Течёт коробка на Каприсе
Всем привет! Недавно дособрал свой Каприс, и после недели езды потекла коробка, течёт с крышки под бубликом на горячем, причём струйкой. Я так понял это сальник маслонасоса на коробке продавливает? Ещё вопрос. Можно ли снять коробку не снимая двигателя, чтоб сальник поменять?
Там кроме сальника в крышке есть ещё втулка, она тоже может течь.
Можно.
можно.
можно.
можно.
но еще могут течь болты масло насоса.Ну и втулка естессно
Снял коробку, по внешнему виду вроде сальник течёт. Поставил новый. Теперь коробку на место ставлю. Возник вопрос. Я слил старое масло из бублика насколько это возможно, нужно ли было его заполнить новым перед установкой, или необязательно, при запуске само закачаеться?
необязательно, но полезно.
А как же ремонт бублика?
Опять потечёт.
И снова можно будет снять каропку с бубликом, а потом вместе поставить.
Поставил, всё равно течёт естественно. Бублик значит?
А как он ремонтируется? И что за втулка там может течь? Та что в сальник вставляется? Просветите пожалуйста.
У знакомого недавно такая же проблема была, у него оказалась микротрещина в бублике. Думаю может бублик поменять, и сколько он примерно стоит б/у?
И ещё. Если бублик в руках покрутить, в нём внутренности гремят. Это нормально, или износ?
Ремонт бублика - 926-430-23-67. Там оборудование правильное.
Но течь может по многим причинам.
Там же продаются сальники, втулка насоса и всё остальное.
я конечно не спец по бубликам, но походу это его поломка
Расскажите пожалуйста как втулка меняется, насос откручивать надо? Может на картиночке на какой нить? А то ни в одном мануале про неё ничего нет.
Видишь , как все задумались.
Это потому что теоретически - конечно можно.
Изготовить сначала съёмник чтобы искорячить его аттудава.
Потом выточить какую-нибудь приблуду для точной установки.Потом попытаться его туды вставить, после чего как-то стукнуть внутри, чтоб зафиксировался.
После чего снять насос, разобрать, не спеша, за несколько минут и всё сделать правильно.
