ziban Опубликовано 8 сентября, 2012 Share Опубликовано 8 сентября, 2012 крайслер конкорд 2000 года,3,2. все было нормально,но вчера начал его заводить,а не стартер,ни бензонасос не работают. произошло это одномоментно,то есть,ни чего этому не предшествовало. при повороте ключа на зажигание,все лампочки загораются,как обычно,но не гудит бензонасос. а при переводе ключа в положение стартер,не просиходит вообще ни чего,даже лампочки не меркнут. аккумулятор в норме ( проверен),сигналка работает как всегда. что может быть,на что обратить внимание? откуда начинать искать и что вообще это может быть. да машина перед этим стояла и все было нормально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 8 сентября, 2012 Share Опубликовано 8 сентября, 2012 Срок гарантии кончился? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 8 сентября, 2012 Share Опубликовано 8 сентября, 2012 PRNDL Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ziban Опубликовано 8 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 8 сентября, 2012 PRNDL пробовал и на нейтралке и на паркинге. дергал как говориться во все стороны. НЕ ПОМОГЛО. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ziban Опубликовано 8 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 8 сентября, 2012 хотелось бы еще мнений!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 8 сентября, 2012 Share Опубликовано 8 сентября, 2012 предохранитель. Бензонасос - точно не жужжит ?(полсекунды) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ziban Опубликовано 9 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 9 сентября, 2012 бензонасос не жужжит вообще (раньше жужжал,как раз где то пол секунды),в машине тишина,при попытки заведения. предохранители и бензонасоса и все остальные -целы. реле насоса и стартера менял два раза. эффект 0. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 9 сентября, 2012 Share Опубликовано 9 сентября, 2012 замок поломался ключ слетел прндл поломался на коробке бцм поломался пцм поломался стартер поломался проводок поломался колхоз-шайтан-сигнализаций поломался Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Viktor 77 Опубликовано 9 сентября, 2012 Share Опубликовано 9 сентября, 2012 Скинь клемы с аккумулятора, одень снова попробуй завести ,может тупо сигналку приглючило Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Жора Корнев Опубликовано 9 сентября, 2012 Share Опубликовано 9 сентября, 2012 Попробуй отключить сигнализацию. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nikolass Опубликовано 9 сентября, 2012 Share Опубликовано 9 сентября, 2012 (изменено) если не жужжит бензонасос - то может он и сломался? Изменено 9 сентября, 2012 пользователем Nikolass (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 9 сентября, 2012 Share Опубликовано 9 сентября, 2012 Бензонасос жужжит при включении зажигания. То есть до стартера. Потом ещё и стартер не работает. То есть половина всего отключена - сигнализацию проверь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ziban Опубликовано 9 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 9 сентября, 2012 вот тоже склоняюсь к сигналке. но вот где ее искать. ставил не я брал уже с ней. замок поломался ключ слетел прндл поломался на коробке бцм поломался пцм поломался стартер поломался проводок поломался колхоз-шайтан-сигнализаций поломался замок поломался ключ слетел прндл поломался на коробке бцм поломался пцм поломался стартер поломался проводок поломался колхоз-шайтан-сигнализаций поломался извините за тупость, что такое БЦМ , ПЦМ и что значит ключь слетел? Бензонасос жужжит при включении зажигания. То есть до стартера. Потом ещё и стартер не работает. То есть половина всего отключена - сигнализацию проверь. где начинать искать блок сигналки? ставил не я . брал уже с ней. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 9 сентября, 2012 Share Опубликовано 9 сентября, 2012 боди контрол модуль повертрейн контрол модуль штатный иммобилайзер я бы начал таки с прндл а вам надо в сервис Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 сентября, 2012 Share Опубликовано 10 сентября, 2012 В 95% случаев блок сигналки находится не далее 20 см от блока пердохранителей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ziban Опубликовано 13 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 13 сентября, 2012 подскажите,где находиться штатный иммобилайзер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vlad Опубликовано 15 сентября, 2012 Share Опубликовано 15 сентября, 2012 Если три раза повернуть ключ зажигания почти до зажигания, но не заводить машину, то вместо пробега на приборке будет высвечено до трех ошибок - типа бортовая система самодиагностики. По мануалу смотри смысл кодов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ziban Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 15 сентября, 2012 спасибо. попробую. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 15 сентября, 2012 Share Опубликовано 15 сентября, 2012 и клеммы аккума проверь. хотя там аккум не на виду... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 15 сентября, 2012 Share Опубликовано 15 сентября, 2012 ИМХО для начала посмотрел бы клеммы аккума,ибо болезнь у них... открутил повертел в руках,почистил железной щеточкой и поставил бы на место,а потом искать дальше.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 16 сентября, 2012 Share Опубликовано 16 сентября, 2012 Ром, помнишь в каком месте АКБ у этих крайслеров?)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 16 сентября, 2012 Share Опубликовано 16 сентября, 2012 Исчо не заводицца? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 16 сентября, 2012 Share Опубликовано 16 сентября, 2012 Ром, помнишь в каком месте АКБ у этих крайслеров?)) коли не изменяет память ,то под передним правым крылом. а ежели так,то там собирается столько говнолина ,что клеммы окисляются. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 16 сентября, 2012 Share Опубликовано 16 сентября, 2012 Угу и скорее всего чтобы до него добраться надо снять колесо и открутить брызговик. Аффтар, завел авто? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ziban Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 17 сентября, 2012 нет ,господа,не заводиться и все тут. ключ при повороте ( 3 раза ) ошибок не выдает. клемы проверены.иммобилайзер найден и проверен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
