Ольга Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Извините, что повторюсь, но не могу найти предыдущую свою тему про это. Если кто знает, скажите, пожалуйста, как подключить колонки сопротивлением в 4 ома, к магнитоле на которой написано: Не использовать колонки менее 8ом? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ольга Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2011 А у кого нибудь может все таки стоит старая магнитола 70х годов с современными колонками и усилителями или все ставят современные магнитолы? (так мне настоятельно советуют сделать в сервисе, но я не хочу так делать!!!) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Щбратись к Димону! Проблема аналогичная-будем пробовать решать посредством установки усилителя! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ольга Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Щбратись к Димону! Проблема аналогичная-будем пробовать решать посредством установки усилителя! у меня есть неизвестно какой мощности или сопротивления усилитель на 2 колонки, и что с ним делать? Какая у вас магнитола, какого года? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 1984 колонки оригинальные на 10 ом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ольга Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2011 1984 колонки оригинальные на 10 ом Мне бы ваше сопротивление! Мне как раз такое нужно! У меня наоборот, колонки в 4 ома, а нужно от 8 до 10 ом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Моим колонкам 27 лет а сейчас буду ставить вместо 10 4 ома Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ольга Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Моим колонкам 27 лет а сейчас буду ставить вместо 10 4 ома аа, понятно. Ну тогда нам это очень актуально, тока я не поняла при чем тут усилитель. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Если ставить без усилителя выходному каскаду магнитолы придёт конец! Потому что старые аппараты были расчитаны на работу с многоомными спикерами. Усилок должен решить проблему с разницей сопротивления. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 резистор подсунь последовательно с колонкой!!!!!!!! на 4 ома(но бАльшой греться будет) и будет тебе 8 ом ........ ну по поводу подключить туда где написано только 8 ом .......можно но действительно может или сгореть или будет греться сильно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Последовательно 2 динамика по 4 ома = 8 ом. Далее следует таблица умножения и подпись - К.О. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 3 варианта 1) вариант Зэта про параллельное соединение 2) покупка 8-омных колонок из-за речки 3) набивка в старый корпус магнитолы современных поторохов варианты расставлены от дешевого к дорогому. Ну и по качеству звука ессно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sonny Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 с резисторами стремноватый вариант, как и было сказано, греться они будут по страшной силе. с двумя динамиками - получше, хотя тоже не фонтан. учитывая абсолютную непривлекательность привоза 8-10-омных колонок в своем случае, я принял решение менять голову - слишком уж много заморочек ради аутентичного вида, а на выходе не особое звучание, отсутствие удобных носителей, и нечетные волны (хотя с последним у меня проблем никогда не возникало). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kwwk Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Пардон, а если выпаять линейники, если я прально понимаю, у камрада Ольги оне есть, а там уже пох, запитывай через усь что угодно.... Оля, имхо, идеал для тебя я озвучил, мей би неправ, но думаю так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ольга Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2011 с резисторами стремноватый вариант, как и было сказано, греться они будут по страшной силе. с двумя динамиками - получше, хотя тоже не фонтан. А можете объяснить почему? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ольга Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2011 3 варианта 1) вариант Зэта про параллельное соединение 2) покупка 8-омных колонок из-за речки 3) набивка в старый корпус магнитолы современных поторохов варианты расставлены от дешевого к дорогому. Ну и по качеству звука ессно 1 - у меня пока что будет стоять тока 3 колонки в штатных местах, если параллельно то 3 на 4 это 12 ом? как быть с 3мя колонками? 2, 3 не вариант. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 3 варианта 1) вариант Зэта про параллельное соединение 2) покупка 8-омных колонок из-за речки 3) набивка в старый корпус магнитолы современных поторохов варианты расставлены от дешевого к дорогому. Ну и по качеству звука ессно 1 - у меня пока что будет стоять тока 3 колонки в штатных местах, если параллельно то 3 на 4 это 12 ом? как быть с 3мя колонками? 2, 3 не вариант. если параллельно, то это 1.3 (один целых три десятых) Ом. три динамика в штатных местах - а выходов сколько из головного девайса? я честно не знаю где они там - три. чота мне подсказывает, что все несколько сложнее. короче если просто надо сделать три динамика по 8 ом, последовательно к каждому четырехомнику прицепить пищалку - и места не надо особо искать/колхозить, и бюджетно, и результат будет искомый. Если же из головы выход один, и он хитрым образом расползается (должен) на три восьмиомника, рискну предположить что все они запараллелены и общее сопротивление 2.6 ом. Тогда запараллелить два динамика по 4, а третий не подключать вообще. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ольга Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2011 если параллельно, то это 1.3 (один целых три десятых) Ом. три динамика в штатных местах - а выходов сколько из головного девайса? я честно не знаю где они там - три. чота мне подсказывает, что все несколько сложнее. короче если просто надо сделать три динамика по 8 ом, последовательно к каждому четырехомнику прицепить пищалку - и места не надо особо искать/колхозить, и бюджетно, и результат будет искомый. Если же из головы выход один, и он хитрым образом расползается (должен) на три восьмиомника, рискну предположить что все они запараллелены и общее сопротивление 2.6 ом. Тогда запараллелить два динамика по 4, а третий не подключать вообще. Выход из магнитолы 1. 3 места это 2 сзади и одно место в приборке по середине. А у пищалки какое сопротивление? И тогда действительно будет 8ом? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 чуствую мы скоро и писчалку будем подключать на прямую что бы она весь диапазон отыгрывала........ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 Чет я запутался. у вас там три динамика на два канала? Если магнитола стерео (двух канальная) подключите к каждому каналу по одному динамику из тех, что есть. Только не делайте сильно громко, тогда все обойдется... Можно поискать динамики с 8 омами и тут, но сейчас оно почти все низкоомное... Важно ведь не столько ом заявлено, а модуль полного сопротивления динамика. Динамики имеют нелинейную зависимость сопротивлени от частоты и бывает, что некоторые 8 омные имеют весьма низкое сопротивление в определенном диапазоне частот. В идеале можно подключить низкоомную нагрузку через согласующий трасформатор, или если система многополосная через набор фильтров(кроссовер). Но тут уже расчеты.... Про остальные варианты уже высказывались.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kwwk Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 Чет я запутался. у вас там три динамика на два канала?Если магнитола стерео (двух канальная) подключите к каждому каналу по одному динамику из тех, что есть. Только не делайте сильно громко, тогда все обойдется... Можно поискать динамики с 8 омами и тут, но сейчас оно почти все низкоомное... Важно ведь не столько ом заявлено, а модуль полного сопротивления динамика. Динамики имеют нелинейную зависимость сопротивлени от частоты и бывает, что некоторые 8 омные имеют весьма низкое сопротивление в определенном диапазоне частот. В идеале можно подключить низкоомную нагрузку через согласующий трасформатор, или если система многополосная через набор фильтров(кроссовер). Но тут уже расчеты.... Про остальные варианты уже высказывались.... у нее стоит усь и есть линейники....., какие нах нужны 8 ом??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 Планируется сделать линейные выходы из ГМ- магнитолы и усилитель внедрить. В случае Fiero будет 2-канальный усилитель. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zippo Опубликовано 29 апреля, 2011 Share Опубликовано 29 апреля, 2011 Планируется сделать линейные выходы из ГМ- магнитолы и усилитель внедрить. В случае Fiero будет 2-канальный усилитель. если обкатаете на МК можно и мне в очередь встать с ГМ магнитолой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 29 апреля, 2011 Share Опубликовано 29 апреля, 2011 Извините, что повторюсь, но не могу найти предыдущую свою тему про это.Если кто знает, скажите, пожалуйста, как подключить колонки сопротивлением в 4 ома, к магнитоле на которой написано: Не использовать колонки менее 8ом? Включить последовательно 2 динамика по 4 ом-а. И всего делов-то. ps Только включать последовательно надо 2 одинаковых динамика, а не так, что один СЧ второй ВЧ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 30 апреля, 2011 Share Опубликовано 30 апреля, 2011 А мож ретро-магнитолу из-за бугра заказать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
