Непонятки с ХХ
В общем была у меня проблемка - нагретый мотор глох при удержании тормоза, находясь на включенной передаче - то есть в пробках, на светофорах и тд. Заменил бензонасос, мотор стал заметно бодрее раскручиваться, холостые остались прежними. Снял дроссель, вымыл (на задней стороне заслонки было много масла налипшего). Промыл канал холостого хода. Снимал датчик положения дроссельной заслонки, покрутил, поставил обратно. Заказал на всякий случай новый :11:
Результат: завожу мотор, обороты выше, выравнивание холостых происходит как бы рывком, не плавно, и обороты выше заметно. При включении передачи с паркинга или нейтрали пинок, по мне неприятный, разница ощутимая в сравнении с тем, что было в течение 3 лет владения машиной.
Вопрос: кто виноват и что делать?
форд это..
меня мальбра научил-сразу про тройник спрашивать.Тока я не наю у тя на ентом моторе оно есть?
кароче к мальбре.
форд это..
кароче к мальбре.
Вакуумный? Новый стоит. Так же затянул хомутами патрубок вентиляции головки, с одной башки возможно был подсос. Есть мысля подкрутить винт регулировки ХХ на дросселе, hgfdlf неудобно и шестигранник на 4,5 мм надо :11:
вот за винт я тебе и без мальбры скажу-ни надо иво крутить.Он ваще не для того чтоб его кто нить крутил.
Этот винтик там в ритуальных целях. Со времён карбюраторных фордов. Подозреваю этот винт существует для того, чтобы с совершенно мёртвым регулятором холостого хода можно было бы как-то дотошнить до сервиса.
По твоей проблеме перечислю свои соображения.
Не похоже на:
- регулятор холостого хода
- подсос воздуха
Похоже на:
- проблемы с зажиганием
- бензинонасос
Похожие проблемы были у меня на "бронке-2". У меня сьезжал момент зажигания на распределителе. Холостой ход был низкий и неровный. На крышке трамблёра и бегунке контакты были окислены шоажпесец. Ряд свечей работал через раз.
У тебя другая система, EDIS, но зажигание всё равно остаётся зажиганием. Я б посоветовал попробовать другие катушки зажигания. Если провода и свечи старые, тоже можно поменять.
Так жижигание в порядке было, мотор ровно работает. Бензонасос новый, машина с ним гораздо бодрее едет. Проблема вылезла после мытья дросселя. Сегодня еще повторно сниму TPS, мож чуток выкрутил его... Убрал еще вероятный подсос воздуха.
Котозверь ну прям фантаст! :D)))
Винт нужен только для первичной установки заслоки .Нужен он по сути только для того чтоб заслонка на горячую не вставала в распор дырке отверстия.Потому ее крутить никак не можно.
я б сказал что всеж похоже на регулятор ХХ.
Если снимал Датчик положения дросселя, то возможно неправильно поставил(если он у тебя регулируется)
Я откручивал болты и поворачивал. Параллельно мерил напряжение, выставил на 0.01-0.02 больше возможного минимума в разрешённом диапозоне 0.32-0.43(но это у меня) Если ставить меньше то лампочка горит "обратитесь в сервис" и соответствующая ошибка отмаргивается в самотесте.
К чему я это, если повернуть больше, то заметно повышались обороты. Попробуйте.
Изменено пользователем Topper Harley (смотреть историю редактирования)
Спасибо! Я тоже об этом думал! Буду пробовать :17::D
Господа, я ошарешен.
Ведь ТС пишет что
Усилитель тормозов и его вакуум первым на тест.
Тест заключается в том, чтобы в паркинге или нейтрали 4-5 раз энергично качнуть тормоз, холостые скачут - оно.
Далее ТС пишет:
Заменил бензонасос, мотор стал заметно бодрее раскручиваться, холостые остались прежними. Снял дроссель, вымыл (на задней стороне заслонки было много масла налипшего). Промыл канал холостого хода. Снимал датчик положения дроссельной заслонки, покрутил, поставил обратно. Заказал на всякий случай новый :15:
Ну конечно легче заказать новый клапан, чем спросить, а нормально собран впуск? Там хоть и многоразовые прокладки, усядают они и принимают постоянную форму за 4-5 лет, и собирать впуск на таких прокладках без герметика - лотерея.
Я конечно понимаю, что это не распределенный впуск, но у проблемы выращены вполне себе стандартные ноги.
Изменено пользователем RTFM (смотреть историю редактирования)
Такая же проблемка - нагретый мотор при удержании тормоза, находясь на включенной передаче - то есть в пробках, на светофорах и тд. при включении печки или кондея машину кидает вперед, плавают обороты, при этом компрессор включается и отключается, на 5-6, а иногда на 3-4 раз включается на минут 3-4 после чего, начинается та же бодяга.
Стонов компрессор не издает.
"Тест на бешенство отрицательный", ошибок нет.
Кондей заправлен нормально.
В чем проблема, никто сказать не может.
В принципе та же проблема, на горячую неровно работает, какая то трясучесть двигателя.
Форсунки, дроссель, кхх, МАФ мыл со снятием и тщательно, топливный фильтр заменён, датчик температуры менял б/у (для проверки), ошибок нет.
На холодную идеально работает, но как прогреется начинается трясучесть, если ехать медленно на тормозе-подёргивает в такт трясучести.
Пробовал проехаться с отключённым МАФом. работает ровнее, остаётся только мелкая вибрация, грешу на него пока.
Его както продиагностировать можно?
Потом думаю насос махнут, в профилактических целях.
Хоть кто-то разобрался с этой проблемой? У меня тоже самое на линке при стоянке со включенной передаче сильная вибрация и очень низкий ХХ.
В итоге пошел под замену TPS, обороты немного выровнялись. Дроссель естественно ставил с герметиком. Тест тормоза проведу, хотя, как помнится, удержание тормоза на паркинге или нейтрали никак не сказывалось, но не нравится работа вакуумника в принципе - ватный очень. Вероятно, пока менять или перебирать ГТЦ, до этого еще дойду. Вылезла другая проблема - похожже один из гидриков сдох и немного колбасит мотор на ХХ, какой-то тракторный звук. Надеюсь в ближайшее время скинуть головы, почистить, посмотреть состояние цилиндров и сменить маслосъемные колпачки.
Но главную проблему решил - в пробках не глохну! :15:
Ну до чистки дросселя звука не было... За месяц до этого масло поменял, ездил на всякой каке, залил Шеврон полусинтетику. Гидрик клацал с момента покупки, уже 3 года прошло. Просится машинка в ремонт, да времени и средств пока нет... Нужен "поджопник" на некоторое время, чтоб с чистой совестью начинать разбирать и дефектовать.
