GaryT Опубликовано 31 марта, 2011 Share Опубликовано 31 марта, 2011 Спаял шнур для подключения к ноуту согласно http://winaldl.joby.se/aldlcable.htm по 2ой картинке подцепил через usb-com переходник. Все подключил к Капрису. Прога видит ком порт. В ответ тишина не каких реакций на экране. Транзистор N3904 рабочий, с помощью него считывал ключ dvd привода. Кто юзал сей девайс, в чем подвох? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anutka Опубликовано 31 марта, 2011 Share Опубликовано 31 марта, 2011 зачем так утруждать себя??? что бы понять почему горит чек, достаточно скрепки)) а для остального можно и в сервис заехать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Share Опубликовано 31 марта, 2011 У меня не горит чек и ошибок нет, и скрепки мне мало. Скрепка мне не даст данных по всем датчиками, напряжениям и тп. Сервисы не рулят в данном случае. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 31 марта, 2011 Share Опубликовано 31 марта, 2011 У меня не горит чек и ошибок нет, и скрепки мне мало. Скрепка мне не даст данных по всем датчиками, напряжениям и тп. Сервисы не рулят в данном случае. Не все переходники ком-юсб одинаково полезны Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 31 марта, 2011 Share Опубликовано 31 марта, 2011 скрин бы сделал, как выглядит тишина... красным мигает или чего там? может быть и не пойдет через переходник. там есть ньюансы с дровами на переходники итп. я юзал натуральный ком порт. прошивки в виалдл именно под каприс тби нету. надо подбирать и будет счастье. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 31 марта, 2011 Share Опубликовано 31 марта, 2011 Я себе такой заказал: Тыц. Приедет - посмотрю как будет работать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KOSaZ Опубликовано 31 марта, 2011 Share Опубликовано 31 марта, 2011 скорей всего не работает переходник USB TO COM, если юзаешь ноут то ищи контролер типа этого http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_acc..._pin_64107.html если бука новая то типа такого http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_acc..._pin_70457.html материал про такие девайсы --http://www.mocom.ru/Read/5_read/5_read_pcmcia-com_sp_320-232_argosy.html работаю в компъютерной компании , так мы вообще отказались завозить переходники USB TO COM т.к. очень много брака . для буки лутше взять контролер.Мы всем своим клиентам кто связан с автосервисом их рекомендуем если покупается бука и нужен COM порт Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Share Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) Про скрин, там что подключено что нет, разницы нет. все по нулям или просто не чего. Про BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB я тоже думал, нигде не было в магазах, решил спаять сам, т.к. на том же сайте программы есть схема. Возможно сам шнур не работает, а может сом. Я не знаю как выглядит подключенная прога, где что светиться или цифры бегут, пусть хоть и не правильные. У меня нетбук Acer . Изменено 31 марта, 2011 пользователем GaryT (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 31 марта, 2011 Share Опубликовано 31 марта, 2011 скорей всего не работает переходник USB TO COM, если юзаешь ноут то ищи контролер типа этогоhttp://www.nix.ru/autocatalog/notebook_acc..._pin_64107.html если бука новая то типа такого http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_acc..._pin_70457.html материал про такие девайсы --http://www.mocom.ru/Read/5_read/5_read_pcmcia-com_sp_320-232_argosy.html работаю в компъютерной компании , так мы вообще отказались завозить переходники USB TO COM т.к. очень много брака . для буки лутше взять контролер.Мы всем своим клиентам кто связан с автосервисом их рекомендуем если покупается бука и нужен COM порт Никакой гарантии, что и кардбус контроллер будет работать... Разговаривал с програмистами - говорят надо тупо перебирать разные переходники усб-ком под свои нужды. Какой-нибудь заработает. И дело не в браке, а в том, что при конвертации сигнала в усб переходник добавляет к проходящей информации что-то свое (пару байт) и комп такое уже не понимает... Как то так... Если правильно понял... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Riss Опубликовано 31 марта, 2011 Share Опубликовано 31 марта, 2011 В программе надо выбрать тип ECM - посмотри какой у тебя (на нем написано) и в настройках его выбери тогда будет показывать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 31 марта, 2011 Share Опубликовано 31 марта, 2011 Я думаю, что капрису пофиг ваши заморочки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ssergei Опубликовано 31 марта, 2011 Share Опубликовано 31 марта, 2011 Недавно искал информацию по комп. программам,вот что нарыл. http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showtopic=1050 Там подробно все описано,может что нибудь пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KOSaZ Опубликовано 1 апреля, 2011 Share Опубликовано 1 апреля, 2011 У меня нетбук Acer . не нетбук тока USB к сожелению. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 1 апреля, 2011 Share Опубликовано 1 апреля, 2011 У меня не горит чек и ошибок нет, и скрепки мне мало. Скрепка мне не даст данных по всем датчиками, напряжениям и тп. Сервисы не рулят в данном случае. у тебя OBD-1 ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 1 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 1 апреля, 2011 У меня нетбук Acer . не нетбук тока USB к сожелению. для этого у меня есть usb-com переходник на Каприсе 92 - OBD 1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 1 апреля, 2011 Share Опубликовано 1 апреля, 2011 Я бы все же порекомендовал найти некрокомпьютер с честным СОМ-портом и на нем проверить, жив ли девайс. А потом уж двигаться дальше. Как и предыдущие ораторы, считаю, что переходник USB-COM это в любом случае шайтан-лотерея. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Riss Опубликовано 1 апреля, 2011 Share Опубликовано 1 апреля, 2011 Я бы все же порекомендовал найти некрокомпьютер с честным СОМ-портом и на нем проверить, жив ли девайс. А потом уж двигаться дальше. Как и предыдущие ораторы, считаю, что переходник USB-COM это в любом случае шайтан-лотерея. У меня все работает. Надо только поставить драйвер USB-COM и в WinALDL выьбрать в настройках правильный номер компа. (кстати еще вопрос поддерживает ли он капризы - автобус с помощью виналдл точно не читается.) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 1 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) Всё проблема решена. Дело было в проводе удлинителя сом порта. выкинул его все заработало. мозг 16144288 -5.0L TBI L03 VIN=H 92 C,K,G работают как положено, на все действия с авто реагирует. другие мозги не работают в частности 1228746 который более подходит под B-body . Так что и с ком-юсб переходником все работает на нетбуке. будут вопросы обращаемся Изменено 1 апреля, 2011 пользователем GaryT (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KOSaZ Опубликовано 1 апреля, 2011 Share Опубликовано 1 апреля, 2011 Успешной диагностики Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 13 апреля, 2011 Share Опубликовано 13 апреля, 2011 Я себе такой заказал: Тыц.Приедет - посмотрю как будет работать... Не работает. Правда с WinALDL не пробовал. Буду дальше копать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 14 апреля, 2011 Share Опубликовано 14 апреля, 2011 Нифига не работает. Что-то мне подсказывает, что моего мозга в том списке нет... Лезть смотреть номер некогда пока... Или адаптер не работает как надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
