Я и моя машина
Mezolith
  • Replies 135
сколько нас измайловских/гольяновских то)))
полюбасу нужОн весенний сход!
все на Болото по четвергам!
нефиг устраивать разделение по уголкам москвы!
таааа :D на болото :10: у мну номер 220
Мишшн "буш-бампер" камплит! :10:
Без резинок:
С резинками выложу чуть позже. Было темно уже когда их сделал, поэтому фотки не получилось. :10:
:D
Жду фотки с резинками :10:
С резинками!
Правда, честно скажу, резинки у меня вышли кривоватенькие.
363a9e5a1767fd287c2a413f45db71ef.jpeg17f7c2578bf294fc04435c64a3c0d957.jpegc2ee836284c32eba7710b90e7e092e10.jpeg83678730e7b3c5f6c517b4160ed718f9.jpegbf9d0295e623471502971bdbf2bff2fc.jpeg
Вид "от первого лица":
В ночи:
Макс, тебе, как обещал, приеду покажусь.
Заодно цепь послушать. :10:
Осталось попробовать покрасить локально оцинкованные болтики в черный цвет, чтобы они не выделялись.
И поставить ограничители хода бамперных демпферов.
А насчет сбора - можно и локально встретиться и на болоте.
А еще лучше встретиться тут и ехать колонной на болото!
Кто мешает? :10:
Изменено пользователем Mezolith (смотреть историю редактирования)
Юр, не поверишь - так и тянет кого-нить хоть капелюшечку толкануть! :10:
Но нет, пока держусь. Попробовал только в дверь гаража упереться. Но это ж не препятствие. :10:
Эпопея внедрения лямбды.
Вдруг Реверс заглянет - это скорее отчетные фотки для него. :)
0a4e5d2e1599aa46146d604431441898.jpeg6fd115708d6cb3551ef9387aaa176aba.jpeg5b973906c6c6b26dcf489d00c7a26ef7.jpeg1e4ffcdf5c8c04e35746dbf49c8e6780.jpeg
Да вроде нормально.
А какая разница если этот лямбда зонд стоял бы на 15 см выше (т.е. на штатном месте)?
+ если вваривать выше, то надо всю выхлопушку снимать, либо её резать. У меня целиковая от входа до выхода.
Вчера после разъездов по хорошей погоде потерял одну резинку с левого клыка пуш-бампера.
Решил закрепить их хотя бы одним болтом. До этого они были прикреплены на двусторонний лихой скотч.
Самое интересное, что когда я стал отрывать резинку с правого клыка для переделывания под болт, то отодрал её еле-еле, дергая всем весом.
Просверлил. Теперь будет так:
По-моему, с утопленными болтами еще зловещее будет смотреться, когда поставлю. + болты в черный надо покрасить. :15:
так штатно же не в штанине а в коллекторе...
твоему то наверно пофиг с 4 проводами, подогрев все дела...
мозг прошареный про подогрев о2?
Да, штатно в коллекторе.
Но пробка оттуда не выкручивается никак.
Поэтому решили вваривать в это место.
Внедрение зонда еще не подошло к концу, он еще не подключен. Поэтому о результатах рано говорить.
На неделе будет осуществляться подключение.
Вот о таком способе крепления резинок я тебе и говорил.
Только вот скажи ты чем сверлил?
Да, Макс, ты был прав.
Сначала взял сверло под болт M10, просверлил дыру сквозную.
Потом вставил болт с шайбой большой. Карандашом пометил её окружность на резинке и тупо вырезал ножом острым (прямо по границе и косо, чтобы вынимать клоки резины из рыдки).
Вот и вся премудрость. :15:
Планируется только 1 болт. Остальное будет опять двусторонний скотч. Не должно уже улететь с клыка.
Под шайбу я тебе же говорил, что надо широким сверлом сверлить, вот таким http://www.kraton.ru/catalog/index.php?c=8&r=4&p=5 тогда бы ровно было.
Думал, что если таким сверлом сверлить, то край резины махриться будет.
А если резать ножом, то "разрез - есть разрез".
Да вроде неплохо получилось.
Есть предложение сровнять дырки черным герметиком.
Но есть опасения, что тона черного заглушки из герметика и резины будут сильно различаться. Поэтому этот вопрос еще обдумывается.
Закрепил сейчас резинки болтами и двусторонним скотчем.
Думаю надо еще по одному болту пустить в нижней части каждого клыка, а то какие-то сомнения появились насчет двустороннего скотча после того как я пипец как притянул резинку к клыку болтом М10. :9:
В выходные и займусь.
По поводу покрасить головку болта из баллончика.
Чтоб не окрасить резинку нужно будет болончик поднести непосредственно к вырезанной дырке под головку болта и туда пшикнуть. А ведь мало там не пшикнешь, чтобы всё окрасилось. Пшикнешь много, следовательно оттуда потечет, вытрешь - опять потечет.
Я поэтому воспользовался баленьким баллончиком с кисточкой мелкой, которой и красил наружные болты. Она конечно тоже изгваздает внутреннюю часть резинки в дырке под головку болта, но всё же меньше. :13:
Я поэтому воспользовался баленьким баллончиком с кисточкой мелкой, которой и красил наружные болты. Она конечно тоже изгваздает внутреннюю часть резинки в дырке под головку болта, но всё же меньше. :D
Всё проще, обклеиваешь резинку малярным(бумажным) скочем, прорываешь по краям отверстия скоч и красишь баллоном, потом просто отрываешь скоч и вуаля.
Красить в несколько слоёв.
Да, действительно так.
Надо будет посмотреть черную краску на днях.
Выяснилась причина перелива моего Каприса.
Форсунки на 5.0 литровом моторе стояли от 5.7 :)
Как поставили 5.0 литровые - выхлоп резко изменился по запаху и цвету и динамика автомобиля также резко преобразиласьв лучшую сторону.
Самое интересное, что и коробка стала переключаться на тапке в пол адекватно! Раньше на первой крутилась - мама не горюй - уже скорость не приростает, пора на вторую переключаться, а двигатель всё раскручивается и раскручивается. А теперь всё как по маслу идет.
Посмотрим что будет с расходом.
+ произошло внедрение лямбда-зонда с заменой на неарабский мозг.
+ подтвердилась легенда о том, что если вкрутить работающую лампочку в третий стоп-сигнал, то круиз-контроль заработает. :11: Что и произошло.
+ теперь ищется гидронасос АБС :4:
P.S.: Сегодня в АвтоАмерике был день Каприсов. :p
