Mercury Grand Marquis 1992
Romantic
http://fotki.yandex.ru/users/roman020281/album/135055/
В общем теперь и я стал счастливым обладателем АА. И вот уже с четверга хожу, езжу, ем и сплю широко улыбаясь. Это другой мир....
Уже сделал (купиль) техосмотр, сделал страховку. Осталось поставить на учет, да так, чтоб в ПТС осталось 140 л.с. )))
Есть пара маленьких вопросов:
1. хочу залить полусинтетику (сейчас там минералка) - какое масло рекомендовано или гарантированно подходит этому мотору
2. какую жидкость лить в мост
3. нужно ли менять масло в коробке, если оно розовое и чистое
4. с какой регулярностью менять жидкости во всех этих местах
  • Replies 279
Поздравляю!
1.по мануалу:Super Premium Motor Oil XO-5W30-QSP WSS-M2C153-G,я залил 5W30 FORD-F там правда допуск чуть другой,нашел в нете что он соответствует оригиналу(но не факт) ДВС 4,8 литра.
2.масло в мост по мануалу:SAE 80W-90 Premium Rear Axle Lubricant XY-80W90-QL WSP-M2C197-A. 1,8 литра, присадка в задний мост 118 мл(если с диф),без-2л.Я залил MotorCraft(345р-1л)
3.в акпп Motorcraft MERCON® V Automatic Transmission Fluid XT-5-QM meeting MERCON® V specification.в АКПП 13,1 литра
4.5000. миль(примерно 7000 км) ,а так все зависит от владельца :3:
Изменено пользователем Feman (смотреть историю редактирования)
:D:3:
поздравы
да,но это ж синька...
С жидкостями вроде разобрались, спасибо. Ваня, что за синька ?
Вот еще момент: на первых двух передачах при любой динамике разгона "воет" коробка. Это как? Хозяин и владелец Каприса (мой знакомый) сказали, что это нормально. Это разве нормально ?
И вот еще: печка дует, но не греет. Патрубки на радиатор и с него горячие, вентилятор работает норм. Тепла нет. Из-за чего? Может ли просто из-за регулятора температуры, он там хлипенький какой-то ? Или радиатор ?
И еще: спидометр врет, одометр врет (процентов на 15 в большую сторону). Датчик уровня топлива работает в двух режимах: при полном баке стрелка уходит за горизонт так, что ее даже не видно, а когда в баке остается около 10-15 литров (со слов хозяина), она возвращается в положение меньше половины. Это как, лечится ?
Скорее всего,это в самом баке,надо покупать новый уровень бака,или можно старую дорожку с контактами почистить.
То же интересно,что сей означает?
С печкой наверно надо с заслонками в торпеде разбираться,за одно радиатором печки осмотришь
С уровнем топлива в бак лезть(за одно и почистишь),
С показанием скорости,я еще не знаю.Наверно должен быть датчик скорости(скорее всего на акпп)может с ним что?
Звуков по идее никаких коробка не должна издавать.
Синтетика. Если в моторе много отложений после минералки (несложно определить, посмотрев в маслозаливное, например), то масло будет быстро загаживаться. Рекомендую первые 2-3 тысячи после замены почаще следить за маслом и пару раз без замены масла просто поменять масляные фильтры.
Салон красивый, кожа и дерево. Поздравляю с приобретением :11:
Спасибо! Главное достаточно чистенький и не замызганый. На ней ездила девушка и только в теплое время года.
значит с баком и печкой буду разбираться, когда потеплеет. Последние две недели олодина ацкая.
а если по факту все таки издает ?
понял
А еще молдинга на морду не хватает (который с эмблемкой) и лобовое надо менять....
понял
Здесь в теме покупок запости,может у кого и есть не нужная.По поводу лобового мне то же надо,но это к лету.Китай 4500
Ещё бы он не врал с такими КОЛЁСАМИ на заднем мосту. Сколько там, 255/65??? Я бы это сразу снял и выкинул продал. И заодно вернул родные пружины/вынул проставки.
Похоже на заслонку печки. Она, насколько я понимаю, управляется отдельным моторчиком. Почему она не двигается – может быть много причин...
Очень симпатичная машина! Колеса поменьше, задницу опустить – и вообще будет идеал.
Помоему 235е55,помоему очень здорво смотрится,никаких уставших пружин.
Сзади резина 255/60 R15. По кругу стоят проставки около 3 см (в ширину). Хозяин сказал, что на ней стояла пневма, но была заменена на пружины, ибо дорог ремонт/замена. Видимо с пружинами не угадал, так как хвост действительно сильно задран. Как на москвиче 2141 для перевозки картофеля с дачных угодий))) Так а какой размер резины здесь должен быть ? Или на дверной табличке написано ?
За мои же фотки спасибо, так действительно лучше ))
сам все знаешь
Посмотрел табличку, про резину нет инфы. На ниссане есть, а на мерке нет.
Наверно что-то типа 235/60/15 или 225/65/15,а проставки вставлены вылет уменьшить.Наверно лучше вернуть все к оригиналу.
1.С жидкостями вроде разобрались, спасибо. Ваня, что за синька ?
2.Вот еще момент: на первых двух передачах при любой динамике разгона "воет" коробка. Это как? Хозяин и владелец Каприса (мой знакомый) сказали, что это нормально. Это разве нормально ?
3.И вот еще: печка дует, но не греет. Патрубки на радиатор и с него горячие, вентилятор работает норм. Тепла нет. Из-за чего? Может ли просто из-за регулятора температуры, он там хлипенький какой-то ? Или радиатор ?
4.И еще: спидометр врет, одометр врет (процентов на 15 в большую сторону).
5.Датчик уровня топлива работает в двух режимах: при полном баке стрелка уходит за горизонт так, что ее даже не видно, а когда в баке остается около 10-15 литров (со слов хозяина), она возвращается в положение меньше половины. Это как, лечится ?
1.уже подсказали за меня.но обычно после 150000км смысла её лить нет,поэтому полусиньку лей.
2.хз,тут по-разному может быть...
3.склоняюсь к радиатору.
4.колёсья вродь не маленькие,возможно:
-другая пара в мосту
-электрические дела
-датчЕГ скорости не тот
-шестерня на датчике скорости не та
5.присоединяюсь к версии изношенности датчика.
сам все знаешь
Табличка на крыле, когда дверь заднюю правую откроешь.
а так размеры 225/70/r15, 215/70/r15
Ну что ж, и я поздравляю! Небыло печали, как говорится
Далее, про резину и задн.дверь уже того, сказали. (215/70/15; 225/65/15; 225/60/16)
Про синтетику и полусин-ку - тоже, но!, смена масла, просто, с минералки на синьку - может привести к замене некоторых сальников и гидрокомпесаторов (с них то и начнётся, т-есть - уже началось, если мотор не мыли как следует а просто залили "вымыватель шлаков", АА этого не любютЪ :15: ).
Про то что *сначала была пневма, но была заменена на пружины* - это бред, пмсубъектм конечно, но смешной! :)
Проставки - убили как минимум наружные подшипники ступиц, тоже пмсм, (здесь и далее, вообще всё - будет: ПоМоемуСубъективномуМнению :5: ) потому и пер.колёсья слегка *домиком. Или мне показалось? Хотя, салйентблоки и шаровые (особо тщательно нижние) - надо смотреть.
Печка: ...возможно её необходимо просто разморозить! ;) ...и если её радиатор по разморозке не потечёт ручьём, то просто - сменить охл.жидкость и термостат. (термостат себе, на всяк\случ, от греха) Но если *кулибины уже прикладывали свои культи к системе кондиционирования салона этой машины, то что там (если не в заморозке дело) может быть с заслонками - только Богу известно. Кстати они приводятся не "моторчиками", а вакуумом А вот он то может и - отсутствовать, или - полуотсутсвовать, сам столкнулся с этим только прошлым летом, и кстати, от этого-же, оказывается - и двиг. может неровненько работать по-запуску вплоть до рабоч.прогретости. (а дело было /годами/ в треснувшем копеечном пластиковом штуцерочке на впуск.коллекторе) (похоже это генетич.болезть марки) :)
По тому как торчит верхний задний угол на зад.двери, думаю надо и подушечки кузова менять, это если конечно рама не прогнута, и дверь родная, т-есть не снималась/ставилась по каким-либо причинам. (габажник-то огромный, картохи-то мнооого влезет, в саратовской губернесси-чо, а вот на неё-то конструктора машинку то и - не считали, и потому багажник хоть и объёмный, но не грузовой, однако оч.внимательно осмотреть раму, на предмет трещин\сварок, наверное - необходимо)
Ну и, на посашок т-сазать, но это вот уже не моё, это мнение спец-а по акпп: "...если коробас воет - то это он нас предупреждает, мол :8: я доооохну, ищи ууужжэээ тиииипа заранее - *ноооовый* коробас, или заказывай мне ремкомплект. ;)
Надеюсь вы с авто - нашли друг друга! :7: И ели так, то это надо как следут :6: ,и - осветиться в храме. :)
Спасибо, Геннадий!!
Да, табличку нашел таки, странно, такую большую и не заметил. Упорно смотрел на торец двери по аналогии с табличкой на передней двери.
Пока что там еще плещется минералка. Тут рекомендовали обратить внимание на сосотояние внутренностей через заливную горловину.
Проставки сниму по-любому, а подвеску проверит человек, который понимает в этом больше меня. Кстати в багажнике лежит куча новых зап.частей для подвески, которые хозяин не успел поставить.
Печка вряд ли была заморожена, так как машина у хозяина зимой не использовалась и хранилась в крытом и (судя по фото) теплом гараже. Поэтому пока что грешу на заслонки, надо разбирать панель. Двигатель работает ровно в любых режимах, единственное, имеется провал ниже холостых оборотов при сбросе газа (без включенной передачи). Но не глохнет, а возвращается к уровню холостых.
Задняя левая дверь действительно торчит. Но спереди. Сзади там декоративный уплотнитель выпирает, который надо просто подрезать. С дверью определенно что-то происходило.
Раму и вообще низ на предмет повреждений всяческих будем смотреть вместе с подвеской.
Коробас меня беспокоит.
А нашли ли мы друг друга - это как и в жизни - поживем увидим )))
Да и кстати, сегодня поставил ее на учет, была вероятность доп.экспертизы с последующим изменением л.с. в ПТС, как было недавно у знакомого, купившего ЛТК. Но все обошлось и в ПТС осталось 140 л.с. А это имеет большое значение при начислении налогов )))
Изменено пользователем Romantic (смотреть историю редактирования)
Спасибо, Геннадий!!
...Печка вряд ли была заморожена, так как машина у хозяина зимой не использовалась и хранилась в крытом и (судя по фото) теплом гараже. Поэтому пока что грешу на заслонки, надо разбирать панель.
Не за что. :5:
...вот и пусть плещется, хорошая американская минералка (я шеврон лью, ктсати, или аджип, если не посуетился вовремя).
А что можно увидеть через заливную горловину?! :15:;):)
(...пипец, сам - "рентген", вроде, говорят.., но ща понял что есть круче, гораааздо круче!) :6:
Если кто-то глядя в движок через заливную горловину может определить количество шлака в: колодцах коленвала; по-над кольцами поршней и у них на боках; в плунжерах толкателей; на самих клапанах - то это Вий! (уже не просто человек!) Человеку простому, чтоб это всё увидеть и оценить - двс нуно разобрать... :) )
И неважно сколько там успело гари отложиться на текущий момент, важно то-что она там уже есть, и если начать её вымывать, даже полусинтетикой, то.., мотор покажет :8: гораздо раньше чем хотелось бы. Вот - после его переборки - можно будет и синтетику залить.
Тёплом не тёплом не суть, проверить мою гипотезу необходимо, пмсм, а вот то что "зимой не использовалась" - возможно и есть реликтовая причина нерабочего сост.печки. Краник-то её, у них вроде - тоже вакуумом двигается. :)
А морал этой басны такой:
Машина должна жить*регулярно! :7:;)
А что можно увидеть через заливную горловину?! :15::6::)
Много интересного, на самом деле.
Еще можно засунуть usb-эндоскоп (полно на ебее) и на лаптопе посмотреть, сколько есть отложений (или нисколько) под теми же крышками или в поддоне, а оттуда и до шатунов/колена добраться, хотя бы внешне.
Хотя, повторюсь опять же, состояние в плане чистоты под клапанной на 80-90% будет говорить об общей загаженности мотора.
И снова повторюсь: загажено? Запаситесь фильтрами и меняйте их чаще масла. Масло тоже часто менять придется, но это все равно дешевле и проще, чем потрошить номинально еще рабочий, но просто загаженный мотор.
