Олег Викторович
Весь контент Олег Викторович
  1. Дофига непонятных датчиков - это датчик температуры ОЖ на впускном коллекторе, датчик давления масла и детонации на блоке, и датчик уровня масла в поддоне : ) Вроде, ничего не забыл. И без них, за исключением датчика детонации, даже на самом брутальном автомобиле не обойтись. Все остальное, что тебя, по-видимому, напугало, относится к моновпрыску и зажиганию, и удаляется безвозвратно при замене моновпрыска на карбюратор. Останется тот самый желаемый минимум проводки. Менять для этого целиком мотор с АКПП, да еще и с доплатой, не стоит. Ну разве что вместо 4L60 тебе достанется древняя трехступка, что не есть хорошо. Погугли, инфы в сети на эту тему в сети хватает. Меня интересует датчик под трос с шестеренкой которая на валу, трос кик к карбу, и подушка с балкой под коробку, у меня есть датчик для ТН 350 с комары б/у и такое же возьму исправное.
  2. Случайно не завалялось на эту коробку датчик скорости
  3. Датчик скорости 4L60. трос кикдауна, рама на коробку с подушкой
  4. Нужен датчик скорости механический на 4L60
  5. вот вот еще на кадиллак 16 с белой полосой типа 225. 65 Но у меня стоят на задней оси, от туда и срисовал, так что и не знаю что сказать?
  6. Ок. Понял. Тогда жду инфы по поводу наличия с белой полосой и картинки бы не помешали. Нужна резина 275/60R15 Firehawk SS, Firestone на Камаро с белой полосой
  7. На АКПП 4L60 датчик скорости можно с тросиком, на хвостовик крепление и крепление самой коробки. тлф 928 126 57 58
  8. Диффузор на радиатор Камаро нижний или обе половинки, нижнию губу на передний бампер 928 126 57 58
  9. На каприс радиатор кондиционера, насос со шкивом (широкий ремень), трубки и шланги, ресивер состояние 5+, или меняю на комплект к Камаро, шкиф под ручейковый ремень класс "А", а так же головки с крышками, блок на 5.0 сорвана резьба под головку на 5 и 7 цилиндр, не разморожен, помпа, коробка трех ступчатая требует кап. ремонт цена договорная Ростовская обл., тел. 928 126 57 58
