кот Опубликовано 10 марта, 2007 Share Опубликовано 10 марта, 2007 При включении зажигания к привычному жужанию бензанососа добавилось бульканнье оттудоже Насколько это плохо ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
in666 Опубликовано 10 марта, 2007 Share Опубликовано 10 марта, 2007 У меня через неделю он просто скончался именно сегодня утром. А далее следует колхоз с волговским бензонасосом и поездкой до сервиса в аварийном режиме. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
кот Опубликовано 12 марта, 2007 Автор Share Опубликовано 12 марта, 2007 И похоже булькает только когда бензина меньше четверти Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KESHA Опубликовано 12 марта, 2007 Share Опубликовано 12 марта, 2007 И похоже булькает только когда бензина меньше четверти Может и помереть в скором времени. Насос от инжекторных ТАЗиков спасет положение и не сильно ударит по карману. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
in666 Опубликовано 13 марта, 2007 Share Опубликовано 13 марта, 2007 Вообще где-то слышал, что желательно чтобы в баке было не менее 10 литров. А вот ТАЗовский бензонасос действительно дешевле. На ГАЗ 1700р стоит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макс Опубликовано 14 марта, 2007 Share Опубликовано 14 марта, 2007 У меня на Чероки волговский насос стоял. Нормально. Старый сдох, да так в баке и оставили, а волговский непогружной просто в трубопровод вколхозили и всё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 14 марта, 2007 Share Опубликовано 14 марта, 2007 ТАЗовский насос качает 5,5 очков. Подходит как родной! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
кот Опубликовано 14 марта, 2007 Автор Share Опубликовано 14 марта, 2007 Тогда такой вопрос: на моей машине над баком нет лючка под бензонасос т.е. надо снять мост, глущак, бак я слышал что можно прорезать отверстие в полике, может кто знает точное место (желательно с фото) где пилить ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 15 марта, 2007 Share Опубликовано 15 марта, 2007 Посмотри внимательно, может не надо снимать глушак и мост!!. Должно быть два болта, ну и кучу трубок отключить (три штуки). Я люк резал ровно посредине (примерно ширина 250мм) и во всю длину "подсидушечного" пространства Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KESHA Опубликовано 15 марта, 2007 Share Опубликовано 15 марта, 2007 Тогда такой вопрос: на моей машине над баком нет лючка под бензонасос т.е. надо снять мост, глущак, бак я слышал что можно прорезать отверстие в полике, может кто знает точное место (желательно с фото) где пилить ? Все верно, по уму, снимать мост и глушак, потом защиту бака и сам бак. Кому лень морочиться, можно проделать и технологический лючок. Хотя в 70% случаев он уже был проделан кем либо из предыдущих владельцев. Прикрепляю фотку, немного неудачно-косорукого варианта отверстия, но суть оно передает. Сам лючок насоса, находится ровно по центру! т.е. от заднего края надо отступить сантиметров 5-10, а от переднего буквально пару сантиметров. т.к. там идут трубки и их надо будет разрезать ножовкой (иначе насос не достать) а потом соединить шлангами и хомутами. По бокам отрезать с отступом по сантиметру от ребер жесткости. Расстояние от пола, до бака и трубок насоса ~2-3 см, так что можно воспользоваться болгаркой. У кого рука может дрогнуть, лучше применить зубило, хотя бы не загорится! Вобщем-то простой и приемлимый вариант. Минимум затрат времени и сил. Ну уж как потом сделать красивый и аккуратный лючок на место дырки, каждый волен думать сам 1.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
кот Опубликовано 15 марта, 2007 Автор Share Опубликовано 15 марта, 2007 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 марта, 2007 Share Опубликовано 19 марта, 2007 Я а думал, что только на Москвиче с реновским мотором конструкторы-уроды не сделали лючок бензонасоса.... Век живи, ве учись... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alx Опубликовано 22 марта, 2007 Share Опубликовано 22 марта, 2007 Прикрепляю фотку, немного неудачно-косорукого варианта отверстия, но суть оно передает. А что за машинка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
БУКА Опубликовано 26 марта, 2007 Share Опубликовано 26 марта, 2007 Прикрепляю фотку, немного неудачно-косорукого варианта отверстия, но суть оно передает. А что за машинка? Вариант косорукий не то слово. Машинка эта была ЛТК 90-х. Бензонасос снимается там абсолютно нормально и без всяких съемов глушителей, мостов и пр., а тем более без выпила лючков!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
