comp cams распредвал
chesssnOK
продаю тюнинговый комплект от Comp cams для смол блоков 262-400 магнум 55-89гг
в него входят:
распредвал 12-223-4
Basic Operating RPM Range 2,000-6,000
Intake Duration at 050 inch Lift 236
Exhaust Duration at 050 inch Lift 236
Advertised Intake Duration 282
Advertised Exhaust Duration 282
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.495 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.495 in.
Lobe Separation (degrees) 110
Intake Valve Lash 0.022 in.
Exhaust Valve Lash 0.022 in.
Valve Springs Required
лифтеры 813-16
все детальки новые
зы: возможно по отдельности 4000р, 800р и 3000р соответственно
Изменено пользователем chesssnOK (смотреть историю редактирования)
Слушай, а на морд фустанг, если подпилить немного оно не встанет?
типоап
Изменено пользователем stalnoi_oskal (смотреть историю редактирования)
типоап
к сожалению без понятия
типоап
Предлагаю положить этот чудесный вал на алтарь науки, во имя познания!
саммит пишет по 87 год.... а в чем разница с более поздними, не в курсе?
Изменено пользователем Хлут (смотреть историю редактирования)
с 87го года роликовые гидрики и другая разболтовка к шестерне ГРМ
НО! не на всех моторах и таким комплектом он по идее встанет и в блоки после 87го
Неплохое предложение, но стоковый мотор им бодрить смысла нету.
Низы пропадут, а на верхах не поедет
Да я уж заказал себе отдельно, мне только ролики нужны были, вал такой не к чему.
Штанги может еще и прикуплю, как до них дело дойдет, если длинна подходящая.
да, это факт
см. личку...
смотрел.... пусто(((
товарищ. стотреть не вам :), а KESHA
Вот ведь лулз! :D Так продаю не я, я просто разместил каммент.
Набор ГРМ продает chesssnOK, ему в личку и нужно писать, а не мне. :7:
см. личку...
Сорри..чой-то торможу...
на фаере 86 года стоит 5 литровый двиг - этот комплект ему что то даст? Взбодрит двигатель?
Под это дело, кроме впуска/выпуска путевых, нужны еще бошки эдельбдрук или трик флоу, как минимум. И поршня под нормальную степень. Иначе фаер потеряет холостые и тягу на низах. А на верхах не поедет из за рестрикции которую создадут остальные компоненты двигла. Лучше все же под 5.7 или строкернутые варианты.
ясно, я кстати тебе в личку отписал
