Товарищ ХулиганЪ Опубликовано 17 апреля, 2012 Share Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) Вопрос таков. Развалился ступичный подшипник слева спереди.Там и ось поело (потому что там даже ролики высыпались наружу). Это значит что ступицу тоже менять надо? во сколько это может обойтись (цена ступицы)? Или там ось отдельно от самой ступицы можно тоже прикупить? Изменено 17 апреля, 2012 пользователем Товарищ ХулиганЪ (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 17 апреля, 2012 Share Опубликовано 17 апреля, 2012 ступица с диском одно целое ось единое целое с кулаком Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 17 апреля, 2012 Share Опубликовано 17 апреля, 2012 На Каприсах 2 конических подшипника, их обоймы наружние запрессованы в диск тормозной, их можно выпрессовать. Ось вставлена в поворотный кулак, на заводе выпрессовать - нельзя. Ищи б/у кулак Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrei525 Опубликовано 17 апреля, 2012 Share Опубликовано 17 апреля, 2012 Так чего ему покупать-то? Цилиндрические подшибники высыпались, на валу полным полно стружки, колесо раком стоит... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Товарищ ХулиганЪ Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 17 апреля, 2012 ступица с диском одно целое ось единое целое с кулаком я нашёл тему тут про ступицу для каприса/роадмастера... Так там вообще утверждается, что ступицы нема на каприсах. :((( А в repair Center есть нарисовано, что есть такая фигня под названием steering knuckle (поворотный кулак)... Я так понимаю, что мне нуно новый поворотный кулак и и новый подшипник... Интересует примерно цены узнать... Так чего ему покупать-то? Цилиндрические подшибники высыпались, на валу полным полно стружки, колесо раком стоит... Да, мы видели только накрывшийся наружный, там ещё внутренний есть подшипник. Но ему тоже п...ц, судя по всему... :((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 17 апреля, 2012 Share Опубликовано 17 апреля, 2012 Цена поворотного кулака б/у в среднем 4000т.р. новый вроде 6500 или 6800 стоит. Вот если сделаешь фотки разрушений, то более точно можно будет определить что нужно менять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Товарищ ХулиганЪ Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 17 апреля, 2012 Цена поворотного кулака б/у в среднем 4000т.р. новый вроде 6500 или 6800 стоит. Вот если сделаешь фотки разрушений, то более точно можно будет определить что нужно менять. будут... завтра... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 17 апреля, 2012 Share Опубликовано 17 апреля, 2012 Бери сразу поворотный кулак,диск тормозной,2 подшипника новых,может шаровые,ибо при разборе ее,удобно и их заменить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoPrO Опубликовано 18 апреля, 2012 Share Опубликовано 18 апреля, 2012 ахахах а какже эта оно развалилось на стоячей машине? Конические подшипники вообщет живучие,яб сказал вечные, если их обслуживать раз в 5 лет и набивать норм смазкой а не литолом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 18 апреля, 2012 Share Опубликовано 18 апреля, 2012 Бери сразу поворотный кулак,диск тормозной,2 подшибника новых,может шаровые,ибо при разборе ее,удобно и их заменить. Тормозные диски, колодки, амортизаторы и прочие симметричные железки принято менять парами. Для элементов тормозных систем это втройне актуально... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrei525 Опубликовано 18 апреля, 2012 Share Опубликовано 18 апреля, 2012 Передние тормоза делались в прошлом году Даже поршни в супортах менялись, ибо заржавели и перекашивались. А вот задних колодок у него почти что нет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 22 апреля, 2012 Share Опубликовано 22 апреля, 2012 ТБ купи пару подшипников и поменяй.Это по минимуму. Остальное потом, если сейчас не готов купить все сразу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 23 апреля, 2012 Share Опубликовано 23 апреля, 2012 если осям привет то толку то от замены подшипников?Они ж не долго проживут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 23 апреля, 2012 Share Опубликовано 23 апреля, 2012 Это понятно, если привет. Не понятно, что там со ступицей случилось, если конечно сквозь диск не видно на просвет... Если внутренние обоймы не провернуло на оси, почему бы и нет? А так, у него все равно только суппорт сдерживает колесо от выхода в свободное обращение... Лучше так, чем никак (с) ДМБ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrei525 Опубликовано 27 апреля, 2012 Share Опубликовано 27 апреля, 2012 А номерок детали не подкините? А то от Товарища Баранова в этом деле толку никакого... Что за обоймы там надо купить, поделитесь инфой пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Urx Опубликовано 27 апреля, 2012 Share Опубликовано 27 апреля, 2012 А номерок детали не подкините? А то от Товарища Баранова в этом деле толку никакого... Что за обоймы там надо купить, поделитесь инфой пожалуйста SKF Part # BR6 внутренний подшипник SKF Part # BR3 внешний подшипник TIMKEN Part # 8871 сальник Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoPrO Опубликовано 27 апреля, 2012 Share Опубликовано 27 апреля, 2012 советую подшипники тоже тимкен брать) over600 тыс миль -полет нормальный и эта, Это понятно, если привет. Не понятно, что там со ступицей случилось, если конечно сквозь диск не видно на просвет... Если внутренние обоймы не провернуло на оси, почему бы и нет? А так, у него все равно только суппорт сдерживает колесо от выхода в свободное обращение... Лучше так, чем никак (с) ДМБ а гайка законтренная так просто так живет? не несите бред Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 27 апреля, 2012 Share Опубликовано 27 апреля, 2012 советую подшипники тоже тимкен брать) over600 тыс миль -полет нормальный и эта, Это понятно, если привет. Не понятно, что там со ступицей случилось, если конечно сквозь диск не видно на просвет... Если внутренние обоймы не провернуло на оси, почему бы и нет? А так, у него все равно только суппорт сдерживает колесо от выхода в свободное обращение... Лучше так, чем никак (с) ДМБ а гайка законтренная так просто так живет? не несите бред изучайте батанику. прежде, чем такие вопросы задавать http://freedomcars.r...showtopic=47556 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 28 апреля, 2012 Share Опубликовано 28 апреля, 2012 баранов, у меня есть все, что тебе нужно и даже децл ниже рынка. напиши мне, если твоя помоя еще не уехала в чермет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoPrO Опубликовано 29 апреля, 2012 Share Опубликовано 29 апреля, 2012 изучайте батанику. прежде, чем такие вопросы задавать http://freedomcars.r...showtopic=47556 1. да мне похую на вас и вашу батанику. 2. на гм переднюю ступицу держит спецщайба и гайка а то что у вас там макферсоны и проч поибота - читайте п1 и Ведро топигстартера Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 29 апреля, 2012 Share Опубликовано 29 апреля, 2012 изучайте батанику. прежде, чем такие вопросы задавать http://freedomcars.r...showtopic=47556 1. да мне похую на вас и вашу батанику. 2. на гм переднюю ступицу держит спецщайба и гайка а то что у вас там макферсоны и проч поибота - читайте п1 и Ведро топигстартера а я и не знал, что упорная шайба наружного подшипника ступицы, является эксклюзивным элементом гм... макферсон не было в хозяйстве, в отличии от двойных поперечных рычагов. вы перепутали меня с вашим отражением в зеркале. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Товарищ ХулиганЪ Опубликовано 4 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 4 мая, 2012 баранов, у меня есть все, что тебе нужно и даже децл ниже рынка. напиши мне, если твоя помоя еще не уехала в чермет Пусть и неделю спустя... НО... всем спасибо... обоймы провёрнуты не были на оси. поэтому тупо были куплены новые подшипники и сальник и заменены... оценить эффект до конца не представляется возможным из-за убитого колеса буграми... сегодня буду менять резину... тогда можно будет оценить всё как-надо на новой резине... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 7 мая, 2012 Share Опубликовано 7 мая, 2012 из-за убитого колеса буграми... чёта взоржал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
