Мотор и Коробка на каприз 91
Monster-garage
Собственно строю хот род есть коробка с мотором каприза 1991 гв 5L
Так как с электрикой понял, что разобраться не смогу нуждаюсь в обмене.
Коробку на коробку (безмозглую)
или сразу набором мотор с коробкой на мотор с коробкой (безмозглые, мотор желательно карбюраторный)
Мотор с коробасом полностью рабочие.
С машины могу снять мозги и навеснуху в подарок.
тел 89296067313
Monster-garage, здарова!
Твой мотор переделывается в безмозглый, простой заменой впускного коллектора, трамблера и установкой карбюратора.
После чего все будет работать от одного провода.
Коробка у тебя и так без мозгов. Только включение блокировки бублика нужно будет переделывать на старый манер.
Все детали для переделки есть в наличии.
Если что звони, телефон вроде как должен быть.
Случайно не завалялось на эту коробку датчик скорости
В коробасе просто 2 датчика 1 датчик скорости а второй мне непонятный 4 контактный сбоку.
А на моторе тоже дофига мне непонятных датчиков(((
Вообще хотелось бы махнуться на мотор и коробас от старого шевика в которой электрики нету))
мозги и навеснуху к своему отдам\))+ ГОТОВ ДОПЛАТИТЬ!!
Изменено пользователем Monster-garage (смотреть историю редактирования)
дело ваше конечно, но KESHA все правильно написал. из вашего комплекта довольно легко можно сделать не электрический.
и еще, если уж строить хотродообразную машину, то искать надо мотор 5.7.
4х контактный разъём на блокировку ГТ
Спасибо теперь буду знать))
Просто в хотроде хочу минимум проводки((
Дофига непонятных датчиков - это датчик температуры ОЖ на впускном коллекторе, датчик давления масла и детонации на блоке, и датчик уровня масла в поддоне : ) Вроде, ничего не забыл. И без них, за исключением датчика детонации, даже на самом брутальном автомобиле не обойтись. Все остальное, что тебя, по-видимому, напугало, относится к моновпрыску и зажиганию, и удаляется безвозвратно при замене моновпрыска на карбюратор. Останется тот самый желаемый минимум проводки. Менять для этого целиком мотор с АКПП, да еще и с доплатой, не стоит. Ну разве что вместо 4L60 тебе достанется древняя трехступка, что не есть хорошо. Погугли, инфы в сети на эту тему в сети хватает.
Меня интересует датчик под трос с шестеренкой которая на валу, трос кик к карбу, и подушка с балкой под коробку, у меня есть датчик для ТН 350 с комары б/у и такое же возьму исправное.
Благодарю тогда воспользуюсь услугами Михаила (KESHA)
Тему думаю можно офф
