Стартер Buick, Cadillac, Chevrolet, Pontiac
mopar
Продам стартер на 5,7 Шевроле за 8 000 рублей!
Прямо из Штатов! :4: Мож нада кому?!
1995 Buick Roadmaster
1995 Cadillac Fleetwood
1995 Chevrolet Caprice
1995 Chevrolet Impala
1994 Buick Roadmaster
1994 Cadillac Fleetwood
1994 Chevrolet Camaro
1994 Chevrolet Caprice
1994 Chevrolet Impala
1994 Pontiac Firebird All
1993 Cadillac Fleetwood
1993 Chevrolet Camaro
1993 Pontiac Firebird
OEM(s): Delco
Starter Family: Delco PG250
Type: PMGR
Voltage: 12 Volts
kW: 1.7 kW
Rotation: CW
Teeth/Splines: 11 Teeth/Splines
Pinion/Splines OD: 29.6mm / 1.165in
Mounting Hole 1: 10.1mm ID Unthreaded
Mounting Hole 2: 10.1mm ID Unthreaded
На счет стоимости, я плати 254$ за штуку с доставкой! Заказал пару,
но один авто продал на выходных, а стартера еще впути! Так что решил от ентого избавится!
(неполучится, думаю еще пригодится)
Думаю что пластины нет, наверное все что есть на фото!?!
Судя по фоткам стандартный Смолблочный стартер! Подойдёт хоть куда!!!
Тока, опять же, "Судя по фоткам" - кетай голимый!!!
стоит такой года 3. крутит веселей оригинала. ставить удобней чем штатный (размер меньше и вес). оригинал мне обошелся 6200 (ребилд, лежит уже пол года и не нужен)
Такой стартер на Галушкина 19, стоит 2700 р. (11 зубьев на бендиксе) Если 9 зубьев может будет стоить чуть по дороже.
Изменено пользователем Maloy1818 (смотреть историю редактирования)
В автоклондайке?
Именно с прямым расположением крепежных отверстий?
А для чего разное количество зубьев и как определить какое кол-во мне нужно?
