Urx Опубликовано 1 апреля, 2007 Share Опубликовано 1 апреля, 2007 Чет не смог я постичь истинное Дао в снятии левой лямбды... Не то что бы она не откручивалась... Я так и не смог до нее добраться - ключом подлезть можно - но не открутить - грани сорвет. головка не влезает.. Может кто-нибудь поделится драгоценным опытом в снятии лямбд? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 1 апреля, 2007 Share Опубликовано 1 апреля, 2007 Первое-есть спешл тулз для этого-головка с дыркой для провода Второе-если старая лямбдо не нужно-режем провода и берем длинную голову.. Закрутить можно и ключом рожковым... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Urx Опубликовано 1 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано 1 апреля, 2007 дык вот в том то и дело - бошку с проводами я ей снес, длинная голова туда не лезет... уперается в выступ блока =( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zlozlo Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 ........если длинная голофка не лезет, отрывай основную часть и стафь обычную голофку.......я так и сделал....и естчо, если не удобно крутить, то есть специальные карданчики, чтоб поудобней было бы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Urx Опубликовано 2 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2007 ........если длинная голофка не лезет, отрывай основную часть и стафь обычную голофку.......я так и сделал....и естчо, если не удобно крутить, то есть специальные карданчики, чтоб поудобней было бы я вчера пробовал и длинной головкой и короткой =) и с карданчиками и без - и целый блин карданный вал из этих карданчиков собирал =) Решил пока оставить - буду снимать крылья - будет больше места, тогда и сниму =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dent2410 Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 на капризах тоже не сахер тема. особенно на ЛТшном поколении - ваще две лямбды. Так вот я откручивал комбинированным ключем. Пучек естественно срезается. и на лямбду одевается комбинированный ключ замкнутой стороной. Причем по скольку места обычно оооочень мало и шаг при повороте ключа получается такой зачастую что на зуб не перекинешь, то хорошо иметь два ключа например разных производителей с разным углом зубьев по отношению к продольной оси тела ключа и тусовать их по очереди. Занятие очень муторное и времязатратное. Я это все делал к тому-же без ямы и подъемника, т.е. руками особо не помашешь. На каждую лямду ушло почти по дню с перекурами... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 Чет я не понял юмора: если это левая по ходу - там вообще без проблем должно быть. Если это "левая", которая правая по ходу - то проще всего откручивается через колесную арку. Только вороток лучше сразу побольше взять. И все. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Urx Опубликовано 2 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2007 Чет я не понял юмора: если это левая по ходу - там вообще без проблем должно быть. Если это "левая", которая правая по ходу - то проще всего откручивается через колесную арку. Только вороток лучше сразу побольше взять. И все. Это левая если сидеть в машине лицом вперед =) Одеть головку мешает какой-то выступ в блоке и кардан от рулевого, одеть головку с длинным воротком мешает мотор дворников со своим пластмассовым кожухом =) может я что делаю нетак? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 смею предположить что это ОЧЕНЬ страшное колдунство... сегодня может заеду... открутим... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zlozlo Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 ..........тогда надо попробовать гранатой подорвать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Urx Опубликовано 2 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2007 ..........тогда надо попробовать гранатой подорвать нене.. оно еще способно сеять доброе и вечное =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Urx Опубликовано 2 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2007 смею предположить что это ОЧЕНЬ страшное колдунство... сегодня может заеду... открутим... Глушаг варить будем? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 можно попробовать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 тока терзает меня странная чуя.. что не получицца его кастрировать от банки... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
M.Mironi Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 Чет я не понял юмора: если это левая по ходу - там вообще без проблем должно быть. Если это "левая", которая правая по ходу - то проще всего откручивается через колесную арку. Только вороток лучше сразу побольше взять. И все. +1. При снятом колесе через арку левую лямбду можно открутить даже накидным ключем (зависит от степени слияния лямбды с коллектором), только ключ должен быть не тайваньским (Metrinch, Snap-on и т.д.). Одевается на лямбду накидной стороной с другой стороны надевается на зубчик рожка длинная труба. И этим рычагом лямбда отрывается вместе с коллектором. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Urx Опубликовано 2 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2007 Все. Сегодня с xGhost c помощью системы удлиннителей и карданчиков + метровой трубы открутили лямбу =) Поставил новую =) чек правда не погас. но ладно =) ща наваяем инвертор сигнала в RS-232 и посмотрим что там еще не так =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 3 апреля, 2007 Share Опубликовано 3 апреля, 2007 мда.. почти без матов, совсем без перекуров эта зззараза была победена... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 3 апреля, 2007 Share Опубликовано 3 апреля, 2007 Все. Сегодня с xGhost c помощью системы удлиннителей и карданчиков + метровой трубы открутили лямбу =) Поставил новую =) чек правда не погас. но ладно =) ща наваяем инвертор сигнала в RS-232 и посмотрим что там еще не так =) А осциллограф не проще найти? Мне почему-то всегда казалось, что эти инверторы каких-то дорогих микросхем требуют... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
