kliv Опубликовано 22 июня, 2011 Share Опубликовано 22 июня, 2011 Ситуация токая поменял масло в движке, залил 4 литра , прошло немного времени и что то масла стало маловата, ну подумал что много слил так как ставил на склон специально чтобы побольше слилось, подлил ещё литр и ситуация через некоторое время сново такая же, раньше не дымила а щас как тока прогревается начинает немного совсем немного как будто конденсат из выхлопной выкипает). Начинает дымить только на прогретую вот и думаю что это?)) ещё подтикает между коробкой и движком прокладка сифонула походу, как она называется и скока поменять будет стоить примерно?!)) заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 22 июня, 2011 Share Опубликовано 22 июня, 2011 вопросы сформулируй четко что хочешь спросить? а то из твоего текста понятно только то, что по русскому языку в школе у тебя была слабая тройка) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 22 июня, 2011 Share Опубликовано 22 июня, 2011 ещё подтикает между коробкой и движком прокладка сифонула походу, как она называется и скока поменять будет стоить примерно?!)) заранее спасибо. Гоги, это ти? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) Хочу узнать куда модет масло деваться, и чем череват дым после прогрева машины. А да забыл сказать что свечи белые(( Форд краун виктория 4.6 каробка АОДЕ. Изменено 22 июня, 2011 пользователем kliv (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 22 июня, 2011 Share Опубликовано 22 июня, 2011 Хочу узнать куда модет масло деваться, и чем череват дым после прогрева машины. А да забыл сказать что свечи белые((Форд краун виктория 4.6 каробка АОДЕ. масло через мертвые кольца попадает в камеру сгорания где сгорая образует сизый дым в выхлопе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2011 Хочу узнать куда модет масло деваться, и чем череват дым после прогрева машины. А да забыл сказать что свечи белые((Форд краун виктория 4.6 каробка АОДЕ. масло через мертвые кольца попадает в камеру сгорания где сгорая образует сизый дым в выхлопе Но и на нне прогретой сизый дым должен быть а его нет) только после прогрева. да и то бледный такой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 22 июня, 2011 Share Опубликовано 22 июня, 2011 Хочу узнать куда модет масло деваться, и чем череват дым после прогрева машины. А да забыл сказать что свечи белые((Форд краун виктория 4.6 каробка АОДЕ. масло через мертвые кольца попадает в камеру сгорания где сгорая образует сизый дым в выхлопе Но и на нне прогретой сизый дым должен быть а его нет) только после прогрева. да и то бледный такой значит я не угадал. предлагаю Вам съездить на диагностику в профильный автосервис (если Вы из Москвы) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2011 Хочу узнать куда модет масло деваться, и чем череват дым после прогрева машины. А да забыл сказать что свечи белые((Форд краун виктория 4.6 каробка АОДЕ. масло через мертвые кольца попадает в камеру сгорания где сгорая образует сизый дым в выхлопе Но и на нне прогретой сизый дым должен быть а его нет) только после прогрева. да и то бледный такой значит я не угадал. предлагаю Вам съездить на диагностику в профильный автосервис (если Вы из Москвы) эт та да просто малоли кто то сталкивался, А про прокладку кто что может сказать и как бороться с белыми свечами ( бедная смесь) ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 22 июня, 2011 Share Опубликовано 22 июня, 2011 прокладку обязательно заказать. страшный дефицит. а по теме - каюк. ибо антифриз везде. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2011 так что делать с белыми свечами ? и почему дымит только на горячую, Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2011 так что делать с белыми свечами ? и почему дымит только на горячую, а да ещё хотел спросить как прокладка называется и сколько будет стоить её поменять?!(примерно)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 22 июня, 2011 Share Опубликовано 22 июня, 2011 так что делать с белыми свечами ? и почему дымит только на горячую, мб зазоры при прогреве увеличиваются Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2011 так что делать с белыми свечами ? и почему дымит только на горячую, мб зазоры при прогреве увеличиваются может ) но что то как то симптомы не те ) обычно сразу дымит прям при заводе сизый дым облоком выходит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2011 так что делать с белыми свечами ? и почему дымит только на горячую, мб зазоры при прогреве увеличиваются может ) но что то как то симптомы не те ) обычно сразу дымит прям при заводе сизый дым облоком выходит вот думаю что бензин говно. Батя у меня очень умный и заправил полный бак на Меркурии. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 22 июня, 2011 Share Опубликовано 22 июня, 2011 Батя у меня очень умный и заправил полный бак на Меркурии. это плохо или хорошо? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2011 Батя у меня очень умный и заправил полный бак на Меркурии. это плохо или хорошо? Ну у меня друг как то заправился там, хорошо что заправлялся на не заглушонную, потом не мог завестись, раза с 15 завёлся и не глушил пока бак не кончился ( залил 30 сверху 95 ТНК) и всё ок стало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 22 июня, 2011 Share Опубликовано 22 июня, 2011 ещё подтикает между коробкой и движком ты сначала очевидные неисправности устрани, а потом будешь думать, куда масло подевалось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2011 как прокладка называется и сколько будет стоить её поменять?!(примерно)) так что делать с белыми свечами ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Groza Опубликовано 23 июня, 2011 Share Опубликовано 23 июня, 2011 Нда... хотел я было про прокладку написать, ну да ладно.... Прокладка "между коробкой и движком" к утечке масла не имеет никакого отношения. Для начала можно посмотреть внимательно, какое масло там капает, из двигателя или из коробки (если что, масла там разные) Если всё же моторное, то вероятнее всего, необходима замена заднего сальника коленвала. Обрати внимание на охлаждающую жидкость, уровень не уменьшается? нет ли в ней масляных капель? (в расширительный бачок загляни) А ещё лучше, сгоняй в толковый сервис. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
коля Опубликовано 23 июня, 2011 Share Опубликовано 23 июня, 2011 Сделаем "Ремонт по телефону",открываем каталог.....1 Прокладка поддона.2.Задний сальник к/вала,а заодно герметик под сальникодержателем.3 Ну и до кучи.Прокладка масляного адаптера.4 А может просто при смене масла кто то сорвал пробку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 23 июня, 2011 Share Опубликовано 23 июня, 2011 А ещё лучше, сгоняй в толковый сервис. я думаю, этого было бы достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 23 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 23 июня, 2011 Масло вытекает на скоорости, на парковке под машиной нет ни капли масла. Сегодня припарковался, сдал назад в итоге вижу лужицу масла, масло тёплое свежее понял что моё. В итоге думаю только на скорости оно вышибает только вот вопрос от куда может ?)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 23 июня, 2011 Share Опубликовано 23 июня, 2011 Сегодня припарковался, сдал назад в итоге вижу лужицу масла, думаю только на скорости оно вышибает с какой скоростью на парковке стоял? это важно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kliv Опубликовано 23 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 23 июня, 2011 Сегодня припарковался, сдал назад в итоге вижу лужицу масла, думаю только на скорости оно вышибает с какой скоростью на парковке стоял? это важно. Стока приколистов прям ППЦ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 23 июня, 2011 Share Опубликовано 23 июня, 2011 езжай в сервис, друг мой. а лучше - на эвакуаторе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
