m1dnight Опубликовано 22 июля, 2012 Share Опубликовано 22 июля, 2012 Имеется субур 5.7 тби, симптомы - ХХ без нагрузки стабилен, в положении драйв или R стоит только нажать на газ проехать и отпустить педаль - начинает глохнуть, иногда глохнет совсем, обороты при этом падают, тяга по ощущениям ухудшилась. Куда копать, бензонасос, форсунки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 22 июля, 2012 Share Опубликовано 22 июля, 2012 давление масла не закончилось? датчик давления масла могёт безднонасос отлючать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 22 июля, 2012 Share Опубликовано 22 июля, 2012 А электромагнитный клапан Х.Х. не смотрел,у меня похожее было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 23 июля, 2012 Share Опубликовано 23 июля, 2012 +1 к клапану ХХ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andry Опубликовано 23 июля, 2012 Share Опубликовано 23 июля, 2012 +1 к клапану ХХ Происходит то же самое и у меня. Так вот замена клапана ХХ ничего не дала! Надо копать в другом месте....... А где, пока ХЗ.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 23 июля, 2012 Share Опубликовано 23 июля, 2012 У меня на ЛТК 89 похожие симптомы, только глохнет не часто: на холодную не держит обороты - глохнет, горячая может заглохнуть при резком сбросе газе и повороте (позавчера на одном и том же повороте заглох два раза!) Сегодня отправил его в сервис с заданием: чистить датчик расхода воздуха, клапан ХХ и дроссель. Посмотрим по результату. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 24 июля, 2012 Share Опубликовано 24 июля, 2012 такая проблема решается не в интернете, а в гараже, ибо причин, дающих такой результат, может быть несколько Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
m1dnight Опубликовано 24 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2012 На поворотах тоже глохнет, вчера отъездил день, стало получше, уже не глохнет, но обороты плавают все же. Тимур, я затем и задал вопрос чтоб понимать куда лезть в первую очередь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
m1dnight Опубликовано 10 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 10 августа, 2012 (изменено) Итак, было проделано следующее: Померяли компрессию, везде 11-12 Посмотрели свечи, провода, все норм Поменяли крышку трамблера, после этого глохнет только задний ход и плавают обороты Отключали лямду, никакого эффекта Бензонасос тоже поменяли Куда еще копать, уважаемое сообщество? Изменено 11 августа, 2012 пользователем m1dnight (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bikhorn Опубликовано 10 августа, 2012 Share Опубликовано 10 августа, 2012 копай давление в рампе, и чистка форсунок, помогает! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 11 августа, 2012 Share Опубликовано 11 августа, 2012 (изменено) давление масла не закончилось? датчик давления масла могёт безднонасос отлючать. на этой машине не может коды ошибок есть? лучше всего - колл ми сандэй афтернун Изменено 11 августа, 2012 пользователем game over (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
murkins Опубликовано 11 августа, 2012 Share Опубликовано 11 августа, 2012 На Девиле была аналогичная х-ня. Вылечилось заменой клапана ХХ и датчиков положения коленвала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 11 августа, 2012 Share Опубликовано 11 августа, 2012 давление масла не закончилось? датчик давления масла могёт безднонасос отлючать. Там логика или . насос работает если есть давление масла или его включает мосх. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 11 августа, 2012 Share Опубликовано 11 августа, 2012 давление масла не закончилось? датчик давления масла могёт безднонасос отлючать. на этой машине не может может. или там уже наколхожено? давление масла не закончилось? датчик давления масла могёт безднонасос отлючать. Там логика или . насос работает если есть давление масла или его включает мосх. моск включает насос толко для запуска, а так он напрямую питается через датчик давления масла, поэтому если давление уже на грани фола, то любой, даже кратковременный, провал оборотов приводит к отключению насоса. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 13 августа, 2012 Share Опубликовано 13 августа, 2012 У меня EGR зависал и мотор давился выхлопными газами при сбросе газа, особенно в пробках - почти глох, отсоединил вакуум от ЕГР. Стало гораздо легче.. Пока так и катаюсь (уже 4й год) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 13 августа, 2012 Share Опубликовано 13 августа, 2012 моск включает насос толко для запуска, а так он напрямую питается через датчик давления масла,исключить эту пакость маслодатчика для проверки можно кинув соплю на реле бензонасоса на оранжевый провод вроде(посмотреть по месту) с плюса включаемого от зажигания,например дворниковменя EGR зависал и мотор давился выхлопными газами при сбросе газа, особенно в пробках - почти глох, отсоединил вакуум от ЕГР. Стало гораздо легче..Пока так и катаюсь (уже 4й год велика вероятность. или прогорела прокладка по егром. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
m1dnight Опубликовано 13 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 13 августа, 2012 У меня EGR зависал и мотор давился выхлопными газами при сбросе газа, особенно в пробках - почти глох, отсоединил вакуум от ЕГР. Стало гораздо легче.. Пока так и катаюсь (уже 4й год) Вот кстати верно, кажется что именно давится. Если продавливаешь газ то все путём, стоит отпустить и... Хорошая мысль, надо проверить будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
