Булькает....
При включении зажигания к привычному жужанию бензанососа добавилось бульканнье оттудоже :D:D:D
Насколько это плохо ?
У меня через неделю он просто скончался :D именно сегодня утром.
А далее следует колхоз с волговским бензонасосом и поездкой до сервиса в аварийном режиме. :D
И похоже булькает только когда бензина меньше четверти
Может и помереть в скором времени.
Насос от инжекторных ТАЗиков спасет положение и не сильно ударит по карману.
Вообще где-то слышал, что желательно чтобы в баке было не менее 10 литров.
А вот ТАЗовский бензонасос действительно дешевле. На ГАЗ 1700р стоит.
У меня на Чероки волговский насос стоял. Нормально. Старый сдох, да так в баке и оставили, а волговский непогружной просто в трубопровод вколхозили и всё.
Тогда такой вопрос: на моей машине над баком нет лючка под бензонасос т.е. надо снять мост, глущак, бак :D:D:D я слышал что можно прорезать отверстие в полике, может кто знает точное место (желательно с фото) где пилить ?
Посмотри внимательно, может не надо снимать глушак и мост!!. Должно быть два болта, ну и кучу трубок отключить (три штуки).
Я люк резал ровно посредине (примерно ширина 250мм) и во всю длину "подсидушечного" пространства
Все верно, по уму, снимать мост и глушак, потом защиту бака и сам бак.
Кому лень морочиться, можно проделать и технологический лючок.
Хотя в 70% случаев он уже был проделан кем либо из предыдущих владельцев.
Прикрепляю фотку, немного неудачно-косорукого варианта отверстия, но суть оно передает. Сам лючок насоса, находится ровно по центру! т.е. от заднего края надо отступить сантиметров 5-10, а от переднего буквально пару сантиметров. т.к. там идут трубки и их надо будет разрезать ножовкой (иначе насос не достать) а потом соединить шлангами и хомутами. По бокам отрезать с отступом по сантиметру от ребер жесткости.
Расстояние от пола, до бака и трубок насоса ~2-3 см, так что можно воспользоваться болгаркой. У кого рука может дрогнуть, лучше применить зубило, хотя бы не загорится!
Вобщем-то простой и приемлимый вариант. Минимум затрат времени и сил.
Ну уж как потом сделать красивый и аккуратный лючок на место дырки, каждый волен думать сам
Я а думал, что только на Москвиче с реновским мотором конструкторы-уроды не сделали лючок бензонасоса.... Век живи, ве учись...
А что за машинка?
Вариант косорукий не то слово. Машинка эта была ЛТК 90-х.
Бензонасос снимается там абсолютно нормально и без всяких съемов глушителей, мостов и пр., а тем более без выпила лючков!!!
