Не стабильная работа двигателя ЛТК 4,6
Комрады, помогите разобраться в проблеме, уже на двух лимузинах обнаружил и не могу решить.
автомобили ЛТК 2000 4,6 - 208л.с. и ЛТК 2003 4,6 - 242л.с.
Есть одна общая проблема:
спокойно еду по ровной дороге около 70км/час на 4-ой передаче, начинается подъем, плавно/медленно давлю на педаль газа и двигатель начинает колбасить, как будто ему не хватает топлива/воздуха, х/з чего... Если перед подъемом нажать на педаль резко, то коробас включает 3-ю передачу и авто залетает на горку шустро.
Исходные по ЛТК лимо 2003:
Двигатель после капиталки прошел 1500км, свечи новые - иридий, фильтра, масла - новые, бензонасос новый.
Чек показывает что не работает одна лямбда, которая стоит после катализатора и ругается на заглушенный клапан ЕГР.
Ума не приложу, что это может быть. У кого-нить есть какие мысли?
  • Replies 66
ну так может в
этом и проблема ?
Вообще симптом не хватки топлива. Но вот раз на кикдауне влетает - хз. Грязь может быть не в фильтре. А в баке сетка топливо заборника забиться
ну так может в
этом и проблема ?
В баке новый насос и сетка. Проблема была до смены насоса и осталась после его смены. Фильтр тонкой очистки тоже новый, форсунки почищены: ничего не изменилось.
Лямбду новую заказал, но мне кажется не в ней дело.
Либо насос не создает нужного давления (но такой же насос я ставил полгода назад на другой лим, который сейчас работает изумительно), либо катушки глючат (но диагностика не показывает пропусков зажигания). Просто надоело менять все подряд, без разбора, хочется вычислить проблему.
Может её воздуха не хватает?...
Как вариант, проблема в проводке. К примеру к насосу. Переодически в какой то последовательной зависимости пропадает или ослабевает контакт и насос начинает недокачивать топливо в рампу. Или в какие то моменты вообще отключается. В результате появляется описанный выше симптом
а можно по подробнее - как может гидро муфта колбасить двигаель
Буксовать - может. Но вот чтоб от неё колбасило ?!
Топик стартер - что на щупе автомата : цвет, запах, примеси ....
Да, у моего тауна похожие симптомы.
На холостых мотор незначительно подтряхивает. Впечатление что либо свеча, катушка или форсунка отказывает.
На ходу при наборе скорости иногда пропадает тяга, как будто за зад кто то держит. Если давить на газ сильнее, то пропадает тяга сильнее, а если отпустить педаль, едет бодрее.
Может бензонасос не создаёт нужного давления?
Пока ничего не менял никуда не лез.
Может быть забит катализатор?
Я в тонкостях бензо инжекторных систем питания не разбираюсь Но по аналогии с моими любимыми дизелями в данной ситуации можно предположить две вещи:
1. мало вероятная, но как вариант : проводка ( переодически пропадает питание на насосе под сильной нагрузкой, из за плохого контакта)
2. не достаточное давление в топливной магистрали ( начиная от забитой топл магистрали к примеру корозией - ведь она там из металла, или неисправность клапанов с системе ( обратный клапан в насосе или более вероятно обратный клапан на ОБРАТКЕ. Он должен там быть, для поддержания нужного давления в топливной системе после насоса))
Для начало померить давление в топливной системе. Я бы начал с этого.
я так думаю шо клапан обратки стоит копейки. Поменять и уже многое проясниься.
На Траках у дизелей часто на нашем топливе этот клапан попирает, ежегодно. А цена ему 900р.
Пропадает тяга. По утрам заводиться не сразу, в догонку или после накачки системы грушей прокачной
Изменено пользователем ДИЗЕЛЬ (смотреть историю редактирования)
Может быть из-за насоса. Однако похожие симптомы наблюдал из-за нестабильно работающего зажигания. Если есть ВВ провода, они могут причиной подобных проблем..
не знаю, колбасило в момент, когда бублик собирался блокироваться, поменял - дергаться перестал
У меня совсем другие симптомы. Тяга есть! Но если спокойно ехать в горку на низких оборотах, то двигатель не захлебывается, а начинает колбасить, как-будто 1-2 цилиндра отключается.
1. отпадает, т.к. это проблема возникает не периодически, она постоянная.
2. второе более вероятно, однако если бы в системе была грязь, то она бы забивала форсунки, а они чистые.
такое бывает из-за бублика
простите мою неосведомленность, а за что отвечает бублик?
Изменено пользователем TOP GUN (смотреть историю редактирования)
Возможно. кусочек ржавчины может встать раком на перегибе топливной трубки под днищем. Трубки то железные, а не медь
Да и до форсунок ещё топл фильтр стоит
Нашел!
Тупо две форсунки были отключены, точнее недовключены по причине отсутствия на клемах металлических скобочек фиксаторов.
а Чек пи этом загорался ???
Нашел!
Значит всё-таки пункт 1. мало вероятная, но как вариант : проводка ( переодически пропадает питание) - только не на насосе а на форсунках
... по причине отсутствия на клемах металлических скобочек фиксаторов.
Они (фиксаторы), вроде, там пластиковые, ломаются из-за пересыхания.
ТС ты форсунки мыл? А топливную промывал? На самом деле может там налипло на сетку бензонасоса и тупо давления нет. Фильтр топливный который сняли рассматривали? Если внутри был мусор, значит надо промывать всю топливную. Ну и провода с катушками посмотреть никто не отменял. Только в горку не тянет на 3 или на прямой тоже? Тогда коробке песда....
тем не менее, результат как видим хреновый из за копеечной мелочёвки. Какие то 2 скобки
Привет. Меняй лямбды и будет тебе счастье! И меняй не одну а все! Я БОЛЬШЕ ГОДА МУЧИЛСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ! только у меня ещё при плавном нажатии педали могла стрельнуть из трубы :D За всё время мучения, менял/чистил, всё что только можно, про лямбды даже и не думал потому как оригинал ставил 1.5 года назад. В итого когда дошло дело лямбд, не знал уже просто что смотреть, выкрутил обе, был сильно удивлен-мёртвые обе.
P.S. Сканер один раз как-то выкидывал ошибку про лямбду и всё.
Удачи!
А как пластик может пересохнуть? Он влажный что-ли?
Как то все предлогают насморк лечить при помощи клизмы. Решение два. 1 топливо. 2 воздух. 3 отсутствует. С 1 разобраться проще простого. Берем обычный ручной монометр для измерения давления в шинах, колпачек для нипеля и лезем мерить давление. Лучше в двоем, один мереет немного открутив нипель на рампе, а второй куртит мотор. Будет течь топливо так что лучше на холодную и соблюдая безопасность! 2. С воздухом сложнее. Начать осмотр советую с датчика положения дроселя, там контакты бывает притераются и на выходе не верное сопротивление как результат вполне достаточно для не верных пропорций в приготовлении смеси. Дальше датчик объема, это редкость конечно но вдруг. Провода, ночью в темноте. Могут пробивать и при свете этого не видно. Как я понял мотору просто тяжело на низких оборотах и делов:)
Изменено пользователем nikitozz (смотреть историю редактирования)
Земляк, рекомендую и дальше так, не читая выше написанных постов, раздавать советы. Маладез, так держать!!!
Как то все предлогают насморк лечить при помощи клизмы. Решение два. 1 топливо. 2 воздух. 3 отсутствует. С 1 разобраться проще простого. Берем обычный ручной монометр для измерения давления в шинах, колпачек для нипеля и лезем мерить давление. Лучше в двоем, один мереет немного открутив нипель на рампе, а второй куртит мотор. Будет течь топливо так что лучше на холодную и соблюдая безопасность! 2. С воздухом сложнее. Начать осмотр советую с датчика положения дроселя, там контакты бывает притераются и на выходе не верное сопротивление как результат вполне достаточно для не верных пропорций в приготовлении смеси. Дальше датчик объема, это редкость конечно но вдруг. Провода, ночью в темноте. Могут пробивать и при свете этого не видно. Как я понял мотору просто тяжело на низких оборотах и делов :)
Там нет ВВ проводов - катушка на каждую свечку.
Но спасибо за советы, буду копать топливную и воздух.
Очень просто: из-за высокой температуры подкапотного пространства, физические свойства пластика меняются с пластичного на хрупкий.
Так а что топливную трясти, там либо есть давление либо нет. С воздухом сложнее конечно. У меня когда была такая же хрень я так же грешил на топливо. Потом как то пришла идея, сбросить фишку с датчика дроссельной и посмотреть результат. В итоге мотору понравилось и я заменил этот датчик. Стало все шикарно. Как вариант сленоид клапана холла, тоже может быть. При спокойной езде и переключении на третью обороты падают ниже холостых и он тоже может сбой давать. В принципе там особо больше и нет ничего что может дать такой эффект. лямбда не даст, если они не работают она всего лишь кушать будет старательнее. Грязные форсунки разве что, но вроде говорилось уже.
Мне тут советовали давление бензина померить на неработающем двигателе. Для этого надо после установки манометра переставить джампер (находится с водительской стороны) из разъёма octane adjuster в другой такой же разъём, который там же торчит. Не помню, пришлось ли включить электричество ключом. Вроде бы нет.
Манометр покажет давление, которое держит регулятор. У меня было более 3 бар. Следует затем снять вакуумную трубку с регулятора и надавить внутрь какой-нибудь палочкой. Типа тонкой отвёртки. Проволочка не сгодится.
Мембрана будет перекрыта и манометр покажет истинное давление.
