Было дано: упоротый АОДЕ. Упоротый АОДЕ мог ехать только вперёд на третьей передаче. Назад он не мог ехать совсем. То есть даже стоя кормой вниз на крутой горке на нейтралке.
В настоящий момент упоротый АОД-Е почти разобран, и я пытаюсь провести дефектовку и определиться с дальнейшим планом действий.
Также в настоящий момент с ебея заказан ремкомплект, но одним ремкомплектом тут явно не обойтись...
Итак, главный вопрос: стоит ли приводить в чувство то, что у меня есть, или, может быть более целесообразно купить за 10тыр условно рабочий АОДЕ из барахолки и колдовать уже над ним?
Далее идут фотки наиболее печальных мест с комментариями и частными вопросами о ремонте.
  1. 2-3 ACCUMULATOR ощутимые борозды в цилиндре и заусенцы на поршне; поршень вынулся с трудом. Поршень есть в ремкомплекте. А цилиндр что? Хонить?
  2. VALVE BODY судя по всему предыдущие хорошие люди, вскрывавшие коробку, отскабливали старую прокладку стамеской. Думаю слегка полирнуть пастой. С ответной частью на корпусе тоже не всё гладко, может быть её стоит отшлифовать? И кто этим занимается?
  3. SHELL / SUN GEAR в пазах видна выработка от шлицов барабана овердрайва. Это вообще имеет значение?
  4. REVERSE DRUM А вот тут живёт пушистый зверь.
    Могу добавить только, что тормозная лента овердрайва в свободном состоянии полностью свёрнута почему-то. Если это так, то при движении назад она будет самозатягиваться и клинить коробку (насколько я понял из кинематической схемы). Может быть это и являлось причиной неезды назад... Но с другой стороны, на третьей предаче она тоже должна затягиваться и клинить, так что не совсем понятно.
    Да, тормозная лента сточена до заклёпок.
    Я правильно понимаю, что этот барабан идёт в чермет и надо заказывать новый с Америки?
Вот так. Дальше пока не лез. Что скажете?
Ах да. С бубликом что делать? И надо ли с ним что-то делать? Как он проверяется?
Ах да2. Пробег машины 140 т.миль. А коробка уже вскрывалась. О чём это говорит? По идее АОДЕ должен был только-только к первому ребилду приехать...
Edited by Vasya93 (see edit history)
Разбирай до конца,этим не обойдешься,запчасти есть все в наличии.Бублик в ремонт.
судя по пункту номер 1 -корпус в чермет.
судя по ленте -там в приводе тож не все хорошо.
судя по всему-нужен более целый донор.Этот в чермет.
Ну ладно тебе, кое что в цветмет.(дороже)
3.Не так и страшно...
4.Шлифануть полирнуть,лента новая ж будет
Отверстие 1-2 акум,можно отремонтировать ! кто то из маркетных делал ремонтную втулку в комплекте с акумом.Вариант 2 расточить в коорденатке взяв за базу верхнее отверстие,и завтулить стальной втулкой поставив ее на жидком азоте. Сам так несколько раз делал,живет практически вечно даже при поломке пружины.(которые,особенно нижнюю лучше не ставить вообще. В замен получаем чуть более жёсткий переход 1-2,и отсутствие богомерзкой пружины которая ломается. Кста ,есть барабан реверса под 14 он-вейку.
Было почти так же,точнее на паркинге даже не заводился,но заводился на нейтрали(одно колесо вывешено на домкрате и крутилось),
назад ни при каких условиях уже не ехала,машину так и продал,потом покупатель сказал,что бублик развалился (знаю только со слов покупателя).
Взять более живого донора мысль хорошая. Но вот только стремно, вдруг он внутри ничем не лучше. Я же это не проверю никак, разбирать мне его никто не даст перед покупкой... Брать с рабочей машины на ходу? Но это будет рабочий автомат за другие деньги.
Ал-др, идея с запресовкой стальной втулки мне нравится, вот только где это сделать? А пружины кстати у меня там и не было.
Да, и не 1-2, а 2-3, с длинненьким поршнем двухступенчатым.
И стенки там не слишком тонкие, чтоб ещё точить?
Буба, судя по описанию, там не только бублик заклинило, но и саму коробку на какой-то передаче.
Кажется, есть над чем подумать...
Пока я думаю, с ебея приехал кит.
В ките почему-то сальник хвостовика с коротким пыльником вместо длинного.
Но главное, при беглом осмотре обнаружалась некоторая проблема с лентой овердрайва:
фотка кликабельна
Это критично?
Да, только что заметил. Лента реверса НЕ входит в кит. Будьте внимательны, если что.
А что на фотке не нравиться? Ленты в кит никогда не входили.Диски железные,фрикционные да прокладки,резинки и остальной шмурдяк-это мастер кит.
При транспортировке содрался кусочек фрикционной накладки. На фото в центре. (на фото можно кликнуть)
Ну и ладно. И на солнце есть пятна!
у меня борозда тоже есть в цилиндре
Вкинул новый поршень так
Старый огрубел по прокладке,вышел с трудом
Езжу -но проблем
На сан гир попробуй наварить-потом подогнать,или новый(стоит дорого сволочь)
На заводе где есть координатка и жидкий азот. .
Извини не доглядел,но технологии это не меняет.
На 2-3 её и не должно быть.
Более чем достаточно.
Ну и J-Mod в помощь,есть там много неплохих идей.
