Pontiac Fiero GT
  • Replies 59
Не очень получается прикрутить фото. Попробую дать ссылку. http://photo.qip.ru/users/krokodilus.qipru/4080845/97787838/ Видно?
Впрочем, смотреть там особо нечего. Как и писать. Машина полуразобрана, мотор отствует. Доки присутствуют. Впрочем, экземпляр наиболее комплектный и здравый по кузову и ходовой из присутствовавших в свободной продаже за последние годы. А движку можно купить.
Собственно, покупать фиеро особо не стремился. Мой Стелс однозначно лучше. Однако сумма, запрошенная за машину, оказалась вполне символической, машину стало жалко, да и жене понравилась. По сему купил.
До того как открылась фотка успел прочитать название "Хлам"... Когда открылась убедился, что название с фото совпадает :9:
Молодесь! Надеюсь получится
:11:
А что вы хотите с ним делать?
Буду делать "стрелялку" выходного дня. С такой основой это дело в общем-то нехитрое. Поставлю мотор 3.1, хорошие тормоза. Коробка-ручка там уже есть, практически новая. Надо только грамотно состыковать. Ну и остальное всё переберу, полечу что сломалось.
Что касается внешности - оставлю сток, благо все кузовные панели присутствуют. В кучке лежат, скотчем обмотаные. Вообще кроме движка машина полностью комплектна. Надо только покрасить и прикрутить.
Собственно, Фиеро - это пространственная рама с навесными кузовными панелями из пластика, мотором и колёсами. Восстановить будет достаточно несложно. Я тут смотрю, как тут люди поднимают в хлам сгнившие огромные стальные гробы, что-то гнут, выстукивают, варят - и мне плохо становится. В моём случае будет куда проще - эдакий конструктор Лего.
з.ы. И вообще скорее всего фиерик приберёт к рукам моя вторая половина. Она и будет им заниматься и финансировать. Захотела себе именно эту машину - и всё тут.
Изменено пользователем Витрувий (смотреть историю редактирования)
Ставь Нордстар от Кадилы, вот тогда точно стрелялка получится.
Михаил, спасибо за совет. Нордстар - мотор знаменитый. Другой вопрос - а встанет без лишнего геммора?
Это Fiero GT, по этому чисто теоретически туда должен встать любой мотор от фаера-камаро 3-4 поколения прямо на родной подрамник, без переделки. Ставить пятилитровый мотор на столь лёгкий кузов считаю бессмысленны. Машина лучше не поедет, а вто с места трогаться будет не реально. По этому 2.8 - 3.1 GM мне кажется наиболее разумным выходом. Более того, было бы здорово как-то перестроить мотор в путём уменьшения крутящего момента на низах в пользу больших оборотов. Насколько это реализуемо - не знаю, я не моторист а тупой строитель)))).
В принципе если между двух столбом натянуть толстую резинку, очень толстую, вложить туда машину и отпустить, то стреляка из машины неплохая получится и мотор ненужен, и на выходные развлечение резинку натягивать.
В принципе если между двух столбов натянуть толстую резинку, очень толстую, вложить туда Вас и отпустить, то Гатарин получится. :9:
да, мотор о 120 н-метрах это,конечно, предел мечтаний дял пространственного кузова. выйдет как классика после запила - 800кг и 130н-метров
у 3.1 250)
а от камаро ставить итьбы намного больше мягко говоря
4.9 кадилачий или норд стар
у 3.1 250)
Почему от Камаро итьбы больше? Вроде бы должен встать болт в болт? Или я ошибаюсь?
Сейчас придёт камрад gagarin и расскажет нам эту весёлую историю :9: :9:
продольно т.е.
а в фиеро по умолчанию поперечно
потому и нордстар проще например внедрить.
опоры, место под коробку и пр пр пр
Не, я это всё понимаю. Однако по некоторым сведениям двигатель от Fiero V2.8 (не путать с айрон дюк 2.5 рядный) и то, что савили на Камаро-Фаер - это один и тот же блок. И посадочные места совпадают. А уж как он там интегрирован с коробкой - другой вопрос. Надо разбираться.
Впрочем, я могу и ошибаться. Все сведения - на уровне кто-то что-то сказал. Буду изучать вопрос.
з.ы. Если переделывать подрамник - то логичнее внедрить турбомотор от Эклипса. По характеристикам он гораздо больше подходит, чем двигло от кадиллака. Но это общие рассуждения. Вопрос действительно изучать надо.
продольно т.е.
4L6X там никак не влезть и поперечном расположении.
погуглите что ли хоть картинки в гугле :13:
зачем тогда фиеро брать под рисовый мотор?
