Я и мой Субурбан
valyidol
Набор эпатажных фраз, смысл которых укладывается в простое: "а оно тебе надо?"
Кратость - сестра таланта. Отвечаю просто: "надо".
Похоже что стало все-таки "не надо"
  • Replies 151
как успехи?
Все в процессе. Машину еще летом, своим ходом, пригнал в Москву. Не без приключений, естественно. Перебрал передние тормоза, поменял резинки на передних рессорах, поменял передние амортизаторы и демпфер руля, заварил несколько дырок... Сейчас ищу подходящий гараж для работы зимой.
В планах:
- кузов. варить, править, шпаклевать, красить
- двигатель. планирую установку 6,5 турбо (двигатель уже есть)
- трансмиссия. планирую переход на 4L80 (тоже уже есть)
- привести в божеский вид (и функциональность) заднюю подвеску
- сделать в салоне "чтобы было уютно и тепло".
Я 2 месяца уже занимаюсь чужими машинами. Сначала на "Тахе" поменял двигатель, сейчас на другом "Субуре", с двигателем 6,5 турбо меняю прокладки ГБЦ. Очень не хватает $. Вот меняю двигатель питерскому товарищу:
Было:
Стало:
На каникулах, может, повыкладываю фоток.
Батенька, Вам в сад... Изменено пользователем valyidol (смотреть историю редактирования)
Автор молодец. Идет к своей цели несмотря ни на что. Исходя из того сколько сил и переживаний вложено, бесценная машина получится. Надеюсь есть кому по наследству потом оставить, как семейную реликвию. Мне у америкосов это удивляло, что хранят мотики или тачки дедушек или прадедушек, пылинки сдувают. Но это был консервативный средний запад. А Вам удачи и денег. С салоном что делать планируете?
Спасибо. С салоном... У-у-у... Мыслей много.
Во-первых, спереди, вместо дивана поставлю раздельные сиденья. Задний диван, вероятно, тоже заменю на что-нибудь более комфортное, возможно, 2 капитанских кресла. Комфорт - это важно, так как планируются дальние поездки.
Во-вторых, всю обшивку/обивку буду перетягивать. Либо велюр, либо качественный кожзам/замша.
В-третьих, потолок. Его нет совсем, поэтому буду мастерить. Скорее всего из вспененного полиуретана. По-русски - из монтажной пены.
В-четвертых, торпедо. Перетяжка. Инсталяция iPad и головного устройства. Супер-пупер музыку ставить не планирую. Просто более-менее приличную голову под сносную аккустику. Возможно поставлю потолочную консоль или что-то вроде этого. Как-то так.
раздатки не завалялось случаем  под 3l80/th400? успехов с машинкой  :11:
Где ты раньше был? Недели 3, как продал раздатку от Тахи
Вы великий человек.Полностью понимаю вашу ситуацию,затраты и невероятное терпение.
Удачи вам в дальнейшем,буду следить и еще раз восхищаться.
Жалко,что данная история была мной замечена только сейчас.С удовольствием бы помог на территории РБ.....
То чем цениться АА, так сказать одна из главных фишек - диван, взять и выкинуть. Проще как мне кажется сразу купить комфортный по вашему мнению авто, и продать этот субур.
Изменено пользователем Alеx (смотреть историю редактирования)
Вместо айпада посмотру ГУ пионер da100, это гу заточено под айфон/айпод/ андроид. Подключил мобил.устройство и его экранина экране ГУ
Круто! Мощно!
По-поводу салона, я б не был столь категоричным, особенно в отношение всяких сидений от бэмевэ.
Позвольте поделиться своими соображениями на этот счет...
Во-первых это ж трак и вероятно он несколько жестковат, добавите к этому табуретки от бимера и о комфорте на дальняк можно забыть, имхо.
Во-вторых ну это же американец... Диван был бы няшнее.
А стало быть...
Идеально и не очень бюджетно, с раздельными передними сидухами- искать салон от буса, или с гатора к примеру, можно было бы эскалады посмотреть, но думаю совсем небюджетно будет.
Попроще, но с диваном, поискать капризовые элементы. К примеру спереди ставим диван, сзади два пассажирских кресла совсем сзади диван. Прикол, что все можно будет сделать электрическими. А ценники на тот же серый тряпичный салон каприза, даже электрический - не космос. Минус, хз как встанет по размеру, надо мерять, нужно будет колхозить подлокотники на "капитанские" сидушки.
Можно поискать что-нибудь крысешное...
А в остальном, успехов и удачи!
Пс: капризовые предлогаю, не потому как на капризе все самое самое и тп. Просто доступность этих салонов, кмк самая высокая, плюс они джиэм, что религиозно верно для субура. Ну и чего уж, наверное никто не будет отрицать, что они весьма комфортны.
Изменено пользователем James (смотреть историю редактирования)
Точно, после 18-ти часового марафона Москва-Одесса и через пару недель такого же обратно ( с крайне редкими выходами заправиться/отлить) был крайне удивлён адеквадным состоянием организма в целом и спины в часности. Ничего не болело, не тянуло, не скрючивало.  :11:
Про диван, я не стремлюсь, во чтобы-то ни стало сохранить аутентичность. После перегона Минск-Москва я принял решение, что диван не мой вариант. К тому же эти машины были в т.ч. и с раздельными креслами. Почему БМВ? Да просто они у меня есть. Впрочем, это не окончательное решение. Да, тоже смотрю варианты сидений от Шеви-вэн или Шеви-Астро, оглядывался и на капризовские. А на днях посидел на сидухах от Mercedes -140 (тот самый 600-й) и мне понравилось.
Буду думать. Это вопрос 2-й очереди. Сейчас делаю кузовщину. Там есть куда приложить силы!
Потом буду менять двигатель и коробку на комплект 6,5 турбо+4L80. Двигатель уже собираю 106205138.jpg
Коробка тоже уже есть.
А вот ближе к весне начну салон.
Вот мы по дороге из Минска. Тоже не без приключений!
Через 20 км от Минска я чуть не закипел. Поменял вискомуфту на вентиляторе, не помогло, поменял термостат. Помогло.
Потом обнаружил в масле солярку. Поменял ТНВД. Безрезультатно. Поменял форсунки. Не помогло, отключил механический подкачивающий насос, пустил солярку через электрический. Зеро. Так и доехал до Москвы - через каждые 200 км меняя масло. В Москве снял головы и все встало на свои места. Заклинил один гидротолкатель и этот цилиндр не работал. Вся солярка по этому цилиндру благополучно стекала в поддон. Сейчас двигатель работает вот так:
ПОЧЕМУ-ТО НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ ССЫЛКА НА YOUTUBE
Напрягало низкое давление масла на прогретом двигателе при холостых оборотах. Понимая, что коленвал ждет шлифовка, залил в масло СУПРОТЕК. Через 60км пробега давление на холостых стало более-менее нормальным
Головное устройство с док-станцией для айфона - да, так и будет. Но будет и докстанция для айпада. Что-то типа этого
ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ ССЫЛКА НА ВИДЕО!
заработало?!
Ладно, можно покопаться на сайтах: http://leimobile.com/first-ipad-2-built-into-a-car/
http://www.youtube.com/watch?v=jL4Pk4cVc6g
Ссылко на ютуб работает. Дизелёк тарахтит :11:
Изменено пользователем 9th (смотреть историю редактирования)
Круто! Мощно!
Есть сидухи с Шеви-астро. Отдают по 2 тыр за штуку. По поводу капризячих готов выслушать предложения. От 600-го Мерина мне отдают по 1 тыр за шт (с электроприводами и обогревом, но нужно сильно чистить)
Европейские сидухи все дубовые. В тч и на мерине. Предложения в барахолке. На авито пару раз видел. Но дело ваше конечно. Как вам нравится. Только кмк как минимум все сидухи должны быть в одном стиле. Но ценник по рублю за штуку подкупает несомненно!
По-поводу давления, я бы не доверял датчику на приборке(с волги осталось) мехманометр рулит.
Приветствую!
Почему-то на эту историю набрел только сейчас! Впечатляет! Рад, что ряды дизелистов пополняются и ширятся! )
Олег, желаю терпения и удачи в приведении в чувства этого трака! )
Приветствую!
Спасибо
Пока жду запчасти для нового двигателя, Продолжил работы по кузовщине. Все оказалось не так радужно, как хотелось бы.
Вроде бы не самая большая дырка:
привела к довольно масштабным работам:
Потихоньку латаю:
Конечно результат отличается от качества работы Andy но в этом месте я и не ставил перед собой таких целей. Главное было - излечить кариес.
