свечи на каприску
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста. Решил поменять свечи , но при поисках замены в городе есть только DENSO T16EPR-U15. На сайте производителя http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/...;cc=&FF=100 данные свечи ставились на объем двигателя 4,3 и 5,7. Как думаете, можно их использовать на объем 5,0. или же они отличаются?
Не, ну если они все в восьмером, взвопят, типа мы работать не хотим :9: :9: Тогда ...
У меня было, кстати, вшестером, на шестигоршковом дрыгателе, наепнулись свечи, все, новые.( BERU не берите, есличо.)
А так должны, что от них собсно и требуется.
Два электрода, лепездрический разряд, и буйт тебе щщассье! :11:
Вообще странный вопрос, берешь свою,(свечу) прикладываешь к новой, подходит? вкручиваешь, и ездишь.
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
Спрашиваю потому что стоят через проставки вообще SCT BR73C c длиной резбой в 19мм. http://www.maxparts.ru/tecdoc/image/687476.jpg поетому взять и приложить не получатся :9:
мля возьми родные свечи делко и не занимайся фигней
работают они нормально
челу любви хочется, а вы так грубо..
я насколько понял, эти свечи на инжекторные моторы (LT1 и L99), насчет совместимости с тби-моторами - не пробовал, но по каталогам - разные. :9:
так что:
я насколько понял, эти свечи на инжекторные моторы (LT1 и L99), насчет совместимости с тби-моторами - не пробовал, но по каталогам - разные. :15:
так что:
И я того же мнения Зазорами могут например отличаться :)
