти разборку своей марки и отрезать кусок проводки с нужной клемной колодкой.
