Chevy Express
SUBSTANCE
Обвес на эксплорере шняга,тонкий ломучий дешевый пластик.
эх, был бы он еще дешевым..*вздыхаит*
а я свой повезу в "ремонт бамперов", пожалуй..
  • Replies 105
Я думаю высокую крышу можно усилить П-образными дугами квадратного или круглого сечения, которые расположены будут под обивкой потолка. Таким образом это будет как рёбра в скелете. Также можно усилить продольными рёбрами жёсткости. Получится нечто вроде клетки. Внешне этого видно не будет.
если остановлюсь на выборе Вана, то так и будет сделанно, одновременно с шумкой крышы )))
ерунда это будет а не усиление
...да я и не попрусь в песок на бусе)))
иногда песок прется под бус :-)))))))))))))))))))
а если серьезно у нас полно дорожек на подъезде к какому нибудь озеру с песчаными ванными. Иногда она в полкорпуса авто иногда метров 15-20. Обидно и не проехать и таскать. Дело конешно ваше, но если да то почему б и нет:-)
моя переделка вандуры в 4х4 показала полную состоятельность содеянного ! да-же при зимней резине и самоблоке в заднем мосту по два три раза на дню сажусь на задке , включение ПП и просто как на сухом асфальте без пробуксовок в путь.
какая нахрен высокая крыша при лифте?! я уж не говорю о жёсткости кузова ....
огромный экспидиционник гораздо! более полезен ,чем ходить на пол головы более согнутым , вариант человека ростом леприкона не в счёт
Изменено пользователем vikniko (смотреть историю редактирования)
т.е. ты за низкую крышу ?
для меня бас с высокой крышей это шайтан арба никчёмная
кстати и с точки зрения дизайна высокая крыша мне никак .
если сделать экспидиционник на крыше баса , то там и жить можно ! поставив огромную палатку , а шмурдяка напихать ! ну и загорать пока все в пыли валяются)))
яж люк сдвижной от мерса 210 внедрил в грышу , через него и наверх без заморочек залесть можно.
какой смысл в высокой крыше вообще?! кроме странного желания полусогнутым ходить , ну или как вариант клаустрофобии
Так это при низкой крыше и будешь полусогнутым ходить. А я, например, в средней части автобуса стою в полный рост (рост не ниже 185 см).
Никого не убеждаю, это дело вкуса и личных предпочтений.
Я планирую на круше разместить панели солнечных батарей, чтобы в дальняках хватало напряжения для телевизора, ноутбука, музыки, холодильника, эл. чайника и т.д. Загорать на крыше конечно здорово, но приходится выбирать.
Критика бывает конструктивной и деструктивной (к сведению ;) ).
Я с удовольствием прислушаюсь к Вашему мнению и советам, если Вы объясните,- почему именно это будет "ерунда", и как надо сделать чтобы получилось правильно.
Изменено пользователем GMC (смотреть историю редактирования)
лично для меня внешний вид автомобиля много значит,обвес и крыша подчеркивает его индивидуальность,иначе пошел бы за мультивеном.
я достаточно ясно изъяснил свою позицию по высоким и цельным крышам , переубеждать кого-то не собираюсь.
Меня переубеждать не нужно. Ваши предпочтения относительно крыш понятны. Мы не обсуждаем чьи-то вкусы.
Я попросил Вас объяснить свои слова по поводу того, что предложенное мной усиление крыши - это полная ерунда.
Объясните,- в чём это ерунда??? А как должно быть по-нормальному, по-правильному?
P.S.: Конструктивная критика- это когда говорят что не правильно, и объясняют почему это не правильно. Деструктивная - когда просто говорят что всё не правильно. :)
Ничего личного, я просто хочу правильно усилить крышу. Хочу понять как это сделать, если предложенный мной вариант - заведомо неверный.
для того чтобы показать конструктивные ошибки , покажите хотя-бы схему и план ! а то что написано просто ...... не буду говорить что.
Я бы прибавил, что даже неразрезанная крыша на бусе не блещет прочностью. Там каркас из нескольких поперечин, а сверху однослойный металл. Поэтому ходить ногами не стоит даже по стоковой целой крыше. Тем более по пластику высокой.
Моей крыше особенно досталось от жизни - там мигалка стояла, за ней кондей был врезан внешний, а дальше антенны. Там где был кондей, пришлось врезать автобусный люк, а вокруг него бросить усиления вдоль (между поперечинами) и поперечины усилить. Теперь возле люка хоть ногами бегай. А дальше назад, где крыша нетронута - тока ползком потихоньку, шобы нипомять...
Когда SMB ставит подъемные крыши, они вваривают по периметру мощный каркас. Ничего этого при обычном конвершне не делали, просто пилили поперечины и шурупили пластик сверху через герметик. Целый там только участок над водителем, до второй стойки.
всякий металл имеет свойство уставать
прочности поперечен в низкой крыше вана вполне достаточно удержать вес человека до 100кг минимум , сам постоянно хожу по крыше вандуры счишая снег . НО , перед покраской я всю крышу отпитачил , все вмятины и провалы были выравнепы и металл натянут . Что касаемо передней части крыши , где был вварен люк от мерса , то она была усилена дополнительными поперечинами .
человек -же пытается сделать нечто совершенно не понимая материаловедения и сопромата
Откуда такая уверенность о том, чего человек понимает или не понимает??? Мы с Вами не общались никогда и даже лично не знакомы. Поэтому не Вам оценки давать.
Объяснить внятно свои слова Вы так до сих пор и не смогли.
Вступать дальше в дискуссии с Вами не намерен.
С мастером, который работает с металлом и варит уже прикинули примерный объём работ. Ждём лета, если ничего не изменится.
А я вот что скажу :9: Сколько повидал бусов CHEVY Van с высокой крышей,и старые и ржавые и в хлам и не очень,НЕТ ощущения что они от высокой крыши разваливаются,ездят себе и ездят,не буду спорить,высокая крыша "слабит" Но не до такой степени что бы с пеной у рта доказывать что низкая зэ бэст,не сгущайте краски,высокая крыша это просто замечательно :) А самое интересное что многие владельцы высоких крыш даже не запариваются что либо усиливать,или о каких-то ребрах задумываться,ездят себе и ездят,сама идеалогия таких VANs это кататься по шоссейкам и ровным дорожкам,это яхты сухопутные,не надо на старкрафтах по говнам российским лазить,для этого есть бездорожники :9: Всякая машина должна выполнять то что ей предназначается! GMC! не слушай ни кого! У тебя супер бус! даже представить себе не возможно как бы выглядел твой додж о шести колесах с низкой крышей ;) ВЫСОКАЯ КРЫША РУЛИТ :9::9::9:
Золотые слова ;)
для vikniko: по уважительнее к другим участникам форума и прошу высказывать свое мнение в менее категоричной форме!
Изменено пользователем xstaz® (смотреть историю редактирования)
Vikniko имел в виду прежде всего свою вандуру 4х4. И я кстати тоже имел в виду прежде всего свой Е с полным приводом. При лифте бус поднимается на полметра, мой бус сейчас выше, чем большинство аналогичных недоприводных с высокой крышей. Вряд ли крыша сильно смещает центр тяжести (там нечему весить, пластик и тряпки). А вот парусит она офигенно... Ну и габарит у полноприводника с высокой крышей конечно аховый, в Макдоналдс уже нилезит...
Ты даже не представляешь, сколь многое они не замечают... ;)
На Ебее недавно проскакивало нечто похожее:
первое предупреждение!
...я вижу кто и о чем пишет, поэтому повторюсь - здесь форум для спокойного обсуждения технических вопросов касающихся внедорожников и вэнов ...скопившийся негатив и напряжение сливайте в других местах ...надоело во всех ветках "успокаивать" "особо горячих" и особо "заслуженных академиков технических наук", далее буду молча тереть и банить особо непонятных ...но думаю до этого не дойдет ;)
Я вот замечаю такую вещь,- когда захлопываешь боковые двери входа в салон, при ударе дверцы о кузов сотрясается вся боковина автобуса. Может я драмматизирую, на когда я это увидел, на меня это произвело очень сильное впечатление.
Ведь если подумать (это я сейчас о своём автобусе), - что из себя представляет боковая стенка его кузова?- Мало того, что в ней столько дверей, столько окон, так там ещё спилили крышу и приклепали пластиковый колпак, отпилили половину автобуса и приделали к нему ещё пол автобуса, ... Если снять все двери, окна, крышу, тряпки и оргалит салона и оставить голый кузов - что останется???
Возможно это всё (усиление) безсмысленно на обычных автобусах даже с высокой крышей, но на моём примере это сделать как минимум желательно. Хотелось бы и верх по периметру усилить, и боковые его стенки. А потом всё шумкой оклеить.
Кстати, кто-нибудь может посоветовать, чем заделать трещину в крыше. Трещина не большая, с боковой стороны автобуса, в месте сгиба крыши. Крыша не пластиковая, стекловолокно или эпоксидка - хрен поймёшь. Предыдущие владельцы залезали на эту крышу, чтобы лучше было смотреть уличные сракерские гонки :):9:
Я имею ввиду не просто залепить, а чтобы она стала одним целым с крышей, потом её под покраску.
в любом яхтклубе тебе ее отремонтируют .
Угу. И еще там нет рамы, просто лонжероны мощные под полом. На них все и держится. На Эконолайнах и Экспрессах есть рама, но она артикулирует отдельно от кузова, скручиваясь на переменном рельефе. Очень наглядно, если бус раскорячить на куче щебня... Едешь по буеракам неспешно, а вокруг тебя все скрипит и поет, как на судне в сильный шторм... :(
Для внедорожных бусов это конечно актуальнее, там нагрузки другие. Но и на обычных конвершнах тоже не сахар. В пределах МКАД и хороших участков трасс такие бусы без проблем ездят, несмотря на крышу и прочее. Но много ли таких трасс? Полмиллиарда нефтяных баксов питерские пацаны из кооператива Озеро извели на понты и резиденции, дороги им строить не на что. На разбитом асфальте нагрузки на подвеску и кузов иногда покруче оффроудных. Тут-то все и всплывает... :5:
