dent2410 Опубликовано 17 января, 2006 Share Опубликовано 17 января, 2006 Начало темы тут - http://www.freedomcars.ru/cgi-bin/WebBBS/tech.pl?read=32708 Поменял по совету Чевичейза бнасос с сеткой и фильтр - http://www.freedomcars.ru/cgi-bin/WebBBS/tech.pl?read=32731 Попутно по одному из пердыдущих советов Чевичейза-же поменял Крышку трамблера и бегунок, которые по ходу с завода никто не откручивал не разу. ...ну и до кучи махнул еще раз свечи. Что на выходе - бнасос видимо действительно помирал, но колбасня явно не из-за него была. Колбасня осталась. Осталась в полном объеме до последнего, т.е. до замены свечей (менял в последнюю очередь и через день после замены бнасоса, т.е. четко проследил реакции на все изменения). Откровенные падения и вскакивания оборотов ушли после заменя свечей - штук 7 с четким бензонагаром, мертвые по всей видимости (сопротивление просто не успел вчера проверить, но наверно мертвые и будут). После замены на полностью прогретом моторе с включенным драйвом наблюдается все-также картина малом - моторчик подколбашивает, работает как-то не уверенно, задолбло уже. Вообще на ХХ во всех режимах работает с легким звонким подпердыванием, чего ранее не было, дым едкий (не я один заметил, имхо от переобогащенной смеси), динамика у машины посредственная (первый раз когда свечи менял, но лямбда была еще старой машина поехала как ракета). ...все-таки делаю вывод что лябда фирмы E-TRON ето полнае гав-гав.но. Есть тема ехать сегодня в клондайк где в те-же 50 баксов продается асделковская лямбда, и ставить ее. Мож у кого еще какие соображения есть усежеж ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mike_Solo Опубликовано 17 января, 2006 Share Опубликовано 17 января, 2006 ...все-таки делаю вывод что лябда фирмы E-TRON ето полнае гав-гав.но.Есть тема ехать сегодня в клондайк где в те-же 50 баксов продается асделковская лямбда, и ставить ее. Есть соображение все-таки продиагностировать работу лямбды. А то будешь менять до лета, план по кислородникам всем магазинам сделаешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 17 января, 2006 Share Опубликовано 17 января, 2006 исправность/неисправность лямбды на этой машине НЕ МОЖЕТ повлиять на работу двигателя настолько, что это будет так сильно заметно. Даже при неисправной лямбде при прочих условиях двигун должен работать ровно и четко. Только расход может быть больше-меньше... Если инжекторы не текут (надо бы проверить ), параметры датчиков в норме, то, с учетом произведенной замены элементов зажигания и бензонасоса я советую...перебирать движок. Фсйонах... Этта, до кучи - а котолитЫк у нас в каком состоянии? Полагаю, вырезан давно как класс? Если нет - предлагаю уыбросить его на йух. Это последняя надежда. А так все...под нож...разбирать то есть! По крайней мере - померять компрессию для начала. Чует мое сердце - там или кольца залегли в половине цилиндров, или клапана прогорели или...из-за нагара на закрываюццо до конца. Палюбому - головы снимать и смотреть...а головы лучче снимать уже на снятом движке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dent2410 Опубликовано 17 января, 2006 Автор Share Опубликовано 17 января, 2006 ля, но фокус мокус ведь и заключается в том !! что этого НЕБЫЛО до замены лямды ! До замены лямбды на свежих свечах мотор работал как часы, со временем засирались и мерли свечи, но зисирались четко бензиновым нагаром, от чего пришла идея менять лямбду, от чего все и случилось ! На самом деле принимаю предложение не маццо, но для этого что-бы внестить окончательновую ясность нужно компрессометр, вот тут я пока в загадочности прибываю относительно свечной дырки, но придется ченьть придумать из старой свечки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 17 января, 2006 Share Опубликовано 17 января, 2006 А что мешает просто отключить лямбду? На время тестирования? Только для этого движок нуна полностью прогреть... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dent2410 Опубликовано 17 января, 2006 Автор Share Опубликовано 17 января, 2006 тут-то штирлиц прокололся... и чё я так налошил... буду пробовать отключать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vagan Опубликовано 17 января, 2006 Share Опубликовано 17 января, 2006 Ну а ты пробовал коды ошибок считывать? Файлик мой пригодился? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dent2410 Опубликовано 17 января, 2006 Автор Share Опубликовано 17 января, 2006 абзательно буду пробовать - просто не успел - в воскр со снятием бака и так прогребся до 3 утра... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 17 января, 2006 Share Опубликовано 17 января, 2006 Хм...а у тебя, никак и гаражик имееццо? Где ты ковыряешься с помоечкой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dent2410 Опубликовано 17 января, 2006 Автор Share Опубликовано 17 января, 2006 это гаражик где буик зимует я его уже достал наверно раза по 4 в неделю из берлоги выгонять - выгоняю и копаюсь с капризным каприсом ...а вокруг народ ходит и охфигевает, в частности лежу, бак ставлю уже, два мужика с этажа выше спустились на мой 4-й в санузел зайти и увидели буик видимо в коридоре между гаражей, я лежу в гараже под каприсом, минуту решил передохнуть, но не вылезая и слышу как они между собой - "...?? а как-же он сюда заехал-то по пандусу ?...?..." Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 27 июля, 2023 Share Опубликовано 27 июля, 2023 (изменено) Начало темы 404 почему-то. Новый рекорд некропостинга, kekeke. Изменено 27 июля, 2023 пользователем Эйх (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Krest Опубликовано 27 июля, 2023 Share Опубликовано 27 июля, 2023 Это неспортивно, так как сделано намеренно :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 27 июля, 2023 Share Опубликовано 27 июля, 2023 35 минут назад, Krest сказал: Это неспортивно, так как сделано намеренно :-) Ну так и мы тут кагбе не спортсмены Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 27 июля, 2023 Share Опубликовано 27 июля, 2023 49 минут назад, Эйх сказал: Ну так и мы тут кагбе не спортсмены Ты ваще спиртсмен! давай дасвиданья! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
