Переделка заднего света в поворотники на шване
Кто-нибудь колхозил ? Или думал над таким решением? я что-то 0 в электрике :D
конечно понимаю что потеряется задний свет, его можно на бампер сделать
Фары вот такие, хочется в нижние секции заднего света вставить желтые лампы и заставить их работать как поворотники :
y_d9d8a214.jpgа0
Что думаете?
Я так понимаю, что красный сегмент работает в режимах стоп и поворот. Значит туда должно идти 2 провода. Один из них поворотника, определяем методом тыка и переставляем на место провода белого сегмента. Думаю, что это должно быть так.
К сожалению, это не так.
При перемещении выключателя turnsignal, разрывается цепь с тормозной лягушки и пускается через цепь с реле.
Тормозная нить в двух нитьевой лампе одна, она тормоз, она же и поворот.
То есть провод там один.
В своё время была тема: http://freedomcars.r...45
Андрей , сделаем как приеду в след раз.
А вы как делаете?
наверное кидают провода от лягушки для стопаков, вродеб никак по другому.
Делал на Тахо таким образом:
Управление стопом и поворотниками осуществляется подрулевым переключателем по одному проводу. Когда нажата педаль тормоза горит стоп-сигнал. Когда включен поворотник мигает поворотник. Когда включен поворотник при нажатой педали тормоза переключатель размыкает плюсовой контакт тормоза и замыкает плюсовой контакт поворотника. Таким образом в одном фонаре горит стоп, а в другом мигает поворотник - на него просто не подается плюс с "лягушки" тормоза, а подается поворотник.
Последовательность действий такова:
1. Находим на подрулевом переключателе плюс идущий от педали тормоза. Для этого
снимаем кожух рулевой колонки и смотрим на верхний ряд проводов. Их всего 12.
Их контакты пронумерованы и доступны (нумерация "вверх ногами"). Тот, что нам нужен
под №3 (третий справа) белого цвета. Для проверки подключаем к нему пробник или
тестер, нажимаем на педаль тормоза - плюс есть, при нажатой педали включаем
попеременно поворотники - плюс не пропадает. ОНО! Берем кусачки, рубим его и
изолируем. Теперь по проводу к задним фонарям будет передаваться только
сигнал поворота. Кожух можно ставить на место.
2. Фонари задние. На фишки задних фонарей приходят четыре провода:
- коричневый - габариты;
- зеленый - задний ход;
- желтый - поворот/стоп;
- черный - минус (масса).
Обрубаем оставив "хвостик" у фишки зеленый провод, вытаскиваем его из жгута и
кидаем под бампер на предварительно установленные фонари заднего хода.
Обрубаем оставив "хвостик" желтый провод ( на нем теперь только поворотники)
и соединяем его с "хвостиком" у фишки зеленого провода. Теперь поворотник будет
мигать в ячейке заднего хода (желтую лампочку надо воткнуть)
3. Стоп-сигнал. Дополнительный стоп на крыше запитан напрямую с "лягушки"
тормоза минуя подрулевой переключатель. Это нам и нужно. Снимаем пластмасски,
находим плюс стоп-сигнала (там все просто), подключаем к нему дополнительный
провод и тянем его к задним фонарям. Отверстия не нашлось, пришлось просверлить.
Подключаем новый провод стоп-сигнала к "хвостику" желтого провода на фишке
фонаря. Стоп появился на прежнем месте.
В Вашем варианте цвета проводов скорее всего другие. И, если нет дополнительного стоп-сигнала на крыше, придется тянуть провод на стоп от лягушки тормоза.
http://www.drive2.ru...152221208/#post
Вариантов несколько.
1) Полумер - тянем провода от передних поворотников назад, в фонари заднего хода вживляем оранжевые светодиоды сверхяркие. - итог - оранжевые задние поворотники + красные в стопаках, + сохраняем фонари зх
1а) тоже что и 1, но свет зх переносим под бампер в доп фонарь от газели (так сделано на новых тахах например)
2) Тоже что 1 и 1а + режем лишние провода как описано в посту выше, тогда стопаки горят только стопаками, поворотники оранжевые, свет зХ или на своем же месте или в качестве допфонаря.
я за светодиодные фонари. Попилить секцию стопака на 2 части - половину забить красными диодам, половину оранжевыми. И выглядеть будет аутентично, и поворотники желтые, и огни заднего хода наместе.
Дурацкий вопрос: а зачем это все?
