FerrMan Опубликовано 17 июня, 2019 Share Опубликовано 17 июня, 2019 Про сальник хвостовика тут глянь.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 18 июня, 2019 8 часов назад, ammiak сказал: Это решать тебе, но если решишь — втулка хвостовика есть, останется докупить сальник, что тоже не проблема. Буду иметь ввиду. 4 часа назад, FerrMan сказал: Про сальник хвостовика тут глянь.. В итоге ты поменял только сальник, втулку не трогал, люфта не было? Время прошло уже много, полёт нормальный? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 18 июня, 2019 Share Опубликовано 18 июня, 2019 Поменял только сальник, масло не сырит, про люфт не помню, время прошло с 2015, все нормально.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 18 июня, 2019 2 часа назад, FerrMan сказал: Поменял только сальник, масло не сырит, про люфт не помню, время прошло с 2015, все нормально.. Замена сальника (и втулки) влечёт за собой замену масла в АКПП и фильтра АКПП? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 18 июня, 2019 Share Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) Втулку не менял... Замена сальника ведет к снятию кардана и потери около 200-300мл АТФ масла через хвостовик, менять ли при этом все масло и фильтр, вопрос риторический, одно с другим не связано.. Изменено 18 июня, 2019 пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2019 18.06.2019 в 23:06, FerrMan сказал: Втулку не менял... Замена сальника ведет к снятию кардана и потери около 200-300мл АТФ масла через хвостовик, менять ли при этом все масло и фильтр, вопрос риторический, одно с другим не связано.. Понял. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2019 Тем временем начали поступать первые заказанные детальки: Был (почему то) уверен, что в комплекте с прокладками идут маслосъёмные колпачки. Оказалось заблуждением это, на самом деле в комплекте - прокладочки под болты крепления клапанных крышек. Ну да ладно, тоже нужная вещь. Дозаказали колпачки. Ждём-с. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2019 Вопрос ещё возник: при замене маслосъемных колпачков надо снимать распредвалы? Если надо, то, видимо, нужна схема меток, чтоб их потом назад правильно установить. Есть такое у кого ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 22 июня, 2019 Share Опубликовано 22 июня, 2019 Там нужен специальный съёмник, который сильно упрощает жизнь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 23 июня, 2019 Автор Share Опубликовано 23 июня, 2019 (изменено) 22.06.2019 в 15:49, ammiak сказал: Там нужен специальный съёмник, который сильно упрощает жизнь. Надеюсь в автосервисе есть соответствующий инструмент. Сегодня в гости заезжал дружок на Каприсе: Прокатился на Каприсе. По ощущениям Маркиз едет бодрее. Но Каприс булькает громче. Изменено 23 июня, 2019 пользователем Romantic (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 3 июля, 2019 Получил кое-какие запчастюльки: В ожидании передних амортизаторов и резинок стабилизатора решил всё таки посмотреть, что там под чехлами: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2019 Такой вопрос: на горячую хорошо заводится, а на холодную крутить приходится. Такое ощущение, что за время стояния топливо из магистрали уходит в бак, а потом пока закачает.... Есть в системе какой-то обратный клапан или как тут это работает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 4 июля, 2019 Share Опубликовано 4 июля, 2019 А ты готов сам мерить давление топлива? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2019 7 часов назад, alexofarada сказал: А ты готов сам мерить давление топлива? Совершенно точно нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 5 июля, 2019 Share Опубликовано 5 июля, 2019 23.06.2019 в 19:37, Romantic сказал: Надеюсь в автосервисе есть соответствующий инструмент. Сегодня в гости заезжал дружок на Каприсе: Прокатился на Каприсе. По ощущениям Маркиз едет бодрее. Но Каприс булькает громче. Красивый Каприс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2019 5 часов назад, chevrol сказал: Красивый Каприс Хозяин живёт в Норвегии, а сюда иногда приезжает на нём в отпуск. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 5 июля, 2019 Share Опубликовано 5 июля, 2019 3 часа назад, Romantic сказал: Хозяин живёт в Норвегии, а сюда иногда приезжает на нём в отпуск. Да, я узнал машину. Он раньше бывал здесь под ником highwaychile Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2019 Лёд тронулся, господа..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 6 июля, 2019 Share Опубликовано 6 июля, 2019 Хмм... А не ты ли на М4 в траве стоял с вытащенным из габажника шмурдяком неделю-другую назад? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2019 2 часа назад, Nefer сказал: Хмм... А не ты ли на М4 в траве стоял с вытащенным из габажника шмурдяком неделю-другую назад? Не я ли. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2019 Фоточки низа: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 8 июля, 2019 Поставили ремкомплекты суппортов, пытались прокачать - выяснилось, что задние тормоза вообще не работают. В главном цилиндре одна из манжет высохла и порвалась. На рокавто не могу найти ремкомплект, да и, собственно, самих цилиндров по номерам с быстрой доставкой ( в наличии в России) нет. Можно ли подобрать манжету от чего -нибудь или лучше найти хороший б/у главный тормозной цилиндр?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 8 июля, 2019 Share Опубликовано 8 июля, 2019 17 минут назад, Romantic сказал: Поставили ремкомплекты суппортов, пытались прокачать - выяснилось, что задние тормоза вообще не работают. В главном цилиндре одна из манжет высохла и порвалась. На рокавто не могу найти ремкомплект, да и, собственно, самих цилиндров по номерам с быстрой доставкой ( в наличии в России) нет. Можно ли подобрать манжету от чего -нибудь или лучше найти хороший б/у главный тормозной цилиндр?! В зависимости от наличия/отсутствия АБС на машине новый ГТЦ у меня есть/нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romantic Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Share Опубликовано 8 июля, 2019 7 минут назад, ammiak сказал: В зависимости от наличия/отсутствия АБС на машине новый ГТЦ у меня есть/нет Без АБС (( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 8 июля, 2019 Share Опубликовано 8 июля, 2019 2 часа назад, Romantic сказал: Без АБС (( А кинь мне свой VIN в почту, гляну, мне так проще. Ремкомплекты ГТЦ перестали производить для машин после середины 80х Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
