Cadillac DeVille 94 - красный крокодильчик.
avtosport
страйпы рисуются по покрашенной машине, их под лак ни кто не кладет.
Я так и буду делать :) Старые были поверх краски!
  • Replies 238
Согласен,тоже писал об этом выше,на мой взгляд главное чтоб они были!Молодец Саш,что решил их рисовать!
Но себе,наверное,буду под лак пускать.
Не делай этого, это большая ошибка.
Когда перекрашивал один из Кадиллаков, маляр отказался потом нарисовать полоски по кузову и предложил пустить их под лак. Мало того, что брат замумукался заклеивать их скотчем, кстати база легла замечательно и когда оторвали с полосок скотч все было идеально, но вот после того как положили лак стало ясно, что поторопились. По этим полоскам лак находит ступеньку и начинает ложиться потеками. Потом их конечно можно выполировать, но ё-моё какой это гемморой, потратил половину отпуска на это и все равно мне не нравится. Лично я только за то чтобы - с начала база-лак-полировка и только потом поверху красить страйпы.
И есть еще один момент при полировке страйпы лучше не тереть, они запросто стираются и на них появляются проплешины. И не дай Бог потереть их 3М пастой 74, 75, только 76 и потом полироль с каким-нибудь хитрым воском заморского дерева Карнауба.
Возможно я усложняю.
Согласен,но пока сам в рвздумьях.И там и там есть плюсы и минусы,но у меня особых проблем с рисованием на базе полосок небыло,скотч првда тока 3М,и базе надо дать подсохнуть хорошо затем оклеивать под полоски,а самим полоскам до конца высыхать не надо,снять скотч пока они сыроватые немного(не будет заусенцев и большой ступеньки) затем просушить перед лаком.А сам лак наносил более тонкими слоями но слоёв просто побольше(наращивал).Вообще много я комбинированных кузовов красил и единственная сложность на мой взгляд это ровно наклеить скотч.
вот поэтому то я хочу их под хороший слой лака,писал об этом выше,а натирать машину просто 76 пастой-это полная хрень,извиняюсь.76ая паста финишная,есть конечно совсем финишная,но от неё толку никакого если перед ней не растереть 74+75,блеск конечно будет лучше,но на пару дней ,плюс разводы,кстати как и обработка 74+75 без последующго нанесения финишной тоже на неделю максимум,они взаимосвязаны как единая система.
ага, саморез на самом деле и должен быть, но между колонкой и головкой еще должна быть кнопка, которая тянет саморез :)
У меня если его вытянуть - встает в какой-то аварийный режим, перестает работать половина электрики :11: Надо восстанавливать постепенно! Пока руки не дошли :5:
Александр! это надо просто заменить подрулевой выключатель-там пластик стирается-начинает отходить група контактов.
Хотел поинтересоваться, как сделаны виниловые накладки на двери, то что они приклеиваются и местами прикручиваются насквозь рамки двери я уже понял.
Вопрос в том, они сами на каком то пластиковом каркасе или они просто на двери приклеиваются и фиксируются насквозь двери винтами в клипсу зашитую в винил?
О! Спасибо :) Это в следующий заказ тогда :11: Или есть в Москве б.у.?
Там оч простое крепление насквозь болтами и герметиком. Пор крайней мере до покраски было именно так :)
Это понятно что оно простое, болты то не в винил же вворачиваются, интересно было как эти накладки на двери сделаны? Бумеранг обтянутый винилом, или еще как, в общем когда сняли они свою форму сохранили или собрались и их потом натягивать и приклеивать надо?
у тебя краска с ксераликом ? я вот готовлюсь к покраске своего и не знаю что лучше - перламутр или ксералик, цвет у меня белый
и еще делать ли дырку под прицел, на решетке эмблема точно будет
Изменено пользователем muS (смотреть историю редактирования)
Они вообще тяжелые :) Похоже, что металлическая основа. Но проверю при случае!
У меня был перламутр. Красили также вроде бы.
Про ксералик вообще не слышал никогда!
Дырку под прицел оставляю, это слишком важная часть Кадиллака! :)))
Перламутр-гранулы(зерно) добывающиеся из природных источников т.е.-ракушки,растения со дна моря, и т.п.,они безфоменные,из-за чего под разными углами обзора дают разные отливы,оттенки но не ярко выраженные(в полутонах)
Ксерал-гранулы добываются искусственно(типа всяких конфетти,новогоднего дождя на ёлку) имеют определённую ворму(овал либо квадрат либо прамоугольник) из-за чего оттенков меньше и под конкретными углами обзора,но они ярче,насыщеней.
В том же хамелеоне используется ксерал,но разных форм гранул и цветов,причём эти гранулы делают из разных материалов ещё(разная статика)чтоб они на кузов ложились под конкретным углом(принцип старых обьёмынх картинок)
извините что влез
извините что влез
о, спасибо за информацию, я так понимаю ксералик смотрится покрасивше ?
Я в печали. Сижу на заправке в 110 км от Москвы. Эскалэйд, купленный 2 месяца назад, умер прямо на дороге ;(
Написал про отключение системы стабилизации, заглох и перестал реагировать на внешние раздражители.
Жду эвакуатора из Автоамерики, будем восстанавливать ... ДэВилль еще не дособирали после покраски, ездить не на чем ;((
Одно радует - через дорогу от места поломки оказалось кафе на АЗС, в котором есть приличный каппучино и вайфпй ;))))
Даа,вот такие они,эти Кадиллаки :b ,не первый раз они с тобой так :/ .Главное не расстраивайся!Всё будет ОК!
Отпишись как-чё там с ним,удачи!
Друзиа ;) Всем спасибо за поддержку! Эскалэйд вчера починили - спасибо АвтоАмерике и коллективному разуму кадиллакфорумс.ком.
Похоже, что Кадиллаки действительно подходят только смелым ;)))
Эт точно ;) ,иногда надо к ним характер проявить,но зато если к ним с любовью то и они отвечают тем-же!То,что Кадиллаки для смелых-это правда!
Удачи! :11:
Продолжаем веселье. Сейчас заезжал навестить в больничную палату своего ДеВилля.
Собрали, но по краски косяков еще достаточно.
Все проблемные места отмечены кусочками малярного скотча. Хотя издалека все хорошо получилось :))
Интересно, но с каждой неделей отличие цвета бампера от остальной части кузова все больше. Хотя красилось все в один заход ...
Обещают до завтра убрать косяки и отдать. Не верится, но вдруг? :)))
Отсюда вопрос к знающим людям - как защитить новую краску? Есть какие-то работающие защитные полировки или не париться? Оч не хочется свежие царапины на ней послезавтра выискивать :)))
Хрен знает. Красили с разницей в сутки всего, той же краской. Есть углы, когда заметно ... а есть когда не видно.
Но меня больше напрягает наличие пылинок :) бампер я еще все равно где-нибудь позадеваю и перекрашивать буду через год :)))
Да,бампер вылетает чёт совсем,есть пару причин но это если знать все этапы покраски касаемо этих деталей.У маляров есть догатки какиенибудь?
А машин вапще секси получился! :11:
А про пылинки думаю зря волнуешся,они ж полируются,тебеж машину всю полировали?
Для защиты лака есть только одна общепринятая система боль-менее нормальная,ребята которые тебе красили наверно её тоже советовали,хорошенько натереть 3М пастами,впринципе не плохо получается.Но полировать лучше когда лак полностью кристаллизуется,минимум через неделю,а лучше месяц.
Леш, пылинки приличные, оч заметно (или я сильно придирчив). Пусть убирают ;)))
Про бампер - они меня сразу после покраски спросили, критично или нет. Я почему-то решил, что не очень критично. А сейчас отличается все больше. Одно успокаивает - отличия видно только под определенными углами, далеко не всегда.
Будет напрягать - потом перекрашу ;)))
Подожду месяцок, заполирую чем-нить серьезным ;))))
Ждём торжественных мероприятий по поводу выписки пациента! ;):p
Резину с полосками уже приобрёл?
