Bles46 Опубликовано 31 мая, 2012 Share Опубликовано 31 мая, 2012 Уважаемые коллеги, разыскивается карданный вал. Цель - найти хороший кардан, провести дефектовку, ремонт, и главное балансировку его. Поставить на мой Каприс. Снять с автомобиля и отправить в Москву на вышеназванные работы нет возможности и желания. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 31 мая, 2012 Share Опубликовано 31 мая, 2012 Есть такой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2012 Кирилл, это тот, что лежит у тебя в гараже? Он не гнутый, нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 31 мая, 2012 Share Опубликовано 31 мая, 2012 это с каприса 96 года что я пилю.Я пока его еще не снял. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) То есть он гарантированно хорошим быть не может. Но может быть неплохой заготовкой. Я бы его взял, если не погнут. Изменено 31 мая, 2012 пользователем Bles46 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 31 мая, 2012 Share Опубликовано 31 мая, 2012 То есть он гарантированно хорошим быть не может. Но может быть неплохой заготовкой. Я бы его взял, если не погнут. Вот хрен его знает погнут он или нет.Могу отвезти на балансировку,тока не за свой счет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2012 Кирилл, мне надо хороший кардан. Собрать его в Татарстане не получится - нет запчастей, нет где провести балансировку с ремонтом. В Москве есть конторы, тот же балансинг.ру Думаю, стоит его снять и отправить на балансировку. За мой счет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blackgod Опубликовано 31 мая, 2012 Share Опубликовано 31 мая, 2012 просто ради интереса просвяти как у каприса можно кардан погнуть ? Разбираю свой, учитывая в каком тоннеле он находится, это как титановый куй сломать. Или ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 31 мая, 2012 Share Опубликовано 31 мая, 2012 Мне как полному профану интересно каким образом ни гнуться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2012 Zer менял на каприсе по причине погнутости. Я не имею понятия как оно гнется. У меня конкретно стоит вопрос балансировки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 31 мая, 2012 Share Опубликовано 31 мая, 2012 Не менял - правил.По причине биения. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2012 Ну вот. У меня видимо такая же проблема, возникает на скорости выше 96 км/ч, или просто дисбаланс. Проявляется как гул и вибрация. Замена колес и редуктора не решает. Остался только он - кардан. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blackgod Опубликовано 31 мая, 2012 Share Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) так может это крестовины ? вибрация на старом космиче была, но там коробку снимал и умудрился криво воткнуть. вибрило так, что были ощущения вертолетности. Изменено 31 мая, 2012 пользователем blackgod (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2012 Да, вертолетность после 96км/ч. В автоамерике на диагностике заменили переднюю крестовину. Ничего не поменялось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 31 мая, 2012 Share Опубликовано 31 мая, 2012 Попробуй вывесить мост задний (только за мост, а не за кузов, чтобы углы кардана были более рабочие) и "разгонись", тока аккуратно)) Это выведет из подозрений передние ступичные подшипники ЗЫ Еще там есть задняя крестовина и ёка)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2012 В феврале ступичные подшипники регулировал в автоамерике. Колеса менял Дифференциал менял. Остается или сам шафт или ёки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2012 Попробуй вывесить мост задний (только за мост, а не за кузов, чтобы углы кардана были более рабочие) и "разгонись", тока аккуратно)) Это выведет из подозрений передние ступичные подшипники ЗЫ Еще там есть задняя крестовина и ёка)) По официальной мануалке, в разделе 4А-3 описано, как это все проверять. При это методе еще колеса снимать полагается. С виду то все норм - груз на месте, все прикручено Вот только на ходу я это все не видел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2012 Вычитал в каприсокниге, что если есть проблемы на скорости больше 88 км/ч надо повернуть кардан на 180 в задней крестовине. По результату отпишусь, но есть скепсис. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2012 Никакого скепсиса. Повернул кардан в задней вилке на 180 градусов. Никаких вертолетов, что 90, что 160 едь. Отбой, все оказалось проще. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 6 июня, 2012 Share Опубликовано 6 июня, 2012 частое явление. вилки кардан иногда ставят не одинаково а с поворотом 90 градусов-уже траблы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2012 Да, но решила табличка диагностики из каприсокнижки. (Раздел 4А-3). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
