Может быть, мне нужна многолетняя консервация?
Есть две машинки из подписи. Я уехал далеко и давно, поэтому на них уже полтора года никто не ездит.
Хотелось бы организовать им дома сухой гараж и поставить их туда на очень длительный срок.
Обсуждается список работ, необходимых для наилучшего сохранения технического состояния машинок с течением неумолимого времени.
* Сухой неотапливаемый гараж
* Бензин под горлышко
* Свежий антифриз и прокачать его по системе
* Вымыть кузов и обработать воском.
* Днище и подрамник пробрызгать антикоррозионным аэрозолем.
* Снять аккумулятор
* Слить омывайку
* Шприцом масла в свечные колодцы и покрутить секунду.
* Машину поднять на домкраты, чтобы разгрузить подвеску и шины.
* Дверные уплотнители - пройти силиконовой смазкой.
Что-то ещё?
Предлагаю заморозку в глубоком вакууме, при температуре -70.
Как вакууме будешь такую температуру поддерживать?
основные затраты потребуются для достижения такой температуры.
то есть вапще имеет смысл замахнуццо на 0 по Кельвину (-273С)
для этого потребуется разогнать замораживаемый объект до второй космической скорости 11км/с - и это основные затраты консервации. а достигнув безвоздушного пространства, объект сам будет поддерживать заданную температуру безо всякого вмешательства и дополнительных затрат сколь угодно долго
Тогда просто вакуум.
ога, есть девайс такой на работе :5:
Теперь понятно, зачем бак под горлышко заполнять- путь-то не близкий предстоит....
неверно! сторона обращенная к солнцу будет нагреваться до +120 °C, а противоположная примерно до −160 °C (примерно), за счет теплопрводности метала, общая температура будет несколько иной.
-273 в космосе нет.
может продать? :5:
Учитывая, что обе машины не очень-то коллекционные - плюсодин.
Ну, чем регионы богаты, тому и рады. Бьюик в продаже уже давно - продать тяжело, а Олдс мне самому нравится. Пройдёт двадцать лет, и фан-фактор возрастёт.
зачем бензин под горлышко? чтоб потом иметь много йеппли с его откачиванием и заменой? :5:
может продать? :b
Борьба с водяным конденсатом, чтобы бак изнутри не ржавел. Еще в древних книгах об этом писали. Типа, "как законсервировать жигули".
Неееет. Вакуумная установка объемом в 2 машины.... это ого-то... А уж если вакуум нужен более-менее серьезный.... :5:
Кстати, насчёт порчи бензина. Когда я впервые собрал и завёл свой Олдсмобиль - а он до меня стоял со снятым двигателем в гараже десять(!) лет - он у меня завёлся на родном бензине в баке. Бак был почти полный. Бензин был обычного голубоватого цвета и пах бензином. Так-то вот. :5:
сейчас бензин такой, что за месяц расслоится на 76 и присадки.
лучше всего - оставь пустой бак и плесни туда литр-два изопропилового спирта для поглощения влаги. Потом когда будет надо просто зальешь бензин доверху, изопропиловый спирт растворится и выгорит.
-273 в космосе нет.
А мож лучше просто бахнуть, а? :5:
Кстати, насчёт порчи бензина. Когда я впервые собрал и завёл свой Олдсмобиль - а он до меня стоял со снятым двигателем в гараже десять(!) лет - он у меня завёлся на родном бензине в баке. Бак был почти полный. Бензин был обычного голубоватого цвета и пах бензином. Так-то вот. :15:
именно :15: а то сравнили советский бензин и бензин упрочненной вертикали власти - савсем сума сашли?
Ох уж эта ваша сочная зелёная советская трава и яркое желтое солнце. Читайте сюда.
